Reparatur HM-1005 - seltsamer Fehler
Gast #3403298
Kürzlich holte ich mein altes Analog-Oszi HM 1005 (3 Kanäle, 100 MHz,
war mal richtig nobel, heute natürlich veraltet) aus dem Schrank, um
eine Lorenz-Attraktor-Simulation anzuzeigen, das sieht auf einem
Digitaloszi halt einfach nicht so gut aus. Kurz nach dem Einschalten
stank es schon nach Elektrik (hätte auch einfach Staub sein können) und
Kanal 1 zeigte nur 0V an. Ich sah das Teil schon im
Elektroschrottcontainer, neben dem beschränkten Nutzen sah ich die
Chancen für eine Reparatur in diesem mit unzähligen Leiterplatten
vollgestopften Analogbergwerk ziemlich niedrig.
Aber man hat ja seinen Ehrgeiz, wäre doch gelacht... beim
Auseinanderbauen (schon die Frontplatte mit ihren -zig
Spannzangenknöpfen ist ein Erlebnis) klapperte schon etwas, was mich
hätte stutzig machen sollen. Tatsächlich roch der Eingangsverstärker
(schön ein eigenes Modul) von Kanal 1 nach verbrannter Elektrik. Da ich
Schalt- und Bestückungspläne hatte (in der Anleitung!) und der
Eingangsverstärker mit nur 6-poligem Flachbandkabel angeschlossen war,
dachte ich, dass ich die +-12V Versorgung mal anschliesse und schaue,
was sich so tut. Auf der -12V gar nichts, während +12V 50 mA zog. Im
Fall eines Halbleiterschadens wäre das Modul wohl für die Tonne gewesen,
die exotischen Transistorarrays (im 8-poligen runden Metallgehäuse) gibt
es vermutlich schon 20 Jahre nicht mehr! Wie sich zeigte, war ein
6.8-Ohm-Serienwiderstand der -12V-Versorgung nicht bestückt... er hatte
sich ausgelötet (bedrahtetes Bauteil)! Neuen Widerstand einlöten brachte
erwartungsgemäss nichts, viel zu viel Strom und ein stinkender
Widerstand. Nach längerem Suchen fand ich heraus, dass ein
100uF/25V-Elko einen satten Kurzschluss hatte! Elko getauscht, Kiste
zusammengeschraubt (viele Schrauben und Knöpfe) und das Teil lief
wieder.
Frage in die Runde: Hattet Ihr das auch schon mal - ein alter Elko mit
Kurzschluss? Und ich rede nicht von alten Dampfradios, sondern halbwegs
moderner Ware. Irgendwo stand, dass sich bei langer Nichtbenutzung die
Isolationsschicht auflösen könnte, aber das wäre ja gar nicht lustig.
Kommt so etwas öfters vor?
- Martin
#3403319
Ist normal. Elkos die länger liegen sollte man wenn möglich mit
niedriger Spannung formieren, also die Oxidschicht wieder aufbauen.
Suche mal nach "Elko formieren".
Gast #3403326
So etwa hatte ich das auch gelesen. Aber das würde ja heissen, das man
Geräte mit Elkos nicht 10 Jahre im Schrank lagern kann und dann wieder
benutzen - das wäre ja schlimm! Mein Oszi lag zudem nicht so lange im
Schrank, vor 1-2 Jahren hatte ich es sicher schon einmal eingeschaltet.
Gast #3403365
> benutzen
Exakt so ist es. Wer Baugruppen für E-Bedarf vorhält, der muss die auch
alle paar Jahre mal bestromen. Bzw einen Dienstleister damit
beauftragen.
Bei fast allen Baugruppen oder Steuergeräten, die als Ersatzteile
vertrieben werden, ist eine "unpowered storage time" spezifiziert. Leder
kommt diese Info nur in den seltensten Fällen beim Endkunden an.
Gast #3403495
Ich hatte das mal bei einem Hifi-Kassettendeck der 80er Jahre, TEAC
irgendwas. War laut Vorbesitzer rund 10 Jahre nicht in Betrieb gewesen.
Das war ein richtig "schöner" Fehler weil der 1. Elko nicht an einer
Betriebsspannung lag sondern mit einem Vorwiderstand einen Tiefpaß für
einen Steuerleitung bildete und 2. keinen satten Kurzschluß hatte
sondern sich normal bis zu ein paar Volt aufladen konnte und dann mehr
oder weniger zufällig durchbrach.
Starttaste gedrückt, Band läuft normal für eine Sekunde oder so und
Klack - Stop.
