Frage zur Notwendigkeit einer PFC nach EN61000-3-2
OP Persönliche Seite #3403853
Hallöchen!
Folgende Frage Beschäftigt mich. Aber zunächst die Ausgangssituation.
Ich habe eine Gerät welches über ein Schaltnetzteil versorgt wird.
Da das Gerät deutlich über 75W Leistung aus dem Netz aufnimmt verfügt
sein Schaltnetzteil über eine aktive PFC. Nun möchte ich etwas
zusätzliche Elektronik, mit einer Leistungsaufnahme von weniger als 75W,
und ein weiteres Netzteil in das Gehäuse des Gerätes packen.
Nun würde mich interessieren, ob dieses "kleine" Netzteil dann auch über
eine PFC verfügen muss, weil das gesamte Gerät weit mehr als 75W
konsumiert, oder eben nicht, da die Elektronik welche es versorgt mit
vielleicht 10W dahin blubbert.
Kann hierzu jemand genaueres sagen?
Grüße
Markus
Wenn beide Netzteile gleichzeitig aktiv sind, dann muss das Gerät
insgesamt die Grenzwerte einhalten. Wenn das kleine Netzteil ohne PFC
nur 10W hat, dann ist die Chance relativ hoch, dass die dadurch
erzeugten Oberwellen noch unter dem Grenzwert liegen, im Zweifel müsste
man das mit einer Messungn überprüfen.
