berührungssensitive Alufolie
Gast #3397619
ich bin noch ganz neu in der Elektrotechnik und habe nur Basiswissen aus
dem Physik-LK vor 3 Jahren...
Ich möchte eine berührungssensitive Oberflläche basteln - sie soll nur
einzelne Impulse verstehen können, sozusagen "Klicks" wie bei einer
Maus. Meine Idee ist, dass ich einen Kondensator an eine Spannungsquelle
hänge und an der positiven Seite die Spannung messe - berühre ich dann
den Leiter zwischen Spannungsquelle und Spannungsmesspunkt, sollte es ja
eine leichte Spannungsspitze geben. Die Messspannung wird dann mit einem
Arduino erfasst und in ein digitales Triggersignal umgewandelt.
Oh Wunder - es funktioniert nicht, daher meine erste Frage: Unterliege
ich hier einem generellen Denkfehler?
Mahlzeit. Also eine Spannung messen kann man immer nur zwischen 2
Punkten. Damit sind als Punkte nicht Spannungsquelle und Verbraucher
gemeint, sondern Messpunkt und (Bezugs-)masse. Dein Arduino kann auch
nur die Spannung an einem Eingang gegen Masse oder zwischen zwei
Referenzeingängen messen. Das kannst du dir etwa so vorstellen, wie eine
Messung mit einem Multimeter - das hat nunmal 2 Meßstrippen und misst
was dazwischen ist.
Gruss Robert
Gast #3397678
ach so, sorry - referenzpunkt wäre in dem fall die erde.
aber würde meine idee generell funktionieren oder bin ich komplett auf
dem holzweg?
danke für die antwort
Gast #3397712
ui, das sieht gut aus... ist zwar weit über meinen anforderungen (ich
will die position nicht wissen, nur an/aus), aber besser so als
andersrum.
danke!
#3397759
Ja, das Konzept gibt es auch einfach. Es geht in erster Linie um das
zuverlässige messen kleiner Kapazitäten, welches mit dem beschriebenen
Verfahren sehr gut und einfach funktioniert. Zusätzlich geht es dann
noch um das Design der optimalen Sensorstruktur, sodass der Finger die
Kapazität maximal ändert.
Wenn Dir das Ganze zu viel Text ist, Elektor hat damit mal ein Projekt
gemacht, könnte eventuell helfen.
#3398139
> Maus.
Wenn es speziell für Arduino sein soll:
http://playground.arduino.cc//Main/CapacitiveSensor
Wenn ich mich richtig erinnere (habe damit selbst schon mal etwas
herumgespielt), kannst Du damit sowohl "Berührungssensoren" als auch
"Annäherungssensoren" realisieren, abhängig von der Dimensionierung bei
der externen Beschaltung.
