2000 lm LED-Röhren beim Discounter für 15 Euro
OP #3399577
Beim Aldi Süd haben sie für 14,99 € 150cm lange
Leuchtstoffröhrenersatz-LED-Röhren. Lt. Packung schaffen die 2000 lm,
Leistungsaufnahme 22 W.
Es gibt auch 10 W-Röhren mit 60 cm Länge. Da mich die Einschaltpause bei
unserer Gästeklolampe schon immer gestört hat, habe ich die Röhre für
7,99 Euro ausprobiert.
Der Ersatz ist einfach, man muss außer der Röhre nur den Starter
wechseln.
Meine Frage ist nun: Verschenkt man nicht einen Teil der
Energieeffizienz dadurch, dass man noch die Eisenspule im
Leuchtengehäuse mit in Reihe liegen hat? Könnte man die Röhre nicht auch
direkt an 230 V betreiben?
Was könnte passieren, wenn einer in eine solche Lampe eine normale
Neonröhre einsetzt? Die würde doch einfach nur nicht angehen, weil es
keinen Hochspannungsfunken gäbe, oder?
Oder sind diese Röhren so gebaut, dass sie mit dem Eisenteil in der
Leuchte in Reihe liegen MÜSSEN?
P.S. Die 60-er Röhre ist wirklich sehr schön hell, die 800 Lumen nehme
ich ihr ab.
#3399598
Wenn Du eine Neonröhre ohne "echten" Starter und Drossel betreiben
willst passiert im besten Fall gar nichts bzw. wenn das was als Starter
eingesetzt ist Strom fließen läßt, glühen nur die Elektroden.
Im schlechtesten Fall zündet das Ding durch irgendwelche spontanen
Einwirkungen doch und weil dann keine Drossel den Strom begrenzt,
zutscht sich das Ding die vollen 16A rein. Bzw. deutlich mehr bis der
Automat auslöst. Ich hab nicht den blassesten Schimmer, ob die Röhre das
überlebt oder ob sie Dir um die Ohren fliegt. Wenn sie letzteres macht,
kann ich sie durchaus verstehen.
OP #3399748
Ok, die Gefahr, dass einem eine Hg-haltige Röhre um die Ohren fliegt,
ist natürlich nicht zu unterschätzen.
Und der ohmsche Widerstand der Spule, spielt der ne Rolle für den
Betrieb der Leuchten?
Wenn die 22 Watt Leistung haben, dann ergibt sich nach den einfachen
Gleichstromgesetzen ein Widerstand von 2,4 Ohm.
Sollte der Widerstand der Spule also in diesem Bereich liegen, dann
"sähe" die LED-Röhre nur die halbe Spannung von 230 V.
Andererseits würden dann auch 22 W an der Spule ohmsch verbrutzelt und
(ach!), dann würde auch die Rechnung nicht mehr stimmen.
Gast #3399772
DIE Rechnung interessiert mich ja nun echt ;-)
Ich würde da folgendes ermitteln:
230V/2.4Ohm =~ 100A
230V * 100A = 23kW
Sind es vielleicht 2.4 kOhm??
Ahoi, Martin
#3399787
Also in etwa das, was eine gute Leuchtstoffrühre auch schafft.
Nur kenn ich da die Lichtfarbe und den Farbwidergabeindex, und sie ist
preiswerter.
Die Vorteile dieser Led Lampe:
das sofortige Einschalten
sofortige volle Helligkeit
theoretisch keine Probleme bei vielen Schaltzyklen
längere Lebensdauer? Wenn die Elektronik hält und die Leds nicht altern.
Gast #3399930
Das die LEDs bei gleicher Leistungsaufnahme heller sind als eine gute
Leutstoffröhre bezweifele ich auch, aber das ist hier nicht das Thema.
Zur Vorschaltdrossel: im Einschaltmoment schliesst der Kontakt im
Starter einen Stromkreis über die beiden Glühfäden der Leuchtstoffröhre
und die Vorschaltdrossel.
