AVR-GCC: Unklarheit wie Datenbreite behandelt wird
Gast #3397134
ich bastel akut an der Ansteuerung einer SD-Karte, bin dabei im AVR-GCC
über einen Effekt gestolpert der mein "Schulwissen" in Frage stellt. Und
zwar berechne ich aus drei Variablen eine Blocknummer, letztere soll 32
Bit breit sein. Zuerst hab ich das so gemacht:
uint8_t  hstdsk;  // Wertebereich 0..15
uint16_t hsttrk;  // Wertebereich 0..511
uint8_t  hstsec;  // Wertebereich 0..31
uint32_t blockno; // Blocknummer für SD-Karte, 0..262143
blkno = hstsec + (hsttrk << 5) + (hstdsk << 14);
Musste feststellen, dass blkno dann immer ein 16-Bit breites Ergebnis
bekommt. Als nächstes hab ich ein explizites cast in die Zuweisung
geschrieben, also so:
blkno = (uint32_t) (hstsec + (hsttrk << 5) + (hstdsk << 14));
Das hat ebenfalls nicht geholfen. Erst nachdem ich alle beteiligten
Variablen als uint32_t definiert hatte kam das gewünschte Ergebnis
heraus. Verhält sich das AVR-GCC hier anders als Standard-C oder hab ich
einen Denkfehler?
Gast #3397138
P.S. dass die 32 Bit Variable oben blockno und in der Zuweisung blkno
heisst war mein Fehler beim Abschreiben, hat mit dem beschriebenen
Effekt nix zu tun, sorry.
Gast #3397147
> einen Denkfehler?
C rechnet immer mit int (also in deinen fall mit 16bit). (oder mehr wenn
es größere Datentypen sind).
dein cast auf uint32_t bringt hier überhaupt nichts. Weil recht nur mit
16bit gerechnet wird.
blkno = (uint32_t)hstsec + ((uint32_t)hsttrk << 5) + ((uint32_t)hstdsk
<< 14));
so müsste es richtig sein.
Gast #3397159
Wie das praktische Experiment zeigt hast Du recht. Ich hatte bisher
immer in dem Glauben gelebt dass eine C Zuweisung auf den "breitesten"
beteiligten Datentyp castet. Wieder was dazugelernt.
Gast #3397162
in der Rechnung ist der breitesten Datentype doch ein uint16_t. Damit
stimmt deine aussage. Wo das Ergebnis landen, spielt ja für die Rechnung
keine rolle.
#3397246
Bei den angegebenen Wertebereichen würde es reichen, nur den Parameter
hstdsk in uint32_t zu casten:
blkno = hstsec + (hsttrk << 5) + ((uint32_t) hstdsk << 14);
Der Wert (hsttrk << 5) kann maximal 16352 werden (bei Eingangsbereich
0..511). Auch mit hstsec (0..31) wird es nicht über 16383. Die letzte
Addition wird mit 32 Bit durchgeführt, da der rechte Operand 32 Bit
breit ist.
Zur Sicherheit würde ich aber auch den zweiten Shift in 32 Bit rechnen:
blkno = hstsec + ((uint32_t) hsttrk << 5) + ((uint32_t) hstdsk << 14);
Gast #3397257
Vielen Dank!
Das war für mich 'ne wirklich sehr hilfreiche Diskussion. Hatte bisher
immer angenommen, wenn auf der linken Seite der Zuweisung eine 32 Bit
breite Variable steht, dass dann auch alles rechts vom = alles in der
Breite von 32 Bit stattfindet.
Dank dieses Beispiels verstehe ich es jetzt so dass eine Zuweisung nicht
komplett gecastet wird, sondern nur die Seite rechts vom =
