Kleingeräte fremdversorgen
OP #3404553
Hallo, ich bin neu angemeldet, habe mich aber schon seit Jahren immer
mal wieder über die Suche im Forum kundig gemacht.
Doch dieses mal fand ich keine Antworten die mein Problem hinreichend
geklärt hätten.
Ich habe verschiedene Kleingeräte die alle mit einzelligen Lion-Akkus
versorgt werden. Da währen ein Navigationsgerät, zwei verschiedene
Handys und zwei verschiedene Tablet-PCs. Alle Geräte sind schon in die
Jahre gekommen und die eingebauten Akkus sind nicht mehr ausreichend für
den gedachten Einsatz. Neue einbauen ist nicht überall möglich und auch
weit teurer als Universal-Akkus (18650-Zellen). Auch externe Akkupacks
zum Anschluss an USB haben mir zu viele unnütze Verluste für
Wandlertechnik und Ladeelektronik. Was ich mir vorstelle ist, den
Geräten einen Anschluss zu verpassen ähnlich einer
Lautsprecher/Kopfhörer Buchse. Wenn ich einen externen Akku anschließe
soll der interne komplett abgeschaltet werden und durch den externen
ersetzt werden. Möglichst ohne unterbrechung der Geräteversorgung. Das
könnte eine eventuel vorhandene interne Akkuüberwachung in der Funktion
einschränken was mir aber egal ist.
Schön währe eine Anzeige (LEDs) voll 50% leer.
Bei entfernen des externen Akkus soll der interne wieder "Puffern" um
einen vollen externen anschließen zu können.
Die Größe und Form des Externen Akkus wollen wir hier erstmal nicht
beachten. Z.B. für das Navigationsgerät, das normal vom Auto versort
wird ist es selten erforderlich, aber wenn (Fahrrad) dann ist ein 2m
Kabel mit "dickem Akku" auf den Gepäckträger kein Problem.
Für das "Uralt-Handy" für das es keine Akkus mehr gibt währe es
natürlich etwas anderes. Da würde ich dann einen der defekten Akkus
zerlegen und die Zelle entfernen und irgend eine flache Zelle verwenden.
Bei den Tablets schwebt mir auch die Kabel-Version vor mit interner
Pufferung wie bein Navi.
Geladen werden alle mit meinem vorhandenen AVM 7010.
Also ein laden mit den orginalen Ladegeräten währe vorteilhaft, ist aber
nicht zwingend nötig
Der einzige schwache Punkt ist der Anschluss mit der Umschaltung.
Ich muss an die internen Akku-Anschlüsse, dass ist klar.
Aber wie anschließen und wie rausführen und verbinden.
Ich bin handwerklich recht geschickt und auch etechnisch kein Leie.
Bin für alle Vorschläge offen.
#3404569
Du hast es zwar schon irgendwie aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen
ausgeschlossen, aber das Anschließen eines exteren Akkus über die
USB-Ladebuchse ist wohl das mit abstand Eleganteste. Bei jedem Gerät
eine zusätzliche Buchse einbauen und den internen Akku "irgendwie" zu
umgehen ist wohl eher Murks.
Such Dir einen passenden externen Akku (z.B. LiFePo4) und baue Dir einen
effizienten Schaltregler, der Dir daraus 5V macht.
Gast #3404582
Schon Ersatzakkus z.B. bei Pollin gesucht? Navi-Akku tauschen hat mir
15€ gekostet. Dafür passt es jetzt wieder in die Hosentasche. Alte Akkus
drin lassen endet später oft mit auslaufender Flüssigkeit, die das
restliche Gerät endgültig versaut.
OP #3405974
Roland, wenn Du eine effektive leistung von 35% für das Nutzgerät als
elegante Lösung bezeichnest, ich nicht.
15-20% Verlust für jede Wandlung und nochmal für jede Speicherung ist
heutzutage "Schwachsinn". Und da sind 35% effektiv schon viel.
Wenn ich da 2 Wandlungen und eine Speicherung sparen kann habe ich 70%
effektive Nutzleistung, dass sind 100% mehr.
