Schaltregler 12V/5A mit invertierbarem Ausgnag
OP #3402905
Hallo zusammen
Für ein Schulprojekt (wird dann auch in der Industrie eingesetzt) suche
ich eine Schaltung für einen Regler.
Dieser sollte folgende Eigenschaften haben:
Uout = +/- 12V const.
Iout(max) = 5A
Uin = 5..12V
Die Umpolung ist im Bereich von Stunden.
Macht man das mit einem Boost / Buckconverter kombiniert? Oder schaltet
man nach dem Wandler noch eine Halbbrücke?
Der diskrete Aufbau (!) sollte möglichst klein und günstig sein. Aber da
weiss ich mir dann schon zu helfen.
Danke für alle Vorschläge!
Wenn Du beide Spannungen gleichzeitig brauchst, solltest Du einfach
zwei Netzteile nehmen und diese in Reihe schalten. Dabei solltest
Du darauf achten, das beide galvanisch getrennt sind.
> Iout(max) = 5A
> Uin = 5..12V
Was hast Du denn für eine Spannungsquelle? Bei Uin 5V muss die
immerhin 30A liefern können.
Wenn Du +- und -+ abwechselnd verwendest, reicht ein Schalter
(Polwender)
Gruss
Harald
