Es gab vor einigen Jahren bei Conrad, Reichelt... in der Bausatzecke
DDS-Funktionsgeneratoren als Module. Das war ein Display, bißchen
Elektronik, ein paar Schalter / Taster auf einem Board.
Sowas suche ich jetzt, aber irgendwie gibts die nicht mehr? Dürfen die
wegen irgendwelcher EMV-Geschichten nicht mehr verkauft werden? Oder
suche ich falsch. Auch Google bringt mir nur fertige Geräte, aber keine
Boards zum Einbau an.
Und wo wir schonmal dabei sind: Ein Modul als Frequenz- / Ereigniszähler
suche ich auch noch.
PS: Ja, den Artikel zum DDS-Generator mit AVR habe ich gefunden. Ich
hätte aber gern etwas mehr Frequenz und würde ausnahmsweise ein fertiges
Modul bevorzugen.
Randbedingungen: Sinus, Dreieck, Rechteck, Sägezahn. Einstellbares
Tastverhältnis. Wobbelfunktion wäre super. Bis 20MHz Sinus wäre nett.
Pegelanpassung und Offset kann ich dann selbst hinterherschalten.
Ich hatte mir vor einiger Zeit diesen hier bestellt:
http://www.watterott.com/de/FG085-Function-Generator-DIY-Kit
Scheint ganz brauchbar zu sein, hatte aber noch keinen konkreten
anwendungsfall.
Bei bedarf kann ich mal diverse Signalformen aufnehmen und hier posten.
SE schrieb:> Ich hatte mir vor einiger Zeit diesen hier bestellt:> http://www.watterott.com/de/FG085-Function-Generator-DIY-Kit>> Scheint ganz brauchbar zu sein, hatte aber noch keinen konkreten> anwendungsfall.>> Bei bedarf kann ich mal diverse Signalformen aufnehmen und hier posten.> :-)
200kHz ist etwas weniger als die geforderten 20MHz...
Naja ist nicht wirklich brauchbar!
Das ding hat nen R2R DAC und dahinter bissel Opampgeschwurbel mit
Digitalpoti.
Die verlinkten von ELV hatten nen AD9833/AD9385 drauf, der dir auch nen
Sinus im MHz Bereich zaubert.
Der Schaltplan vom DDS30 is aber iwie nicht veröffentlicht, frechheit.
Timm Thaler schrieb:> Und wo wir schonmal dabei sind: Ein Modul als Frequenz- / Ereigniszähler> suche ich auch noch.
Wenn Dir eine Leerplatine und programmierter ATtiny4313 reichen, wäre
vielleicht dies etwas für Dich:
http://www.mino-elektronik.de/fmeter/neue_versionen.htm#a8
Schaltbild und Funktion sind weiter oben beschrieben. Weiter unten
Schaltung/Funktionen mit ATmega88-328.
Es gibt / gab bei Ebay günstig Module mit den AD9851 oder so, das ist
aber nur der DDS Chip und ein angeblich nicht so ganz gelungener
Ausgangsfilter. Für einen Funktiongenerator fehlen aber noch die
Anzeige, Bedienung und der Ausgangsverstärker.
Ulrich schrieb:> Es gibt / gab bei Ebay günstig Module mit den AD9851 oder so, das ist> aber nur der DDS Chip und ein angeblich nicht so ganz gelungener> Ausgangsfilter. Für einen Funktiongenerator fehlen aber noch die> Anzeige, Bedienung und der Ausgangsverstärker.
Schau mal bei der Bucht unter SAD504 o.ä., das ist ein einfaches
Steuer-IC für AD9850/...-Module, das auch gleichzeitig ein LC-Display
für die Frequenzanzeige und die Schalter für die Frequenzeinstellung
verwaltet - oder frag direkt bei mysoundcon@web.de nach, die vertreiben
diese Teile.
Martin Wende schrieb:> Der Schaltplan vom DDS30 is aber iwie nicht veröffentlicht
Kann man für 2 Eur in zwei Teilen bei ELV holen.
Da die aber wieder einen selbst entwickelten Spezial-IC (also einen
umgelabelten ATmega) drauf haben werden, wird der Schaltplan allein
nicht viel nützen.
m.n. schrieb:> Wenn Dir eine Leerplatine und programmierter ATtiny4313 reichen, wäre> vielleicht dies etwas für Dich:> http://www.mino-elektronik.de/fmeter/neue_versionen.htm#a8
Hm, wird wohl doch auf einen Selbstbau hinlaufen... Da werd ich mir die
Eingangsstufe anpassen müssen, etwas mehr Schutzbeschaltung und manuell
einstellbare Triggerschwelle z.B.
Egon Pradelt schrieb:> http://www.elv-downloads.de/bilder/artikel/47138.jpg> hab ich noch zwei übrig.