Wenn Du die Drossel wegnimmst / überbrückst und den Starter drin läßt
gibts beim Einschalten einen kurzen Blitz und die Leuchtstoffröhre ist
hin.
Es könnte theoretisch sein, dass die LED-Kette ebenfalls auf den
Vorwiderstand der Drossel angewiesen ist: während eine einzelne LED
zwischen 2,0-3,8V Brennspannung im Arbeitspunkt hat, liegt der bei einer
Leuchtstoffröhre stark abhängig vom Typ zwischen 30V - 160V. Bei einem
150cm-Rohr eher im oberen Bereich.
Beide Leuchtmittel brauchen Stromquellen. Oder eine Spannungsquelle mit
Vorwiderstand.
Da sieht die Rechnung oben auch etwas anders aus: I = (230V-130V)/Xl
Also: die Drossel besser drin lassen!
#3400016
Was soll die Panikmache mit den wenigen mg einer Hg-Dampf-Lampe?
Schon mal überlegt? Wie giftig ist eigentlich das Arsen der vielen LEDs?
Die Drossel ist Teil der für den Betrieb von LED's oder
Leuchtstoffröhren notwendigen Stromquelle. Sie stellt einen
Konstantstrom von ca. 300mA her.
Der Starter muß aus Sicherheitsgründen durch ein Dummy ersetzt werden.
Er würde mit seinem Startversuch das LED-Leuchtmittel zerstören.
Vieleicht klärt eine Rechnung die Spannungsverhältnisse:
Mit Leuchtstoffröhre: Drossel 222V, Röhre 60V, Gesamt 230V
Scheinleistung Netz 69W, Wirkleistung 20W, Blindleistung 66,6W
Mit LED: Drossel 227V, LED 33V, Gesamt 230V
Scheinleistung 69VA Wirkleistung 10W Blindleistung 68W
bei den Spannnungsverhältnissen ändert sich fast nichts.
Gast #3400123
Beat St. schrieb:
> Stellt sich noch die Frage, wie man die Wärme für die 2000Lm
> in der Röhre weg bringt!
22W auf 1,5m ist wohl nicht das Problem. Das ist etwas die gleiche
Leistung wie bei einem normalen 1/4 Widerstand. Dabei wird sogar noch
ein teil in form von Licht abgegeben.
#3400158
Hab noch von keiner LED-Vergiftung gehört ;) Quecksilber ist halt etwas
flüchtiger als Arsen, wobei ich das Hg-Theater bei den ESLs auch für
etwas übertrieben halte.
Aber ESLs sind sowieso "durch". Dauert wohl noch so 5 Jahre, dann sind
auch die langen Leuchtstofflampen "nicht mehr für Neuentwicklungen".
#3400202
Was einige der Vorposter nicht zu verstehen scheinen: die Drossel in
einem konventionellen Leuchtstofflampen-Vorschaltgerät hat zwei
Aufgaben. Zum einen ist das die Erzeugung des Zündimpulses im
Zusammenwirken mit dem Starter.
Zum zweiten fungiert sie aber auch als Strombegrenzung über ihren
induktiven Blindwiderstand. Im Prinzip genauso wie der Kondensator in
einem Kondensatornetzteil. Aber weil ein Kondensator für z.B. 36W sehr
groß (und teuer) würde, nimmt man halt statt dessen eine Drossel.
Und diese Funktion ist die einzige die übrig bleibt, wenn man die
Leuchtstoffröhre gegen eine LED-"Röhre" austauscht. Der Lichtbogen, der
in einer Leuchtstoffröhre "brennt" braucht ca. 80V Spannung (variiert
mit Röhrenlänge und -durchmesser) und Strom entsprechend der
Nennleistung.
Damit die LEDs mit der gleichen Vorschaltdrossel weniger Leistung
aufnehmen, muß die Spannung zwischen den Enden der Röhre entsprechend
größer sein. Dann bleibt weniger Spannung für die Drossel und der Strom
geht entsprechend zurück. Der ohmsche (Draht)Widerstand der Drossel hat
für die Funktion keine Bedeutung sondern erzeugt nur Verluste. Er ist
halt unvermeidlich, wenn man die benötigte Induktivität erreichen will
ohne ein Vermögen für Kupfer auszugeben.