Für ein Navi am Fahrrad sind 10-12 Stunden für mich keine Seltenheit.
Und zu Oszi wie soll das ein standart-einbau-akku schaffen?
Gast #3406039
Ich hatte gerade vorgestern ein Navi von einem bekannten mit Defektem
Akku.
Problem war Der Akku hatte schon ausdehnungen und hat wohl einen
Kurzschlus gemacht. Mit dem Akku drine leuchtete nur die lade led und
beim versuch es einzuschalten blitzte einmal der Bildschirm auf. Ohne
Akku ging allerdings garnichts. Versorgen über Usb zum betreiben ohne
Akku nicht möglich.
OP #3406990
Habe ich doch geschrieben.
Du schlägst ein externen Akku vor.
Der wird von einem Ladegerät geladen welches ca. 15% Verluste hat.
Dann kommt der Akku selbst der maximal 85% der eingeladenen Leistung
wieder abgeben kann.
Dann kommt der Wandler der aus den ca. 4V die nötigen 5V zum laden
macht, wieder 15% Verlust.
Dahinter kommt die Ladeelektronik des internen Akkus, mit bestenfals 80%
Wirkungsgrad.
Rechnen wir mal.......
Im internen Akku sollen 10Wh ankommen.
Dazu muss ich 12Wh am USB Eingang einspeisen.
Um diese 12Wh aus einem Akku zu erzeugen muss der Akku in den Wandler
13,5Wh einbringen.
Um diese 13,5Wh in den Akku zu bekommen muss ich 18Wh reinladen.
Und um diese aus dem Stromnetz zu erzeugen muss ich 22Wh aufwenden.
Das ergibt einen unnützen Verlust von weit über 50%.
Und genau deshalb will ich eine Umschaltung um den Externen Akku
anstelle des internen zu schalten.
Ich gebe ja zu das da der Wirkungsgrad auch nicht besser ist.
Nur mit dem externen Akku den internen zu laden verdoppelt die Verluste
ja nochmal. Um einen 1000mAh Akku aus einem externen zu laden muss der
mindestens 2000mAh haben, sonst wird er nicht voll.
Wenn ich aber den 2000mAh Akku an das Gerät direkt hänge läuft es
doppelt so lange.
Persönliche Seite #3407119
> 13,5Wh einbringen.
Mal angenommen, dass diese Zahlen stimmen. Dann ist das ein zusätzlicher
Verlust von 6 Wh pro Ladevorgang. Die restlichen Verluste hast du so
oder so.
18 Wh - 12 Wh = 6 Wh
Das sind dann 0,0015€ pro Ladevorgang zusätzlich. Ist das wirklich
relevant?
Gast #3410897
Dann nimm einen größeren Akku.
Wirklich, alles Andere ist übermäßig aufwändig.
Deine Frage kann man gar nicht so einfach beantworten, wie Du es gerne
hättest. Wir müssten jedes einzelne Gerät zerlegen (besser noch den
Schaltplan beschaffen), um zu ermitteln, wie man dort einen Zusatz-Akku
anschließen kann.
#3411100
Mal ganz ehrlich: Wenn Du auf Biegen und Brechen keinen Schaltregler
einsetzen willst, dann unterbreche einfach die Akkuleitungen auf der
Platine von jedem Gerät, führe 2 Kabel raus und baue ein Wechselschalter
ein. Schon kannst Du zwischen internen und externen Akku umschalten.
OP #3415023
Ich glaube dass der LTC 4411 noch besser passt.
Wenn ich den zwischen den internen Akku und das Gerät schalte, kann ich
das Gerät extern über den Ausgang des 4411 versorgen, der den internen
Akku rausschaltet. Bleibt das Problem des ladens und der Stromversorgung
im Auto.
Der 4411 verhindert ja das Strom in den Akku fließen kann. und damit
auch dass ich das Navi im Auto fremd versorge. Da müsste ich eine
Überbrückung des 4411 einplanen oder geht das eleganter?
Eventuel werde ich doch die einfache Variante mit Schalter wählen.
