Bastelrechner zusammenstricken - brauche Hilfe
Gast #3404845
bin dabei, einen neuen Bastelrechner zusammenzustricken.
Als Graka soll benutzt werden:
-Nvidia Geforce 8800 GT 512MB PCIe
Das Mainboard ist ein:
-ASUS A8V-VM SE Micro ATX AMD Motherboard (BIOS Version 0201 von
11/20/06)
Als Betriebssystem soll WinXP prof. SP3 installiert werden.
Ist auch schon alles neben RAM, DVD-LW, HD usw. in einen Tower
eingebaut.
Im Moment habe ich folgendes Problem:
das Video-Signal für den Monitor kommt nur von der OnBoard-GraKa des
Mainboards.
Die Geforce8800 gibt kein Signal aus. Im BIOS ist zwar eingestellt, dass
die PCIe-Karte den Vorrang hat, in der Praxis scheint das aber nichts zu
bewirken.
Frage - macht es Sinn, XP erst mal mit ausgebauter Geforce8800 zu
installieren oder muss die PCIe-Karte von Anfang an vom Bios erkannt
werden?
Gast #3404860
Jack Daniels schrieb im Beitrag #3404851:
> Im BIOS on-board GraKa abschalten.
Hab ich grade gemacht - jetzt kommt nirgendwo mehr ein Grafiksignal.
Dafür beim Einschalten der Piep-Code lang-kurz-kurz-kurz.
Ansonsten hört man am DVD-LW, dass die XP-Installation vorbereitet wird.
Gast #3404861
Im Bios kannst die on Board Graka deaktivieren bzw die neue zuweisen.
Nach dem einbauen deiner Graka sollte der Rechner nach dem hochfahren
eine "neue Hardware gefunden"melden. Sollte er das nicht tun kannst auch
manuell den Hardware Manager suchen lassen.Danach führt diesr Routine
zur Installationroutine  des Treibers den du auf CD, DVD oder wo auf dem
Rechner hast.Schön darauf achten ,dass du den richtigen Slot erwischt
und die Karte gut Kontakt hat.
Gast #3404867
Heißt wohl:
1 Long, 3 Short -  Video adapter failure - Bad video adapter or memory
Danke! Bis jetzt ist aber noch gar kein Betriebssystem installiert.
Gast #3404885
Heißt das du hast noch kein Betriebssystem installiert? Unter was soll
deine Karte arbeiten? Falls das XP noch fehlt dann wird es aber Zeit.Den
Bootvorgang wird man doch sehen können? Weiße Schrift ... Karte rein und
loslegen...Windows findet schon alles und installiert den Treiber
automatisch.
Gast #3404886
kopfkratz
Hast Du da noch eine Floppy dran ?
Wenn ja mal mit dem Updater von Asus das BIOS auf den aktuellsten Stand
bringen.
Wenn das alleine nicht hilft, BIOS Batterie herausnehmen und nach
einigen Mintuten wieder einsetzen und vorher BIOS Jumper auf Reset
setzen.
XP ab SP3 sollte mit zwei Karten umgehen können, wenn die externe Karte
nicht erkannt wird nachdem die Treiber korrekt installiert sind hängt's
noch an was anderem.
XP-64 macht nur auf Servern Sinn oder wenn Du mehr als 3GB RAM haben
willst.
Gast #3404889
Nein, noch nicht.
Ich dachte, eventuell muss erst die Karte gefunden werden, bevor
installiert wird.
Also du meinst, so vorgehen:
Erst XP installieren (ohne die PCIe-Karte, also die GeForce8800), nach
kompletter Installation Rechner runterfahren und dann die PCIe-Karte
einbauen und wieder hochfahren?
kopfkratzer schrieb:
> kopfkratz
> bringen.
Floppy ist zwar drin, habe aber wahrscheinlich keine Disketten mehr.
Aber einen bootfähigen USB-Stick.
Versuche jetzt erst mal, das Bios upzudaten.
Gast #3404906
Ja, weil zumindest deine Onboard Graka geht. Wozu bitte Bios update wenn
du noch nicht mal XP installiert hast? Unlogisch! Installier erst mal
XP.Wenn danach alles läuft baust die Graka ein. Treiber solltet du
allerdings bereit haben. Geht die 8800GT überhaupt? Wie sicher ist das?
Gast #3404923
win7 schrieb:
> xp, sicher ? ab 2014 gibts  kein support mehr von Microsoft.
Mein w2k hat sich gerade amüsiert... habe gestern erst eine neue
Arbeitkopie
mit Clonezilla gezogen weil ich was zerschossen habe.Flutscht wieder wie
neu! Und wegen meinem XP mache ich mir auch keine Sorgen. Offline Update
ist heruntergeladen . Ich bin wie Millionen anhänglich aber nicht
abhängig von dem was MS meint verkaufen zu müssen. Das XP geht sicher
noch eine Weile.Als Arbeitsrechner fast unbegrenzt was XP anbelangt.Ich
kenne Noch win 98SE user...glückliche .