Elektronik muß in der LED-"Röhre" übrigens keine mehr sein. Im
einfachsten Fall ist das eine Reihenschaltung aus vielen, paarweise
antiparallel geschalteten LED.
XL
Gast #3400574
> ich ihr ab.
Und wie sieht die im direkten Vergleich mit der Röhre aus, falls du mal
verglichen hast? Das würde mich mal interessieren.
OP #3400648
batman schrieb:
>> ich ihr ab.
1. Ich habe den Eindruck, dass die LED-Röhre deutlich HELLER ist also
die zuvor eingesetzte Leuchtstoffröhre.
2. Sorry für das Fehlen des "k" bei der Widerstandsberechnung.
3. Auf Wechselstrombetrachtungen haben ich verzichtet, da ich ja die
Eigenheiten der Lampe nicht kenne.
4. Die halbleitenden Schichten sind sehr dünn. Zudem wird mit Arsen
"dotiert", die Konzentration bewegt sich also im ppm-Bereich. Zudem
liegt das Arsen in gebundener Form vor, ähnlich wie bei man NaCl ja auch
ohne Chlormaske verwendet.
Gast #3400682
Wenn man die Drossel einer in Betrieb befindlichen Leuchtstoffröhre mit
einem Schalter brückt würde man herausfinden was passiert. Hats schon
jemand probiert?
#3401412
Yep, das ist so ziemlich der beste Weg, wie man eine Leuchtstoffröhre am
schnellsten in die ewigen Jagdgründe schießt. Knallt gleich dreifach,
einmal im Schalter, einmal in der Röhre und nochmal im Sicherungskasten!
Ach nee, viermal. Wenn Dein Vater vom Feuerschein und alten Erinnerungen
geweckt bzw. in Ermangelung von Strom infolge Deines Kurzschlusses Dein
Zimmer stürmt und Dir eine ballert.
Schon mal 'ne LED eingeatmet? Oder mit 10A ausdampfen lassen und
eingeatmet? Das Arsen in der LED liegt halt nicht gasförmig vor und man
muß sich schon ziemliche Mühe geben, um es aus dem Gehäuse zu kriegen.
Bei einer Leuchtstofflampe/ESL, die bekanntermaßen aus Glas besteht und
entsprechend empfindlich ist, kommt man deutlich leichter an den Stoff.
#3401585
Mich würden eher die beschleunigten heißen Glassplitter schrecken als
das Hg, die reichen mit Pech für schwere Augenverletzungen. Szenario:
Wunder-Led-röhre ist hinüber, jemand will wieder eine normale Röhre
einbauen, "vergisst" den Strom abzuschalten (was solls, Leuchtstoffröhre
hat eh genug isolierendes Glas zum angreifen) und bumm fliegt ihm das
Ding ins Gesicht.
Selbst wenn er den Strom abgeschaltet hat und das Ding per Fernzünder äh
Lichtschalter detoniert, die 1000 kleinen rasierklingenscharfen Splitter
in einem Badezimmer finden bevor sie sich jemand eintritt macht keinen
Spaß.
Empfehlung: Drossel drin lassen, oder gleich den ganzen Balken gegen
eine Led-Leuchte austauschen.
Gast #3401697
Wenn das gehen würde, gäbs die Videos doch schon zu hundert mit/ohne
Zeitlupe bei yt.
Aber nochma zur Lampe mit LED-Röhre. Wie sieht es nun mit dem
Stromverbrauch über alles aus, kann man da grob die Hälfte sparen oder
nicht?
Gast #3401704
Ich kapere mal den Thread für eine Zwischenfrage:
Wenn ich eine LED-Deckenleuchte von Hersteller xy kaufe, gibt es dann
dafür 'genormte Ersatzbirnen' ? Oder gehen die Hersteller einfach davon
aus, daß die Dinger mindestens 10 Jahre halten und danach gibt's eh eine
neue Lampe ?
