sizeof() eines Arrays
OP #3399936
Die Frage ist, aus wievielen Arrays besteht mein Array?
Ich würde hier nun eine 8 erwarten.
IO_DIGITAL digital[8] = { [0 ... 7] = 0 };
sizeof(digital) // gibt mir 128 zurück, was der größes der IO_DIGITAL structure entspricht.
sizeof(digital[0]) // hingegen gibt 16 zurück, was mir nicht in die Birne will.
OP #3399950
Jörg Wunsch schrieb:
> Verwechselst du eventuell Bits und Bytes?
Naja, aber ich komme da denoch nicht auf 16
vielleicht treibe ich hier auch einfach nur Bullshit, ich könnte ja
genauso gut auch
"#define NUMBER_OF_IO 8"
und das anstelle von sizeof() verwenden
> Leider ist meine Kristallkugel schon wieder in der Reparatur, sodass
> ich nicht erkennen kann, wie IO_DIGITAL genau aufgebaut ist.
typedef struct                      // 128 Bit
    UINT32    value;                // 32 current value
    rtccDate    dt;                 // 32 date
    rtccTime    tm;                 // 32 Time
    UINT8       io;                 //  8 IO Number (Pin Number)
    UINT8     block_time;           //  8 blocktime counter
    UINT8      rsvd;                // 16 reserved
    union
        struct
   UINT8 bEventOnMin : 1;
   UINT8 bEventOnMax : 1;
         UINT8 bEventOnValue : 1;
         UINT8 bEventOnTime : 1;
         UINT8 bReserved : 4;
  } bits;
        UINT8 val;
    } flags;
} IO_DIGITAL;
#3399958
Wie gross sind die "rtcc*" Dinger?
sizeof(digital) => gesamte Grösse, nicht Anzahl Elemente
sizeof(digital[0]) => Grösse von IO_DIGITAL
Wenn man bei Arrays die Anzahl Elemente wissen will, dann nimmt man
üblicherweise sowas wie (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
Moderator #3399969
Stimmt doch: Die Größe von IO_DIGITAL ist
  3 · 4 Bytes (value, dt und tm)
+ 3 · 1 Byte  (io, block_time und rsvd)
+ 1 · 1 Byte  (flags)
     16 Bytes
Da das Array acht Elemente enthält, ist es achtmal so groß, also 128
Bytes.
Gast #3399985
ist auch klar weil
>} IO_DIGITAL;
128bit = 16 Byte gross ist.
Damit ergibt
> sizeof(digital)
128 Byte, da 'digital' aus 8 'IO_DIGITAL' Datensätzen mit je 16 Byte
besteht
