Blei-Akku laden
Gast #3398936
Richtschnur ist bei Bleigel: Volladen mit Endspannung 14,4V und
dauerhafter Parallelbetrieb mit ca. 13,8V.
Hängt aber vom Akku ab, also immer das Datenblatt des Akkus zu Rate
ziehen. Die Temperatur spielt auch noch eine Rolle, also die obigen
Werte sind nur zur Orientierung.
Gast #3398939
Kommt auf Temperatur und Art des Akkus an:
Normaler Blei-Gel-Akku im Standby-Betrieb ca. 13,8V
Normaler Blei-Gel-Akku im Zykl.-Betrieb ca. 14,4V
wobei c/40 für zykl. Betrieb fast etwas wenig sein dürfte.
Gast #3398948
Wenn ich richtig gerechnet habe entspricht z.B. bei einem 7 Ah Akku c/40
etwa 0,175 A
a) wie lange willst du auf eine Vollladung bei einem auf 25% entladenem
Akku warten?
b) für Erhaltungsladung ohne Spannungsbegrenzung könnte das schon zuviel
Ampere sein
Gast #3398960
Jack Daniels schrieb im Beitrag #3398942:
> Im Datenblatt müßte etwas über die Selbstentladung stehen. Die müßte bei
> dir demnach kleiner als dein Ladestrom sein. Sonst die Windmühlen...
Wenn der Akku sich in 40 Tagen nicht selber entleert, dann sollte etwas
Ladung reingehen.
Über die Selbstentladung steht leider nichts im Datenblatt.
Das befürchte ich auch, ein Zyklus würde über mehrer Wochen dauern.
Die Frage um wie viel wird der Akku voller, wenn ich ihn mit C/40 auf
14,4V anstatt auf 13,8V lade?
Gast #3399043
Udo Schmitt schrieb:
> Solange die Zulaufmenge größer ist als die Leckage des Fasses
> (Selbstentladung, bzw Last) wird es irgendwann voll und überlaufen wenn
> du nicht abdrehst.
Es gibt auch Akkus, die man Dauerladen kann, z.B. NiCd, die Laufen dann
nicht über.
Gast #3399055
>> du nicht abdrehst.
> nicht über.
Aha, wieder was dazugelernt. Vermutlich haben dann die Hersteller von
NiCd-Ladegeräten die delta-U-Abschaltung nur implementiert, weil sie
eine Menge Freizeit übrig hatten. Notwendig ist es ja nicht, oder?
(Satire aus)
Gast #3399062
Die delta-U-Abschaltung benötigt man für schnelles Laden, beim
Dauerladen (mit kleinen Strömen) wird die Energie über Sekundärprozesse
umgewandeldt und (über)lädt den Akku nicht weiter.
Eigentlich wollte ich über Blei-Akkus reden!
#3399068
> nicht über.
Ich denke du weisst wie ich diese Analogie gemeint habe. Die laufen auch
über, das übergelaufene Wasser plätschert nutzlos auf den Boden und wird
vergeudet. Beim NiCd Akku wird der überlaufende Strom in Wärme gewandelt
und ebenso vergeudet.
Noch was auszusetzen? :-)
Viele NiCd und auch einige NiMh Akkus sind dauerladefest, wenn C/10 oder
C/20 Ladestrom nicht überschritten wird. Viele Billigladegeräte von
"Geiz ist Geil" Akkugeräten funktionieren genau so. Das siehst du wenn
du schaust wie lange die Ladegeräte brauchen. Ist 14 oder mehr Stunden
angegeben, dann haben die kein -deltaU Verfahren, sondern oft nur einen
primitiven Vorwiderstand.
Ob das dauerladen gut für den Akku ist steht auf einem anderen Blatt,
schon alleine daß er dauernd wärmer ist kann nicht gut sein.
Gast #3399120
> vergeudet.
Das Überlaufen macht keine Probleme, da der Strom eh vorhanden ist.
Schlimmer wärs, wenn der Strom drinbleibt, und den Akku killt.
