Stromwandler
Gast #3399760
Hallo liebes Forum,
ich brauche dringend Hilfe.
Ich möchte für ein DC - Netzteil von 15V eine Strommessung entwerfen.
Dazu habe ich mir schon eingige Gedanken gemacht. Also die Messung soll
mit dem PIC 16F690 vollzogen werden. Da der PIC nun keinen Strommessen
kann, habe ich mir gedacht ich nutze einen Stromwandler. Doch ich habe
echt keine Ahnung worauf ich bei den Stromwandlern achten muss, da ich
nun so gut wie noch nie was mit ihnen zu tun hatte.
Wäre nett wenn mit jemand da erklären könnte worauf ich da so alles
achten muss, und evtl einen vorschlag eines geeigneten Wandlers.
Danke schon mal im Vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
Lenoni
#3399807
Lenoni schrieb:
> Ein Shunt wäre das Problem, ich habe einen veränderlichen Strom, das
> heißt es müsste mit Verfälschungen des Messergebnisses gerechnet werden
??? Was meinst du damit? Strommessung über einen Shunt wird in 99% aller
Fälle gemacht.
Übrigens: Ein Stromwandler ist so etwas wie ein Transformator. Nur eben
nicht für Spannungen sondern für Ströme. Er wird eingesetzt, wenn man
sehr große Ströme messen will.
Gast #3399815
Eben, deshalb für ein DC-Netzteil nicht geeignet.
Ein Shunt  mit Verstärkung der daran abfallenden Spannung ist völlig OK
und die Standard-Methode für Gleichstrommessung.
Es gibt natürlich auch fertige Gleichstromsensoren mit Hallsensor, das
ist aber teuer und eher als Luxusausführung anzusehen.
Gast #3399827
Lenoni schrieb:
> also ich Schätze bei 15 V maximal 5 A
Die Allegro-Chips würde ich in diesem Fall auch für geeignet halten.
Da hat man dann auch keine Probleme mit dem Massebezug oder schwingenden
Operationsverstärkern.
Und dann gibt es noch die Allegro-Chips...
Gast #3399982
Stromspiegel, hier steht, wie es gemacht wird.
http://www.diodes.com/_files/products_appnote_pdfs/zetex/an32.pdf
Wenn es genau sein soll, braucht man jeweils Matched Pairs von je 2 PNP
und 2NPN-Transistoren.
Kosten 0,40€/Stück.
Wenn es nicht so drauf ankommt, tun es auch vier Standard-Transistoren
für 5 Cent das Stück.
Spannungsfestigkeit hängt nur von den Transistoren ab, geht auch locker
bis 500V.