Gast #3401800
> nicht?
Klar sparst du mindestens die Hälfte da eine 150cm-Leuchtstoffröhre gute
50W hat und das Aldi-Teil nur 22W.
Ich glaube aber niemals an die gleiche Helligkeit: ich habe so eine
Röhre im Hobbyraum und es ist wirklich taghell da drin.
In meiner ziemlich alten Schreibtischlampe (80iger?) steckt so eine
Dulux S/E mit 11W und 900 Lumen drin, das sind über 80 Lumen/W.
Eine 150cm Röhre schafft über 5000 Lumen.
Moderne LEDs haben zwar auch 100Lumen/Watt, aber noch mit ziemlich
unangenehmen Farbtönen. Marken-LEDs von Cree oder Osram bringen bei
guter Farbwiedergabe 80-90 Watt/Lumen und kosten noch immer rund 1€/W.
Klar, China-Ware ist billiger und kann mehr, wer's glaubt...
Ich halte es zur Zeit für völligen Unsinn, Flächenleuchten mit
Leuchstoffröhren durch LEDs zu ersetzen: man verschlechtert sich in
allen Belangen bis auf 1s gesparte Einschaltzeit.
Richtig punkten können LEDs bei Strahlern und mit wirklich kompakten
Glühlampenersatz.
Gast #3401876
Ein Tipp zur Startzeit: Bei mehreren Lampen tausch nur eine Röhre gegen
LED. Damit hat man sofort nach Schalter an genug Licht zur Orientierung.
Alle anderen Röhren können (der Kosten wegen) klassisch bleiben.
Ich hab bei mir im Keller auch 4 Röhren, hab bei einer davon den Starter
durch einen Schnellstarter ersetzt (der ROTE Palmstep, 0,2sec), die
anderen Röhren haben entweder EVG oder den gelben (Startzeit 1-2sec,
aber kein Flackern).
Das ganze ist seit >10 Jahren so in Betrieb und weder Röhre noch Starter
bisher kaputt (ca. 2-3 h/Tag Brenndauer). Hab mir auch eine Aldi-Röhre
gekauft (vor paar Monaten, da noch für 20 Euro). Ist subjektiv nicht
merklich heller, aber wirklich sofort an (Jetzt merk ich erst die 0,2sec
vom Schnellstarter beim direkten Vergleich).
Gast #3401932
Ganz viel Unfug wurde bisher geschrieben.
Dem Fragesteller (besser: Berichterstatter) geht es um eine
LED-Beleuchtungsröhre, die in Form einer "Retrofit"-Röhre angeboten
wird.
Sehen z.B. so aus (Fotos von anderem Anbieter)
http://www.led-bestellen.de/images/produkte/i20/200300012-T8-LED-Roehre-22W-120cm-warm-weiss-wie-36W-G13.jpg
http://www.led-bestellen.de/images/produkte/i20/200300012-T8-LED-Roehre-22W-120cm-warm-weiss-wie-36W-G_2.jpg
Technische Details stehen hier
http://www.baua.de/de/Publikationen/Faltblaetter/F79.pdf
Um diese "Retrofit"-Röhren in KVG
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorschaltger%C3%A4t#Konventionelles_Vorschaltger.C3.A4t_.28KVG.29
betreiben zu können muss der alte "Starter" kurzgeschlossen werden weil
http://www.hobby-bastelecke.de/bilder/schaltungen/leuchtstofflampe.gif
Dazu wird mit diesen Röhren ein "Kurzschlussstarter" mitgeliefert.
Die Drossel kann in der Leuchte verbleiben bei echten "Retrofits", da
der ohmsche Widerstand im Verhältnis keine Rolle spielt.
Man könnte die Drossel auch ausbauen (müsste dazu i.d.R. die Leuchte
öffnen).
Gefahr besteht nur, wenn man versehentlich später einmal die LED-Röhre
wieder durch eine normale Leuchtstoffröhre ersetzt. Dann wird irgendwas
nachgeben (mit Glück die Sicherung des Stromkreises).
