WLAN - Magement System?
Gast #3400440
In einem Hotel sollen über 7 ETagen jeweils 7 Accesspoints verteilt
werden. Der Auftraggeber meint, dazu benötige man ein Wireless Magament
System. Kann mir mal bitte jemand erklären, was damit besser geht als
ohne?
Ich habe die Dinger gesehen, z.B. bei Netgear, Zyxel oder DLink. Was
genau machen die? Kann ich unter dem ganzen Werbegeplapper nicht
wirklich herausfinden.
Ich hätte pro Etage einen kleinen 8-Port-PoE-Switch vorgesehen und die
Etagen-Switche jeweils über einen Router mit mit dem Haupt-Switch im
Keller verbunden ... Die Router sollen die Broadcasts eindämmen und das
Netz in versch. Segmente (eigener IP-Bereich) aufteilen.
Danke für Tips.
Nachtrag: Die APs werden offen betrieben und über einen speziellen Proxy
werden die Tickets für die Gäste verwaltet. Also Passwortverwaltung wie
in einer Firma fällt erstmal aus.
> ohne?
sie kümmern sich darum, das die WLAN-Kanäle und Sendeleistung zwischen
den AP abgestimmt ist. Denn es gibt nur 3 nicht überlappende Kanäle,
wenn die AP aber alle eine anderen Verwenden und dann auch noch noch
voller Leistung senden dann sinkt der Netzwerk Durchsatz.
Sie können auch dafür sogen das Client auf einen andere AP der in
Reichweite ist umgeleitet werden, wenn der eine AP schon am Limit ist.
Klar kann man das auch ohne machen, dann braucht man sich aber nicht
Wundern das man kaum einen Sinnvolle Datenrate bekommt. Auch solltest du
bedenken das viele Home-Router nur bis 15 Client zulassen. Steht leider
meist nicht in der doku.
Du willst also 49 Access-Points "von Hand" managen? Denk mal an
Software-Updates, einheitliche Konfiguration, zentrale Verwaltung und
ähnliche Dinge!
Heutzutage kannst Du mit einem zentralen WLAN-Management-System z.B.
auch darauf reagieren, falls jemand im Nachbargebäude sein WLAN zufällig
auf (ode r in die Nähe) den Kanal legt, welchen einer Deiner APs
benutzt. Es alarmiert Dich eben rechtzeitig.
Du kannst jeden AP mit mehreren SSIDs konfigurieren. Z.B. eine für die
Hotel-Mitarbeiter und eine für die Gäste. Willst Du das auf jedem AP
(=49 mal) oder doch lieber einmal zentral machen?
Grüße aus Weimar
Thoams
Eine weitere Funktion von WLAN Managern, die hier aber vielleicht nicht
so relevant sein mag, ist die verzögerungsfreie Übergabe von mobilen
Clients zwischen den APs. Bei Laptops/Handys im Datenbetrieb mag das
nicht so zwingend sein, aber bei IP-Telefonie ist es essentiell.
Diese um die 50 APs einzeln zu pflegen ist nur dann sinnvoll, wenn du
nach Zeit bezahlt wirst und dir ein Dauereinkommen sichern willst.
Meiner Erfahrung nach ist es nicht ganz einfach, günstige AP zu finden,
die dauerhaft stabil arbeiten. APs, die man ab und zu mal neu starten
muss, weil grad nichts mehr geht, finden sich erheblich leichter.
Hast du Kenntnisse/Werkzeuge, 2,4 GHz APs so anzuordnen, dass die
Netzabdeckung optimal gewährleistet ist? Wie schon erwähnt wurde gibts
nur 3 konfliktfreie Frequenzen, so dass Anordnung und Art/Richtung der
Antennen nicht ganz unwichtig wird. Bei 5 GHz wirds einfacher, aber das
geht in einem Hotel nicht.