Gast #3404937
Bios ist jetzt auf die neuste Version upgedatet: 0702
Nun kommt eine Fehlermeldung beim Hochfahren, dass vom CPU-Lüfter kein
Tachosignal kommt (ein Bug, der eigentlich schon bei der letzten
Bios-Version behoben worden sein sollte - Lüfter dreht sich jedenfalls
munter). Nun gut...
Gast #3404948
Irgendwie macht mich das doch stutzig. Welches von den dreien mag das
neuste Bios sein? Ich tippe auf 0702
A8V-VM SE BIOS 0702
Fixed Intel 82573E PCIE LAN card can just resume from S1 once.
Fixed CPU Vcore voltage low warning issue in PCProbe2.
Fixed some PCI cards can not work issue.
2007.06.01  update
A8V-VM SE BIOS 0405
Added support AC97 Front Panel Function.
Fixed the issue that the lan card does not get correct IP address from
PCIE 1X lan when installed in 1X slot(when resuming from S3).
Fixed the issue that Intel 82573E PCIE Network card does not resume from
S1.
Fixed the issue that PCIE X1 LAN card will disappear when it is plugged
in the PCIE X16 slot, and disable and then enable it in the OS.
Fixed the issue that when plugging PCIE X1 network card in PCIEX16 slot,
it can not access network after resume from S3 or S4.
Fixed the issue that PCIE X1 card plugged into PCIE X16 slot can't be
detected.
Fixed the issue that the screen stays black when resuming from S1 by
PCIE x1 LAN card.
2007.01.18  update
A8V-VM SE BIOS 0405
S1.
detected.
PCIE x1 LAN card.
2007.01.18  update
Gast #3404956
So gut wie sicher, sie wurde vorher noch auf einem anderen Rechner
ausprobiert.
Kenne mich mit PCIe nicht sonderlich aus, das Mainboard unterstützt nur
PCIe1.1 16x - die Nvidia8800 kann PCIe2.1, so weit ich weiß, soll aber
abwärtskompatibel sein.
Gast #3404960
Mach Dir jetzt erstmal keine Gedanken über Lüftersignale die auch
angeschlossen und übertragen werden müssen.
Wenn nun eine der beiden Grafikkarten geht installiere XP-SP3, ALLE
Treiber die verfügbar sind und schau im Gerätemanager nach ob dort die
Grafikkarte vollständig installiert worden ist und KEINE Konflikte
aufweist.
Es sollte bei ASUS auch eine Verwaltungssoftware für die Grafik geben,
für Mehrschirmbetrieb bzw. Auswahl welches der Primäradapter ist.
Wenn nachdem ALLE Treiber installiert sind es immer noch nicht geht
stimmt noch was anderes nicht.
Gast #3404974
> aufweist.
Im Moment installiere ich ohne die PCIe-Karte (sie ist derzeit nicht
eingebaut), also nur über die Mainboard-GraKa.
Gast #3405052
spammi schrieb:
>> Ich kenne Noch win 98SE user
> Meinst du ewiggestrige Betonköpfe?
Vor Jahren habe ich mal spaßeshalber Win98 SE auf einem P-III-Rechner
installiert.
Du glaubst gar nicht, mit welcher Geschwindigkeit Windows plötzlich
arbeiten konnte.
Da war ein Mausklick auch wirklich nur einen Mausklick lang :O)
Gast #3405104
Leider kann man für das MB anscheinend keine Treiber-CD downloaden, nur
die einzelnen Files.
http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&m=A8V-VM+SE&p=1&os=
Weiß jemand, was für XP installiert werden sollte/muss? Hier mal eine
Auflistung:
1. VIA ChipSet HyperionPro Driver V507 for Windows 2000/XP/XP 64bit.
(WHQL)
2. AMD Cool''''n''''Quiet Driver V1.2.2.0 for Windows XP
3. VIA Ethernet Driver V3.47.0.432 for Windows 2000/XP. (WHQL)
4. Microsoft KB817900 USB fail to enter S3 patch file for Windows XP
5. ACPI driver for ATK 0110 virtual device version 1043.2.15.37 for
Windows 2000 / XP
6. Make VIA RAID Driver Disk V5.01beta for Windows 2000/XP/XP 64bit.
7. ASUS Update V7.09.02 Install Program for Windows 2000/XP/2003 and
Windows
8. ASUS PC Probe II V1.04.03 for Windows 2000/XP/2003 & 64bit XP/2003.
Gast #3405126
Was habe ich oben geschrieben ?
ALLES !
Wenn der Treiber inkombatibel ist sagt es Dir der Installer, wenn
nachher ein Treiber zuviel installiert ist macht das nichts.
Und vor allem installiere auch ALLE Treiber für Deine externe
Grafikkarte.
Gast #3405170
> ALLES !
Na das wird ja heiter.
> Grafikkarte.
Da gibt es nur einen großen Haupttreiber von Nvidia.
