Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schalten bei Strom unter 80 mA - Hilfe bei Bauteilfindung und Verschaltung
von Special App (Gast)
Hallo liebe Leute,
ich habe eine Spannungsquelle von 5V DC, mit einem Verbraucher dran.
Wenn der Strom durch den Verbraucher unter 80 mA sinkt, möchte ich eine
andere Schaltung an der Spannungsquelle einschalten, die maximal 60 mA
zieht. Der Verbraucher selbst zieht etwa 40 - 1000 mA.
Ich habe mir gedacht, dass es mit einem Shunt und einem Komparator gehen
könnte.
Um möglichst wenig Leistungseinbußen zu haben möchte ich einen Shunt von
0,02 Ohm nehmen. Dazu ist es noch wichtig, die Schaltung mit möglichst
wenig, möglichst kleinen Bauteien aufzubauen. Und stromsparend muss die
Sache auch noch sein.
Könnt ihr mir sagen, ob das mit einem Komparator die beste Lösung ist,
ob es überhaupt so funktioniert, und was für Bauteile ich wie
verschalten muss?
schon mal vielen Dank für eure Hilfe
von Falk B. (falk)
@ Special App (Gast)
>könnte.
Ja.
>0,02 Ohm nehmen.
Mein Gott,k schon wieder einer, der das Klima retten will?
1A an 20mOhm macht 20mV bzw 20mW. Schön. Aber leider machen dein 60mA an
20 mOhm nur noch 1,2mV. Da wird es schon eng für einen normalen
Komparator, vor allem wegn Offset, Drift erc.
Warum? Du verbrätst 1A in deinemVerbraucher, was spielen da ein paar mA
die Rolle?
Eine gute. Obe es die beste ist, keine Ahnung.
>verschalten muss?
Man kann tricksten. Man nimmt einen Widerstand + Shottkydiode parallel.
Damit bekommt man mehr Signal. Denn oberhalb der Schaltschwelle steigt
die SPannung nur noch wenig, weil die Diode den meisten Strom trägt. Bei
1A fällt ~0,5V = 0,5W über der Diode ab.
Eien Shottkydiode ala 1N5817 leitet unter ca. 0,2 V kaum noch. Nehmen
wir noch ein wenig Reserve und gegen auf 150mV.
-> R = U / I = 0,15V / 60mA = 2,5 Ohm
Ohm, nimm 2,4 Ohm, das ist ein Standardwert, dann liegt deine
Schaltschwelle halt bei 144mV.
Dann brauchst du eine Referenzspannung, die gewinnt man mit einer
Spannngsreferenz ala LM4040 + Spannungsteiler. Als Komparator nimmt man
einfach den LM393. Brauchst du nur noch einen Transistor, um deine 2.
Last zu schalten.
Transistor
Ok, ich will nicht das Klima retten, sondern den Akku, der meine
Spannungsquelle ist schonen. Wer schonmal unterwegs zwei
6V-Blockbatterien, ein bisschen Draht, Isoband, und ein KFZ-USB-Netzteil
kaufen musste, um wieder an Strom zu kommen, ahnt vielleicht, worum es
mir geht.
Die 1A sind auch kein Dauer, sondern Spitzenstrom. Ein üblicher Strom
sind etwa 500 mA. mit einem 2,4 Ohm Shunt hätte ich fast 20%!!!
Leistungseinbußen. Das ist ein bissl viel.
- Mit welcher Spannungsdifferenz kann ich denn überhaupt an einem
Komparator arbeiten?
- Den LM393 hab ich auf die Schnelle nur in einem SO-8 Gehäuse gefunden.
Lieber wäre mir aber ein SOT 23-5 Gehäuse.
- Wozu brauch ich ein Spannungsreferenz-Baustein - reicht da nicht ein
Spannungsteiler?
- Die Sache mit der Schottky-Diode hab ich auch noch nicht verstanden.
Ich bin in der Elektrik nicht sehr bewandert, wie man vielleicht
mitkriegt. Aber ich habe hohe Ansprüche an die Technik.
Für den Fall, dass ich bei so kleinen Spannungsdifferenzen (unter 10 mV)
keinen Komparator nehmen kann; gibt es denn eine andere Möglichkeit mit
so einem kleinen Signal einen Schaltvorgang auszulösen?
von Falk B. (falk)
Es sind nur 10%, denn deine Quellenspannung ist 5V und wie gesagt fallen
MAXIMAL 0,5V über der Shottkydiode ab. Wenn man es günstig
dimensioniert, indem man die Shottkydiode absichtlich schlecht kühlt
wird sie heiß und die Klemmenspannung sinkt weiter. Dann kommt man
vielleicht auf 300mV, macht nur noch 6%.
Unterhalb von 10mV wird es anstrengend.
Gibt es, muss man halt mal suchen. RS, Farnell und Co bieten komfortable
Suchfunktionen.
>Spannungsteiler?
Wenn deine 5V stabil sind, reicht ein Spannungsteiler. Wenn nicht,
braucht man die Spannungsreferenz.
Siehe Anhang.
Man kann natürlich mit einem OPV die Spannung erst verstärken und dann
mit dem Komparator vergleichen. Dann braucht man aber einen OPV mit
kleiner Offsetspannung, die sollte bestenfalls 10% der Nennspannung an
deinem Shunt sein, besser weniger. Aber sowas gibt es, OPVs mit wenigen
uV Offsetspannung sind heute leicht verfügbar.
Die Sache mit der Schottky-Diode gefällt mir nicht, weil ich damit
Leistungseinbußen und auch unnötigen Verbrauch habe.
Aber gesetzt den Fall, ich arbeite mit einem Operationserstärker:
Wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe, könnte ich den
Verstärkungsfaktor über die zugehörigen Widerstände einstellen.
Dann müsste ich doch sogar auf eine Referenzspannungsquelle und einen
Komparator verzichten können, indem ich bei einer bestimmten
Eingangsspannung die Ausgangsspannung an die Schaltschwelle meines FET
für die Nebenlast anpasse.
Liege ich da richtig?
von Falk B. (falk)
Tja, nix ist perfekt ;-)
Ja. Einfach als nichtinvertierenden Verstärker aufbauen.
Nein. Du brauchst einen Komparator und eine Referenzspannung. Schrieb
ich bereits. Man kann hier einen OPV als Komparator benutzen, dann kommt
man mit einem Doppel-OPV im SO-8 Gehäuse aus.
Nein.