EVGs (siehe o.g. Wikipedia) müssen aus den Leuchten ausgebaut werden,
will man solche LED-Röhren verwenden.
Gruss
Gast #3401941
die LED braucht (fast) den gleichen Strom wie die alte Lampe - damit ist
das Verhältnis zum ohmsche Widerstand auch gleich.
Gast #3402006
> bisher kaputt.
Kann ich bestätigen. Wir haben in der Küche Leuchtstoffröhren mit
elektronischem Schnellstarter. Der Schnellstarter kostete damals 5,-DM.
Gast #3402016
Erich schrieb:
> Ok, ist sinnlos.
> In dieser Zeit kannst du den verlinkten Text gar nicht gelesen haben.
> Bleib' bei Soziologie.
> Gruss
muss ich auch nicht. Denn ich kenne die Grundlagen. Und die Drossel
liegt in reihe zur LED. Da der Wechselstrom durch die Drossel (fast)
gleich zur normales Röhre ist. Ist auch der Spannungsabfall über die
Drossel (fast) gleich. Damit kann man sich nicht einfach überbrücken.
Gast #3402105
Da ich so ein komisches Gefühl hatte, ob da nicht eventuell die Drossel
zur Strombegrenzung genutzt werden könnte, hab ich die Leuchte mal mit
einem 100Ohm Zementwiderstand in Reihe an den Stelltrafo gehängt:
Entwarnung, der Strom erreicht bei 150V ein Maximum von reichlich 100mA
und sinkt bei weiter steigender Spannung wieder ab (150cm Röhre), also
muss ein Schaltregler drin sein. Bin zufrieden mit dem Kauf. Da wohl
kein Rücktausch gegen Quecksilber mehr in Frage kommen wird, wird die
Drossel bei mir ersatzlos entfernt...
mfG vom Ingo
@ Threadstarter: Danke für den Tip!
Gast #3402862
ALDI Nord und Süd sind bekanntlich zwei voneinander unabhängige
Unternehmen.
Ist trotzdem zu erwarten, daß Aldi Nord nachzieht und derartige Röhre in
Kürze anbietet ?
Gast #3409684
Nun muss ich doch den Thread nochmal ausgraben, so alt ist er ja noch
nicht.
Also ich habe mir gestern auch diese LED-Röhre bei Aldi gekauft. Erst
geärgert, dass ich das Angebot verpasst habe, fand ich gestern noch
einen kleinen Restposten.
Da die Röhre im Hausgang (ohne Fesnter) sitzt, ist diese im
Dauerbetrieb. Jetzt nach genau 24 Stunden kann ich sagen, dass die
Verluste in der Drossel vernachlässigbar sind. Sie erwärmt sich kein
bisschen, die ganze Leuchte bleibt angenehm kühl. Nur die LED-Röhre wird
prinzipbedingt etwa lauwarm.
Die Helligkeit und Lichtfarbe sind überraschend gut.
Der "Starter" ist wirklich nur ein Stück Draht, eine Kurzschlussbrücke.
Wenn man eine normale LS-Röhre einsetzt, passiert garnichts, außer dass
die Enden permanent glühen. Das ist nicht gut, aber auch nicht
gefährlich.
Vorausgesetzt, die Drossel bleibt drin!
Ob sich das aber so durchsetzen wird, kann ich nicht sagen. Ohne
überheblich zu wirken, aber welcher Otto-Durchschnitts-User weiss denn
schon, ob er eine Leuchte mit KVG oder EVG besitzt? Oder was ein
Vorschaltgerät überhaupt ist. Es steht zwar ein Hinweis auf der Packung
"nur mit KVG zu betreiben", denn mit EVG würde man die LED-Röhre
zerstören.
Aber insgesamt mal Daumen hoch!
Mfg, Wolle
Gast #3409698
naja so schwer ist das ja nicht zu erkennen (dürfte zumindest in 99% der
Fälle so sein)
Starter vorhanden -> KVG
kein Starter -> EVG