Ich installiere erst mal alle oben genannten Treiber. Wenn das alles
fertig ist und läuft, setze ich die Nvidia GeForce8800 ein, starte den
Rechner, lehne Windows-Treibervorschläge ab und installiere dann den
Nvidia-Treiber und starte neu.
Vorausgesetzt, Windows findet die neue Hardware im PCIe-Slot.
Gast #3405227
Ähm normalerweise wird die Karte eingesetzt, Windows hochgefahren,
Treiber installiert und neu gestartet. Wenn der Installer der
Grafikkarte keine erkennt wird er die Installation verweigern.
Außerdem, so wie ich es verstanden habe will das bios noch nicht einmal
mit der karte ordentlich booten, was soll da bitte Windows machen? Die
Karte muss erstmal mit dem bios klarkommen sonst geht da gar nix.
Gast #3405375
gfx schrieb:
> Die
Das war auch mein erster Gedanke. Für weitere Ideen hierzu bin ich
natürlich dankbar.
Helmut S. schrieb:
> Damit war jetzt nicht das Netzteil gemeint sondern ein zusätzliches
> Kabel mit einem 6poligen Stecker der in die Grafikkarte gesteckt wird.
> War das klar?
Die Karte wird selbstverständlich über den 6-pol-Stecker extern
versorgt.
#3405402
hast du vielleicht noch eine andere Grafikkarte herumliegen? dann
könntest du die mal probieren. Es soll ja durchaus auch kaputte Karten
geben. Falls du keine weitere Karte zum Probieren hast, in welcher
"Ecke" in Deutschland wohnst du denn?
Gast #3405435
Habe eben das hier gefunden:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=342594
Dort steht weiter unten:
"Ich gehe davon aus, dass das Asus A8V Board PCI-E x16 v1.0 ist (version
steht nicht in den Asus spezifikationen), aber das sollte (in der
Theorie) dennoch für 2.0er Grakas funktionieren aufgrund der
Abwärtskompabilität!
Leider ist der Asus Support wirklich sch...! Über den Asus online
Service habe ich es nach vielen vielen Versuchen nicht geschafft, eine
Nachricht abzuschicken (angeblich aufgrund von Server problelmen...).
Bei der Telefonhotline (14Cent/min) habe ich nach etwa 15 mins
Warteschlange endlich einen Techniker erreicht. Dessen Aussage war
einfach, dass die GF8800GT mit dem Board nicht läuft. Auf Diskussionen
bezüglich Abwärtskompatiblität wollte er sich erst überhaupt nicht
einlassen.
Ein Bios Update (auf 0702) bringt hier auch nichts. Aber bei jeder
neueren Bios-Version steht als Kommentar dabei: "Fixed some PCI cards
can not work issue."
Ich warte, bis mein Gigabyte-board repariert wird uns schmeiss dann das
Asus-Board auf den Müll, wo es hingehört!!! "
Das bedeutet dann wohl, dass mein ASUS-Board A8V-VM SE keine
Geforce-8800-Grafikkarten unterstützt.
Gast #3405471
Ich habe meinen Turbodiesel auch verschrottet nach dem der kein
Normalbenzin schlucken wollte....
(Firma: matzetronics) #3406481
DAVID ------ schrieb:
> Also ASUS ist mit der beste hersteller überhaupt.
Naja, so kann man das aber auch nicht sagen. Auch Asus hat seine
Problemchen und ich habe schon ein Board von den Jungs deswegen
verloren, weil ein Kühlkörper Clip sich im Betrieb gelöst hat und 2
Sekunden später die Northbridge abrauchte. Im allgemeinen sind die
Boards aber schon ganz brauchbar.
Eher ist für mich NVidia verdächtig. Komischerweise sind mir bisher nur
NVidia Grafikkarten richtig kaputtgegangen, wo hingegen meine ATI/AMD
Karten nur veralteten und nie Defekte zeigten. Und ich habe von Freunden
und Kollegen mittlerweile eine richtige Sammlung von NV Karten, von
Highend-SLI bis zur MX2 - alle defekt, meistens aus thermischen Gründen.
Gast #3406501
Das Problem ist der Chipsatz.
PCIe2.0-Grakas vertragen sich wohl im allgemeinen nicht gut mit dem
VIA890 -Chipsatz (K8M890AGP/PCI).
Die Nvidia GeForce8800 läuft unter diesem Chipsatz überhaupt nicht.
Mein MoBo ist wie gesagt ein ASUS A8V-VM SE.
Auf dem ASUS A8N-SLI Deluxe läuft die GeForce8800 problemlos, weil dort
der Chipsatz nForce4SLI verwendet wird.
Das einzige, was man vielleicht noch versuchen könnte, wäre, dem ASUS
A8V-VM SE ein Bios vom ASUS A8N-SLI Deluxe aufzuspielen und dessen
Chipset-Treiber zu verwenden.
Ob das empfehlenswert ist, sei dahingestellt.