Jetzt noch mal eine ganz einfache Frage:
Wird der Akku voller, wenn ich mit C/40 einen Zyklus mache und dann auf
Erhaltung gehe oder kann ich mir den Zyklus sparen und gleich
Erhaltungsladung machen?
#3399139
Mit C/40 wird Dein Akku auf jeden Fall voll und wird auch höchst-
wahrscheinlich die 14,4V erreichen. Ein Problem sehe ich höchstens
darin, das die Akkuspannung längere Zeit über 13,8V liegt und
deshalb der Akku gast. Ob die Rekombination zu Wasser gelingt,
oder der Akku immer trockener wird, ist schwer zu sagen. Ich würde
eher Spannungen über 13,8V vermeiden, denn ich glaube nicht, das
der Akku damit soviel voller wird. (Vielleicht ein paar Prozent)
Gruss
Harald
Gast #3399610
Um was für eine Anwendung handelt es sich eigentlich?
Stehen die C/40 zu 100% für die Ladung zur Verfügung, oder knabbert da
noch jemand was ab?
Geht es um eine Stützanwendung, so wird Dein Akku nicht besonders
glücklich.
Bei einer, z.B. Notlichtanwendung, wo der Ladestrom entweder 0%
(Stromausfall) ist oder zu 100% Verfügung steht (Netz OK), könnte es
gehen.
Der Einwand von Harald sollte allerdings nicht unter den Tisch fallen.
Ohne sinnvolle Informationen zur Selbstentladung ist aber vieles nur
Spekulation.
Gast #3399635
Also die Selbstentladung liegt irgendwo weit unter 10mA und fällt nicht
so schnell ins Gewicht.
Allerdings ist es für den Akku nicht besonders gesund, ihn ständig auf
der Ladeschlußspannung zu halten, wie hier angedacht - wenn auch recht
verbreitet.
Gast #3399657
Vielleicht sollte man sich erst einmal klar darüber werden, das
Bleiakkus mit Konstantspannung geladen werden und nicht mit
Konstantstrom.
Der Bleiakku bestimmt seinen Ladestrom selbst, wobei der Hersteller
meist einen maximalen Ladestrom nennt, der nicht überschritten werden
darf. Je voller der Akku wird, umso weniger Strom zieht er aus dem
Ladegerät. Die Ladeschluss-Spannung ist dafür ausschlaggebend.
Für einen auf 20% entladenen Akku (wir wissen leider nicht von welcher
Kapazität wir hier sprechen) ist ein Ladestrom von c/40 jedenfalls zu
gering. Je tiefer er entladen wird und je länger er entladen bzw.
teilgeladen bleibt, umso schädlicher ist das für ihn. Und je mehr er
geschädigt wird, umso höher wird auch seine Selbstentladung bzw. seine
freisetzbare Kapazität.
Was die Ladeschlussspannung betrifft sollte man sich schon etwas am
Datenblatt orientieren. Wenn für einen zyklischen Betrieb 14,4 V
angegeben wird ist angedacht, nach Erreichen der 14,4 V auf
Erhalungsladung zu wechseln und nicht den Akku auf 14,4 V zu halten ung
gar zu kochen. Moderne Ladegeräte machen dies selbständig. Im
Standby-Betrieb kann der bereits geladene Akku auf maximal 3,8 V
gehalten werden.
Generell kann man sagen, lieber den Bleiakku eine Nummer größer kaufen
und dafür nicht so tief entaden ist auf dauer günstiger, sowohl für den
Akku als auch für das Portemonnaie.
Gast #3403013
Der Ladestrom ist vorgegeben und kann nicht erhöht werden. Der Akku hat
ungefähr 20Ah, obwohl die absolute Größe nicht relevant ist.
Mein Plan ist, den Akku nur bis 13,8V zu laden, da ich denke, dass durch
einen zyklischen Betrieb mit C/40 den Akku nur unwesentlich voller wird,
der Laderegler aber deutlich aufwendiger.
Die Problematik der Tiefentladung von Bleiakkus ist bekannt, der Akku
wird nicht unter 30% entladen.
