Variablen innerhalb eine Funktion
Gast #3398879
hab eine ganz grundlegende C-Frage: Hab eine Funktion, die öfter
aufgerufen wird (ca alle 100µs), innerhalb dieser Funktion werden
variablen definiert.
void funktion()
   int i = 0;
   bool j = false;
Problemstellung: diese Variablen sollen bei jeden Aufruf mit 0
initialisiert werden ( weil sie innerhalb der Funktion verändert
werden).
So wie es oben geschrieben ist, werden die Variablen nun zu Beginn jedes
Funktionsaufrufes auf Null gesetzt, aber wird dabei nicht auch immer
eine neue Variable erzeugt??? Nach dieser Theorie sollte nach X
Funktionsaufrufen der Speicher voll sein?!
Wenn ich sie als static deklariere, hab ich das Problem, dass sie nie
wieder zurück auf 0 gesetz wird, oder?
Danke für eure Hilfe..
#3398890
Manuel schrieb:
> Hallo,
Dafür gibt es C-Bücher.
Da stehen noch viele andere Grundlagen drinnen.
ja, soll vorkommen.
> werden).
ja, ist ok.
genau das hast du programmiert.
Ja und Nein.
Denn nachdem die Funktion fertig ist, werden die Variablen wieder
zerstört.
Nö.
Denn beim Verlassen der Funktion werden diese Variablen ja wieder
zerstört.
Richtig.
Dann wirst du sie wohl händisch mit einer Zuweisung auf dir genehme
Werte zurücksetzen müssen.
Das folgt aber eigentlich recht klar daraus, wie static Variablen
verwaltet werdenm, bzw. was eine Initialisierung eigentlich ist und was
sie von einer Zuweisung unterscheidet.
Moderator Persönliche Seite #3399124
cyblord ---- schrieb:
> Die (lokalen) Variablen werden nur auf dem Stack angelegt
Nur, wenn der Prozessor zu wenig Register hat. ;-)
Bei Prozessoren mit ausreichend vielen Registern (also so ziemlich
alles außer x86 :) sehen die lokalen Variablen oft genug den Speicher
gar nicht, sondern verbleiben gleich komplett in Registern.
Was gar nicht benutzt wird (beispielsweise in Teilen des Codes), legt
der Compiler gar nicht erst an.  Also bei:
void foo(bool x)
  int i;
  char j;
  if (x) {
    i = 42;
  } else {
    j = 'B';
werden i und j nie gleichzeitig gebraucht; folglich kann jede der beiden
Variablen mit dem gleichen Register auskommen (oder der gleichen
Speicherstelle).
