Dual oder Quadcore im Laptop
OP #3397373
merkt man bei alltäglich Anwendungen (Office, Latex, Layout, Kompilieren
etc.) einen Unterschied zwischen einen Dualcore und Quadcore? Wie sieht
es aus wenn man auf Linux eine Virtuelle Windows Maschiene laufen lässt
ist hier ein Unterschied merkbar? Wie sieht es mit dem Stromverbauch aus
ist der bei gleicher Nutzung bei einem Dualcore geringer? (Wegen
Lüftergeräuschen)
Peter
Bei Office&Co nicht. Beim Compiler nur dann, wenn hinreichend grosse
Projekte parallel gebaut werden können (etwa mit make -j).
> Wie sieht
So viel oder so wenig wie das gleiche Windows ohne VM.
Prozessortyp raufinden und nachschlagen, in welcher Watt-Klasse der
residiert. Die Watt gelten für alle Cores zusammen. Im Leerlauf sind
zumindest die aktuellen Intels sehr sparsam.
es kommt auch noch auf die Taktfrequenz der CPUs an. Ein Dualcore mit
3Ghz kann schneller sein, als eine Quardcore mit 1,6Ghz.
Um welche CPUs geht es denn?
kopfkratz
Also für Standardanwendungen reicht auch ein Singelcore Celeron mehr als
aus, Compiler ist da was anderes da hilft aber idR mehr RAM mehr als
mehr MHz/Core ...
Hol Dir halt den Notebook der für Dich erschwinglich ist, i3 oder i5
sollte ausreichend sein, wenn keine 3D Spiele dazu kommen reicht ein i3
sicherlich aus.
AMD kocht ja gerade wieder ein neues Süppchen ist aber den Intel aktuell
unterlegen.
Bei Standardanwendungen wie LaTeX tippen, Office tippen etc wirst du den
Unterschied nicht merken.
Bei Rechenintensiven Anwendungen wie große Programme in einem Rutsch
compilieren wirst du einen Unterschied merken (vorausgesetzt die
Anwendung unterstützt Mehrkerner, sollte aber bei den meisten Dingen
kein Problem mehr sein).
Willst du VMs laufen lassen ist ein Mehrkerner (entsprechend viel RAM
vorausgesetzt) ganz klar im Vorteil. Du kannst dem VM-Prozess im Host
dann einen ganzen Kern zuweisen und merkst das (fast) nicht.
Wie es mit dem Stromverbrauch aussieht kommt auf die CPU an. Es gibt
inzwischen ULV-Versionen von Vierkernern, die sparsamer sind als so
mancher 2-Kerner. Schau dazu einfach mal auf die Intel-Homepage :)
Andreas M. schrieb:
> Es gibt
leider stimmt die aussage meist nur für die Idle-Betrieb. Die ULV
Drosseln einfach die Leistung wenn der Stromverbrauch zu hoch wird.
Damit sind sie zwar sparsamer aber leider auch langsamer. Strom sparen
sie nur wenn sie nichts machen.
Hypervisor reichen die Cores ziemlich 1:1 durch. Ab 2 Kernen wird
interaktiver Kram kaum durch CPU-Last ausgebremst. Der neuralgische
Punkt bei VMs auf PCs sind die Plattenzugriffe. Eine plattenintensive VM
kann die eine einzige HDD übel ausbremsen, weshalb eine SSD oft mehr
bringt als 2 weitere Kerne.
OP
danke für die vielen Antworten. Scheint wohl grad hochbetrieb zu sein.
Konkret geht es um einen I7 4800MQ oder einen I5  4300M. Beide jeweils
in einem T440P Thinkpad verbaut. Der I5 ist knapp 250€ billiger hat aber
auch nen kleineren Akku dafür wäre halt ne hübsche SSD + ggf. mehr Ram
möglich. Achso der Laptop sollte auf jedenfall die nächsten 3-5 Jahre
mitmachen.
Peter
> Nimm auf alle Fälle ne SSD, die bringt am meisten Punkte. Und obendrein
> verlängert sie die Akkulaufzeit.
Wer zu geizig ist und eine zu KLEINEe SSD beschafft, könnte bald wieder
neu installieren. Ja, man kann auch externe anstecken, ist aber
unterwegs lästig.
Ich stimme hier auch zu, daß ein Quadcore bei den angegebenen
Anwendungsfällen nichts bringt (Außer beim Compileren, wenn man das
entsprechend parallelisiert laufen läßt) und das Geld sinnvoller in eine
SSD investiert ist.
> unterwegs lästig.
Alternativ gibt's auch Hybridplatten mit einer kleinen SSD und einer
großen Festplatte in einem. Und wenn da die SSD nicht reicht für alles,
worauf man schnell zugreifen können will, kann man eine SSD auch als
Cache für die Festplatte nutzen. Bei manchen Laptops ist es auch
möglich, das heute meist eh überflüssig gewordene DVD-Laufwerk durch
eine Festplatte zu ersetzen. Bei so einem Gerät kann man erstmal eine
SSD einbauen, und falls der Platz später mal nicht reichen sollte, dann
noch eine Platte dazu.
Aktuelle Notebooks haben einen mSATA anschluss, dort kann man einfach
ein SSD Modul einstecken. Dann kann man immer noch eine normale
Festplatte drin lassen. Ist meist sogar billiger als vom Herstellen sich
gleich eine SSD einbauen zu lassen.
Läuft das System dann auch auf dieser "HD"?? Sonst wäre es kein
Geschwindigkeitsgewinn gegenüber magnetischer HD wenn die Systemdaten
auf dem langsamsten Datenträger c: liegen.
ist wie eine normale Festplatte.
Nur bringt die SSD gerade als Systemplatte richtig Punkte, weil dort
alle Tasks wild durcheinander drauf zugreifen.
Als Zusatzplatte, um z.B. Filme abzuspielen, bringt sie gar nichts, die
werden ja schön sequentiell zugegriffen.
> und warum glaubst du das man ein mSata Anschluss nicht als Systemplatte
> verwenden kann?
Weil 70% der User Mühe haben werden sie als C: einzurichten, weil
entweder SW dazu fehlt oder System auf der falschen HD landet oder das
ältere NB noch gar keinen mSata Anschluss unter dem Deckel dafür hat.
ein mSata sollte schon vorhanden sein, sonst kann man kaum eine mSata
einbauen. Man braucht auch keine spezielle Software um das einzurichten.
Wer das nicht schafft, der kann auch sonst kein BS installieren. man
muss nur die richtige Platte im Setup auswählen und gut ist. Ob nun der
bootloader noch auf der anderen hdd landet spielt keine rolle.
Das kannst Du in diesem Falle ausschließen, da so etwas wie "C:" hier
nur in einer VM installiert werden soll. Und einem Linux ist es ziemlich
egal, von welchem Massenspeicher es ausgeführt wird.
HTH,
Karl
