KSQ für CoB-LED (33V, 500mA), HF
OP #3402782
Hi µCler,
hätte da eine Frage. Würde gerne ein moduliertes Signal im MHz-Bereich
(Trägerfrequenz bei ca. 10MHz, eventuell sogar bis zu 20MHz wenn
möglich) über eine LED - vorzugsweise High-Power-LED, genauergesagt die
Soleriq S von Osram) senden (Gegenseite wäre HF-Photodiode). Diese
arbeitet mit einer typischen Spannung von 33V und zieht 500mA (wobei ich
höchstwahrscheinlich einen geringeren Strom bevorzugen werde). Suche nun
ein IC / eine Schaltung ("HF-KSQ"), mit der ich mit möglichst geringem
Verlust dies bewerkstelligen kann.
Falls Infos fehlen, kann ich sie schnell nachliefern.
Grüße
Gast #3403512
Nimm eine normale Konstantstzromquelle. Schalte eine Spule in reihe zur
LED und kopple dein moduliertes signal über einen Kondensator ein.
Das minimiert praktisch alle ansprüche an die Schaltung aufs trivialste.
Gast #3403624
Das Ganze mit der Spule heisst Bias-Tee. Und damit ist das Problem nicht
gelöst sondern nur verlagert. Zum einen hat die LED eine nichtlineare
Kennline, d.h. es ist nicht einfach mit einer Wechselspannung getan
sondern es muss ein Wechselstrom eingeprägt werden. Zumindest wenn man
nicht nur 1/0 übertragen möchte. Und diesen Strom analog bei 20MHz zu
modulieren ist nicht ganz so trivial. Ausserdem will das Bias-Tee so
dimensioniert sein dass es a) den nicht gerade kleinen Strom abkann b)
es im gewünschten Frequenzband einigermaßen linearen Amplituden- und
Phasenfrequenzgang hat.
