Notebook-Akku durch programmierte Obsoleszenz defekt?
OP #3401540
Mein Akkupack vom meinem ersten Notebook lieferte nach 6 Jahren nicht
mehr für 1,5 h Strom sondern nur noch für maximal 10 Minuten.
Also habe ich mir ein neues Akkupack gekauft und das alte zerlegt um
nachzusehen was denn da defekt ist.
In diesem M660NBAT-6, 10,8 V/4000 mA, fand ich drei Zellen bestehend aus
je zwei parallelen zylinderförmige Zellen vom Typ CGR18650AF, ähnlich
den weitverbreiteten TR18650 (3,7 V, 2,4 Ah).
Nach etwas über einem Monat nach dem voll Laden liegt die Zell-Spannung
bei allen drei noch bei 4,1 V, so das die Selbstentladung gering ist;
hier zeigt sich keine signifikante Alterung.
Nach etwas über einem Monat nach dem voll Laden liegt der
Kurzschlussstrom bei allen drei bei 20-21 A, so das sich beim
Innenwiderstand auch keine signifikante Alterung zeigt, denn im Betrieb
fließ maximal ein Fünftel, 4 A.
Nach etwas über einem Monat nach dem voll Laden und 24 h Entladen mit 47
Ohm, entsprechend rund 2 Ah, liegt die Spannung bei allen drei bei 3,6
V, also halb voll, so das die Kapazität noch bei 4 Ah liegt, also die
volle Kapazität vom ersten Tag!
Da sich also an den Li-Zellen keine signifikante Alterung zeigt kann das
ja nur von einem Timer kommen, mit dem die kurze Akkulaufzeit nur
vorgetäuscht wird, oder?
Bei anderen Akkupacks, ohne Elektronik, hatte ich so intakte Zellen nie
gefunden; es war zumindest eine Zelle defekt oder alle stark gealtert,
mit starker Selbstentladung, hohem Innenwiderstand und geringer
Kapazität, aber hier zeigt sich keine Spur davon.
OP
Gerhard W. schrieb:
> Oder es ist einfach irgendwas an der Elektronik kaputt, entweder im
> Akkupack oder im Laptop?
Das Notebook läuft ja mit den neuen Akkupack problemlos stundenlang, so
das die Ursache nur im Akkupack sein kann. Da ich an den Zellen keine
Ursache finde, bleibt als Ursache ja nur die Elektronik im Akkupack.
Genau dieser Schaltkreis sollte sich merken wie der Batteriezustand ist.
Leider ist die rechnerische Erfassung manchmal nicht genauer als Deine
Wetterprognose. Deshalb wird kalibriert.
OP
oszi40 schrieb:
> Es gab auch Notebookakkus, die man kalibrieren mußte mit einem Programm
> vom Hersteller. Gibt den genauen Typ ein und suche selbst beim
> Hersteller.
Beim Hersteller, Gallopwire, habe ich nachgesehen und nichts gefunden.
In der Dokumentation zum Notebook steht auch nichts davon.
OP
Ja, aber das macht der in der Akkueinheit eingebaute Ladeprozessor
normalerweise automatisch, da er ja an der Spannung sieht wann ganz
entladen und wann voll geladen ist.
Stimmt, aber die kann auch ungeplant kaputt sein, eine falsche Spannung
messen oder einen falschen (Über-)strom oder weiß der Teufel. Würd da
keinen Vorsatz unterstellen solange schlechtes Design und billige
Bauteile als Erklärung ausreichen.
Also Innenwiderstand 4V/20A=200mOhm. Bissel viel, will mir scheinen,
verglichen mit neuen 18650ern. Und wenn die Akku-Elektronik einen
ansteigenden Innenwiderstand nicht mit einrechnet, dann klappt das mit
der Entladekurve nicht mehr so richtig.
OP
Ja, das wird es wohl sein.
