or gatter eingang
Gast #3398411
Es hängt davon ab, mit welcher Betriebsspannung das Ding arbeitet.
Guck mal bei "Elektrikal Charakteristik" im Datenblatt, da siehst Du,
wie die Eingangsspannung bei entsprechender Betriebsspannung sein darf
respektive sein muß, damit noch H-Pegel erkannt wird.
MfG Paul
Gast #3398486
> Das Datenblatt ist tatsächlich nicht sehr aufschlußreich.
"Daaas Datenblatt" von Motorola wurde seit 1995 nicht verändert.
Und da steht gleich das Wichtigste auf der Seite 1: Maximum Ratings.
#3398554
> Die Eingangsspannung darf nach einem Datenblatt von Fairchild nicht
> höher als 0,5V über Vdd liegen.
Komisch, tausende Entwickler reichen diese Angaben. Was ist den an
diesem Satzt so schwer zu verstehen.  VDD ist deine Betriebspannung und
dann darf die Eingangsspannung max. um 0.5V drueber liegen weil sonst
die Eingangsschutzdioden leitend werden. Daraus kann man sich bei
gegebenen Eingangspegel die Betriebsspannung ausrechnen. Die Pegel fuer
sicheres Low und High stehen auch im Datenblatt b.z.w. im dazu
gehoerigen Familydatasheet.
#3398767
hallo schrieb:
> Hallo nur kurz eine Frage kann man mit 10V auf einen OR-Gatter Eingang?
> Oder kann man bloss mit 5V auf den Eingang gehen?
Meine Güte, was für eine bescheuerte Fragestellung. Es gibt nicht
das OR-Gatter. Sondern in jeder nur denkbaren Logikfamilie angefangen
bei RTL, diversen TTL-Familien, 4000er CMOS, 74HC(T) bis hin zu den
neuesten 74AVC die schon mit 1.8V laufen. Und jede Logikfamilie hat ihre
eigenen Kenn- bzw. Grenzwerte was Vorsorgungsspannung und erlaubte
Eingangsspannug betrifft.
Die Frage ist also ungefähr genauso sinnvoll wie "Kann ich 15 Zoll
Felgen an meinem VW montieren oder gehen nur 14 Zoll?"
So.
Mittlerweile haben wir ja herausgefunden, daß es um ein Gatter aus einem
MC14071 geht. Mithin 4000er CMOS Logik. Die haben einen erlaubten
Betriebsspannungsbereich von mindestens 5V-15V (manche Hersteller auch
mehr). Die Eingangsspannung der Gatter darf dann wegen der integrierten
Schutzdioden nicht höher sein als die Betriebsspannung (plus ein
bisschen).
Wenn du also deinen MC14071 mit mindestens 10V Betriebsspannung
betreibst, dann darfst du auch 10V an den Eingang legen. Andererseits
wird er nur bis ca. 12V Betriebsspannung die 10V auch als H akzeptieren.
XL