Die können nur Sin und Rechteck, oder?
Timm Thaler schrieb:> Martin Wende schrieb:>> Der Schaltplan vom DDS30 is aber iwie nicht veröffentlicht>> Kann man für 2 Eur in zwei Teilen bei ELV holen.
Noch frecher (das mit den 2€)!
Ging ja nur darum zu gucken ob nen DDS IC drauf is oder nicht.
Du könntest auch nen ATxmega wervenden satt einem ATmega.
Der Xmega ist weit aus schneller als der ATmega.
Bei mir Läuft der Xmega mit 48Mhz als CPU Takt.
Du kannst auch direckt Sinus Tabellen verwenden die du im Flash ablegst.
Habe beim googlen auch schon Varianten gesehen die einen Sinus bis 1 Mhz
schaffen mit dem Xmega.
Könnte mir aber gut Vorstellen das da noch ein bisschen mehr machbar ist
wenn man den Takt anhebt. Die 20 Mhz wirst du aber glaube ich nicht so
erreichen.
Den ELV DDS generator werden die schon mit einem DDS IC (vermutlich
AD9850 oder ähnlich) aufgebaut haben. Die Frage ist höchstens ob da das
IC direkt drauf ist, oder eine kleine Modulplatine mit den SMD Teilen.
Wenn man es selber aufbauen will, wäre der Weg über so ein Modul mit DDS
Chip, Takt und Filter schon der bessere. Das Modul spart einem das Löten
der recht feinen SMD Teile, und auch wenn der Filter nicht so gut ist,
kann man immer noch einen 2. dahinter schalten um die ganz großen
Störungen raus zu halten. Zum Teil sind die Module günstiger als man den
DDS Chip einzeln bekommt. Der Rest der Schaltung der Noch fehlt ist
relativ einfach, und könnte ggf. auch auf Lochraster (außer vielleicht
der Ausgangsverstärker wenn man da höhere Ansprüche hat).
Per DDS kriegt man erst einmal nur Sinus. Per Komparator kann man daraus
ein Rechtecksignal machen. Dreieck geht per DSS im Prinzip auch, aber
die obere Frequenz ist recht eingeschränkt (etwa 1/10-1/100 vom Sinus)
und die Qualität ist auch nicht so gut.
Ulrich schrieb:> Per DDS kriegt man erst einmal nur Sinus.
Warum? Ich brauche doch statt der Sin-Tabelle nur eine Dreieck- oder
Sägezahn-Funktion abfahren? Aber das können die DDS-Chips nicht, oder?
Mein Generator mit Max038 bringt Sin bis 20MHz, Dreieck und Rechteck bis
2MHz, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Da wird halt alles analog
erzeugt, aber viel schlechter sollte ein DDS nicht sein.
Die µC-Variante in Verbindung mit einem DDS-Modul hätte den Vorteil,
dass sie frei programmierbar und erweiterbar wäre: Zum Beispiel Rechteck
mit einstellbaren / durchfahrbaren Tastverhältnis, um PWM zu simulieren.
Das nutze ich beim Max038 oft, aber der kann nur 10 bis 90%. Oder ein
Burst-Generator...
Timm Thaler schrieb:> Ich brauche doch statt der Sin-Tabelle nur eine Dreieck- oder> Sägezahn-Funktion abfahren? Aber das können die DDS-Chips nicht, oder?
Den Sinus bekommt man, indem eine Filterstufe alle Oberwellen
ausfiltert. Den Rechteck, indem man anschließend die Nulldurchgänge per
Komparator zu einem 50:50 Rechteck-Signal formt.
Ein Sägezahn kann zwar auch per DDS erzeugt, darf aber überhaupt nicht
gefiltert werden, damit die schnelle Flanke nicht 'verrundet' wird.
Dadurch bleiben die Treppen des Sägezahn/Dreiecks ebenfalls sichtbar
erhalten.
Timm Thaler schrieb:> Zum Beispiel Rechteck> mit einstellbaren / durchfahrbaren Tastverhältnis, um PWM zu simulieren.
Wenn Du zunächst auf eine analoge Abstimmung von Frequenz und
Tastverhältnis verzichten kannst, kann ein µC in gewissen Grenzen die
Signale direkt erzeugen. Für den Bereich 0,01Hz - 50kHz bzw. 5µs - 10s
habe ich eine einfache Schaltung bzw. Programm. Einmal per RS232
eingestellt, kommen die Impulse quarzstabil.
http://www.mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp2
Das Programm könnte man auf Potiabstimmung erweitern und/oder den
Bereich höherer Frequenzen oder kürze Impulse direkt durch den Timer
erzeugen lassen.
Aber gut, da müßtest Du wieder selber löten, bräuchtest für diese
speziellen Signale aber keine teure Gesamtlösung.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
