Entkopplung: Varistor <-> TVS-Diode , welche Drossel?
Gast #3403724
Hallo wertes Forum :-)
was für eine Induktivität wird für die Entkopplung einer TVS-Diode zum
Varistor genommen? Das Ganze soll ein Überspannungsschutz in einer
DC-Versorgung werden.
Diese Reihendrossel dient ja dem Entkoppeln von hochfrequenten Strömen
bzw. Störströmen vor der TVS-Diode, da der Strom in der Drossel nur
allmählich ansteigt.
Bisher habe ich von einer Reihendrossel im Bereich zwischen 10 und 100µH
gelesen.
Kann denn nicht auch ein 10µH Ferrit verwendet werden, der für hohe
Frequenzen verlustbehaftet ist?
Was ist am besten geeignet? Wovon gehe ich bei der Bestimmung der
Induktivität aus? Bildet die Kapazität der TVS-Diode zusammen mit der
Reihendrossel einen LC-Filter, bei dem ich zur Berechnung einfach nur
eine relativ tiefe Grenzfrequenz festlege?
Ich hoffe meine Fragen sind nicht zu trivial, aber ich brauche auf dem
Gebiet noch ein bißchen Starthilfe bzw. Bestätigung.
Gruß Martin
#3403795
@ Martin (Gast)
genau.
>gelesen.
ja, das sind so typische Werte.
hmmm, ich glaub nicht so ohne weiteres. Denn du willst dort je keine
Leistung verbraten, sondern den Strom verlangsamt steigen lassen.
Nein. Die Differenzspannung aus Klemmspannung des Varistors (und dickem
Surge-Strom) und Klemmspannung der TVS-Diode (beim noch nicht allzusehr
angestiegenem Klemmstrom) liegt über der Drossel an und lässt den Strom
in Richtung TVS-Diode ansteigen. Der sollte während des Störpulses den
maximal zulässigen Klemmstrom nicht übersteigen.
I = U * t / L
Gast #3403914
Wenn es gegen Surge ist ist die Pulsform
8/20 (Stromimpuls) oder 10/1000 (Spannungsimpuls) jeweils in us.
Also soo hoch sind die Frequenzen gar nicht: 10us entsprechen ca 30kHz.
Ferrite arbeiten erst im UKW-Bereich richtig gut.
Die Drossel sollte so dimensioniert sein daß sie zusammen mit der
Kapazität der TVS-Diode (+ ggf paralleler Kondensator) den Puls solange
verzögert bis der Varistor durchgeschaltet ist. (also mindestens die
Anstiegszeit von 10us).
Gruß Anja
#3404068
@ Anja (Gast)
Jain. Soooo langsam sind Varistoren auch nicht, die schalten deutlich
unter 1us. Anders ist es bei Gasableitern, die brauchen je nach Typ und
Spannungsanstieg um die 0,1-1us zum Zünden.
Ausserdem müssen sowohl die Varistoren als auch TVS mit einer
Blockierspannung > Vcc ausgewählt werden. Der Varistor kann dann
üblicherweise sehr große Ströme schlucken, wenn gleich die Klemmspannung
ordentlich hoch geht. Bei den TVS liegt die deutlich näher an der
Blockierspannung, dafür sind die zulässigen Pulsströme geringer.
Gast #3404082
So viel spricht nicht dagegen wenn die Drossel einen Ferritkern nutzt -
nur mit der Sättigung muss man ggf. aufpassen. Höhere Verluste bzw. eine
Dämpfung im HF Bereich verhindern ja nicht das der Strom nur langsam
ansteigt. Die Verluste sorgen vor allem dafür das man die magnetisch
gespeicherte Energie nicht mehr wieder ganz zurückbekommt.
