Nichtinvertierender Verstärker Ausgang auf Null setzen
Gast #3398015
Ich nutze einen Operationsverstärker als nichtinvertierenden Verstärker.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Noninverting_Amplifier.svg
Wie kann ich bei so einer Schaltung/Funktion (siehe Link) den Ausgang
auf Null Volt bringen, wenn am + Eingang keine Spannung anliegt?
Gast #3398025
Der Ausgang folgt immer der Spannung, die der OP an seinem
nichtinvertierenden Eingang sieht (oder zu sehen glaubt).
Bau deine Schaltung richtig zusammen, bevor du sie anschaltest oder
hänge zumindest einen Widerstand vom '+'-Eingang nach Masse.
Gast #3398064
Danke, den + Eingang über ein Widerstand nach Masse zu schalten bringt
den Ausgang fast auf 0,0 Volt.
#3398079
"Keine Spannung" kann nicht anliegen. Irgendeine ist immer da, und sei
es die durch den Input Bias geladene Eingangskapazität. Was Du meinst
könnte zwei Sachen sein:
- Dein OPV geht nur bis 0.5 oder 1 V überhaupt an 0 ran, selbst wenn der
Eingang auf Gnd liegt. In diesem Fall brauchst Du einen
Rail2Rail-Verstärker. Billige Optionen sind hier der TLC271 bzw. 272
sowie der TS912.
-Dein OPV geht bei OFFENEN Eingang nicht auf 0. In diesem Fall brauchst
Du ebenfalls einen R2R Verstärker, und einen hochohmigen
Eingangswiderstand auf Gnd.
- Du willst keinen Rail to Rail Typ verbauen: in diesem Fall brauchst Du
eine negative UND eine positive Versorgun. Also zB zwei 9 V Batterien in
Serie, bei denen der Mittelpunkt auf Gnd liegt. Achtung, nicht alle OPVs
halten aber 18 V Supply-Spannung aus!
#3398080
Meinst Du den Offset - Abgleich?
Was heisst, keine Spannung? -> 0V oder "Eingang nicht beschaltet"
Bei symmetrischer Spannungsversorgung und 0V am Eingang sollte idealer
Weise 0V am Ausgang sein. Aber es gibt da noch die Offset-Spannung. Bei
guten IC liegt sie bei einigen 2µV - 10µV und beim LM324 bei +/- 3mV.
Ist Eingang nicht beschaltet und sehr hochohmig, ist die anliegende
Spannung nicht definiert.
Gruss Klaus.