Du kannst mal versuchen, mit dem Tool des Herstellers den Controller im
Akkupack zurückzusetzen. Der wird meist über SMB (=I2C) angesprochen.
Vielleicht hat der sich verschluckt und hält den Akku deswegen
blockiert.
Die Tools zur Akkukonfiguration sind nicht öffentlich, für viele
Notebooks aber auf ost-europäischen Seiten zu finden...
Wenn der Akku noch 10 Minuten läuft, wird es eher nicht die Elekronik
sein. Es könnte z.B. sein, dass der Innenwiderstand mit der Entladung
zunimmt, und deshalb recht früh abgeschaltet wird.
Moderator Persönliche Seite
Deine 47 Ω sind kein Vergleich mit dem Strom, den der Laptop da zieht.
Alternde LiIon-Zellen bringen teilweise einfach den Strom nicht mehr,
obwohl sie bei geringeren Strömen noch genügend Kapazität haben.
Die Zellen kann man aber noch prima für Bastelprojekte benutzen, die
nicht so hohe Ströme ziehen wie das Notebook.
Viel Aufwand fuer Messungen, die keinerlei Praxisrelevanz haben. Mach
einen Test mit realistischen Betriebsparametern, dann siehst du, was der
Akku reell noch schafft.
Ich dachte, Notebook Akkus halten typischerweise 2-4 Jahre. Der Akku
meines alten Notebooks war nach 3 Jahren nicht mehr brauchbar. Der neue
(nicht originale) war schon nach zwei Jahren am Ende. Das ist doch
normal.
(Firma: Spezialeinheit)
Zum kalibrieren des Akkus braucht man kein Tool, es reicht den Akku
leerzufahren. Dazu muss in den Energieoptionen verhindert werden, dass
der Rechner runterfährt wenn ein kritischer Wert erreicht ist. Bei Win
XP kann man das einfach auswählen, bei Win7 muss folgende Zeile:
powercfg -setdcvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_BATTERY BATACTIONCRIT 0
ausgeführt werden, damit es funktioniert.
Also:
1.) Akku laden
2.) Notebook unter Akku bis zum abschalten benutzen
3.) rjmp 1.)
Pro Entladezyklus akzeptiert die Elektronik nur gewisse positive
Änderungen (bei einem Thinkpad ca 5%), daher muss das alles öfter
durchgeführt werden.
Wenn es geplant wäre, dann doch nicht nach 6 Jahren! Spätestens nach
drei würde es kaputt gehen. Also bei einem Akku der 6 Jahre hält, würde
ich sehr dankbar sein. Meistens sind die eher Schrott.
Was Du probieren könntest wäre, die Zellen gegen neue zu tauschen, und
dann zu checken, ob es wieder geht. Dann war es nicht geplant.
Sonst könnte es sowohl im Laptop sein, dass der erkennt das der Akku zu
alt ist (Seriennummer) und dann so tut als sei er kaputt, oder die
Akku-Elektronik macht das.
Wie gesagt, insgesamt halte ich es eher für Alterung, als für geplantes
Vorgehen.
Wenn Du sie realistisch testen willst, müsstest Du eh voll laden, und
dann mit einem Stromfluss arbeiten, den Dein Laptop auch zieht, nicht
mit 47 Ohm. Und dann direkt messen, wann die Spannung im Betrieb unter
die Grenze fällt. Die erholt sich doch sofort wieder, wenn Du den
Entladewiderstand weg nimmst.
Jörg Wunsch schrieb:
> Einfach im BIOS (Setup oder dergleichen) anhalten und leer tüddeln
> lassen.
Oder gleich die Funktion "Akkukalibrierung" im BIOS wählen. Bei Compaq
läuft die über Nacht und dann stimmt die Anzeige.
Das funktioniert aber nicht wenn der Laderegler im Akku einen Fehler
erkannt hat und deshalb den Ausgang verriegelt -- der muss erst
entsperrt werden.
