MiniITX PCI to PCI-E Adapter und 8400GS
Gast #3403675
ich möchte eine 8400GS (Wg. UVD) in einen MiniITX im PCI Slot mit
folgenden Adapter betreiben:
http://www.ebay.de/itm/PCIE-to-PCI-Adapter-PCIE-16x-to-PCI-32bit-Express-/350630035945?pt=DE_Computing_Interne_Port_Erweiterungskarte&hash=item51a32dc1e9
Geht das vom Stromverbrauch für einen PCI Slot i.O. ?
PCI-E kann ja mehr Saft liefern
Danke,
Matze
#3403687
Das bringt doch überhaupt nichts. Der verwendete Chip auf dem Adapter
kann lediglich eine Lane und dann auch nur PCIe 1.0 also das
allerlangsamste was es bei PCIe gibt (250MB/s). Wie soll da eien
Grafikkarte richtig funktionieren? Vom Stromverbrauch reden wir mal gar
nicht. Die 75W die ein echter PCIe Steckplatz liefern kann, kriegst du
aus PCI niemals raus.
Persönliche Seite #3403998
Christian R. schrieb:
> Wie soll da eien Grafikkarte richtig funktionieren?
Eine schnelle Anbindung der Graphikkarte ist nur nötig, wenn
entsprechend große Datenmengen zur Graphikkarte transportiert werden
müssen, wenn also 3d-lastige Ballerspiele mit vielen Texturdaten o.ä.
gespielt werden, oder die von Graphikkartenbesitzern gerne angeführten
aufwendigen 3d-Echtzeitsimulationen größerer Kraftwerke oder
Schiffsdieselmotoren mit der haushaltsüblichen CAD-Software durchgeführt
werden.
Normales Arbeiten ist auch mit einer per PCI angebundenen Graphikkarte
selbstverständlich möglich, und auch ein Mehrmonitorbetrieb ist damit
möglich, das ist immer noch schneller als die per USB2.0 angebundenen
"Graphikkarten", mit denen übrigens auch noch ein anständiges Arbeiten
möglich ist.
Die angesprochene Graphikkarte verballert auch keine 75 Watt; zumindest
gibt es passiv gekühlte Varianten davon.
Insofern ist das eine interessante Lösung ...
Gast #3404028
Meines Wissens ist UVD ja von AMD (bzw. ATI) und deine Grafikkarte von
NVidia... wie geht das?
Wenn es UVD sein soll:
Warum also einen 27€ Adapter für eine veraltete Grafikkarte, wärend es
für knapp 37€ eine Club 3D HD6450 (low profile, PCIe, HDMI...) bzw. ab
27€ eine 5450 (kein Low Profil...) gibt?
Mirko
Gast #3404032
ARGH...Asche auf mein Haupt!
Ich habe nur die Artikelbeschreibung gelesen:
PCIE to PCI Adapter PCIE 16x to PCI 32bit Express
(PCIe -> PCI)
weiter unten steht dann:
Adapterkarte zum Betrieb einer PCIe 16x in einem PCI Slot.
(PCIe <- PCI)
Nagut...eine aktuelle PCI(!) Karte gibts für knapp 50€ (ebenfalls eine
5450)
Mirko
#3404060
Nvidia FAQ: "F: Welche Anforderungen stellt der GeForce 8400 GS
Grafikprozessor an die Stromversorgung? A: Karten mit dem GeForce 8400
GS haben eine maximale Leistungsaufnahme von 71 Watt."
Wenn das Handbuch von Rechner/Mainboard nichts anderes hergibt, dann
gelten definierte Anschlusslasten für Steckkarten ohne separatem
Stromstecker. Bei PCI sind das 25W, bei PCIe abhängig von Anschlusslänge
und Bauhöhe zwischen 10W (kurzer Busanschluss, low profile) und 75W
(lang).
Auch wenn man diese GPU evtl. auf passive Kühlung runterfahren kann - ob
das wohl für die 25W eines PCI Steckplatzes reicht?
Persönliche Seite #3404088
Na gut. Im Normalbetrieb (wenn man die von mir angesprochenen
Graphikkartebesitzeranwendungen mal beiseite lässt) sicherlich nicht.
Eventuell? Die wurde explizit passiv gekühlt verkauft.
Nur gibt es auch Leute, die eine Graphikkarte nur dafür verwenden, damit
Text oder irgendwelche normalen Fenster auf Monitoren darzustellen. Und
dann braucht die auch keine 71 Watt.
Solange "Matze5" nicht versucht, einen "Gamer-PC" mit seinem
Mini-ITX-Rechner zu basteln, dürfte dieses Problem also nicht relevant
sein.
#3404528
Dann sollte man aber vorher mal testen, ob die Grafikkarte überhaupt in
einem PCIe x1 Slot funktioniert. Laut PCIe Spec müssen Karten das
nämlich nicht. Sicher wird die keine 71W brauchen, aber die Konstruktion
erscheint mir schon fragwürdig. Wieso kein Mini-ITX Board mit PCIe
Stecklplatz?
#3404772
Der PCI liefert 25W, die Karte braucht maximal 30W unter Last.
5W zuviel :/, koennte man nicht direkt ein Kabel an den PCIe Converter
vom Netzteil anlegen um Strom hinzuzuführen ?
Oder den Takt geringfügig reduzieren hm
Die Bandbreite dürfte kein Problem sein, da max. 480p Video Material
wiedergegeben wird.
Gast #3404940
Dann kauf dir ne alte PCI (ohne Express!) Graka. Du sparst dir den
hirnrissigen Adapter, kannst sie vernünftig montieren und die hat trotz
ihres Alters mehr als genug Rechenpower für "480p". Ich würde wetten,
dass in dem Adapter keine Graka funzt.
Was ist überhaupt UVD? Der Unteroffizier vom Dienst?
Gast #3405204
Naja eine PCI-E Karte habe ich schon, der Adapter ist billiger als eine
PCI Karte
Eine 6200 GeForce PCI hab ich auch rumliegen, die kann aber nichts und
ist furchtbar lahm, da gehts mit VIA CLE266 bei DVD flotter zu.
8400GS weil:
(VDPAU) Video Decode and Presentation API for Unix
(Bei AMD wohl Unified Video Decoder)
Ich hab mir ueberlegt sollte die Power nicht reichen injeziere ich
einfach was in den Bus, hol mir also den Adapter.
Grüße Matze
