regelbarerwiederstand/temp.fühler
Gast #3405000
Hallo!
Ich hoffe ich bin hier richtig und es kann mir wer helfen.
Ich habe mir, für mein auto eine digitalen aussen-tempetatur-Anzeige
gekauft.
Nun zu meinen Problem, die Anzeige zeigt falsch an.
3 grad zu viel:-(
Der Fühler ist, so weit ich weiß, ein wiederstand.
Die zuleitung auch.
Also nehme ich an, wenn der wiederstand passt, stimmt auch  die Anzeige.
Gast #3405029
Na ja, bei einer Temperatur.
Die könnte man dann auch mit Filzstift draufschreiben.
Damit das auch bei anderen Temperaturen passt, muss ein passender Sensor
her.
Wenn ein NTC erwartet wird, also auch ein NTC, und wenn der NTC einen
Temperaurkoeffizienten B25/100 = 3560 K hat, dann muss es auch so ein
NTC sein.
Nehmen wir an, alles ist richtig, und das Instrument zeigt dennoch
falsch an., Das kann sein, weil nicht jeder (10k) NTC denselben
Widerstand (bei 25 GradC) hat, sondern leichte Abweichungen, ein paar
Prozent.
Dann kann einerseits der Autohersteller das ignorieren, andererseits
kann er erwarten, daß der Zulieferer ihm ein entsprechend justoertes
Anzeigeinstrument für genau diesen NTC im Paket liefert, oder er kann
das Anzeigeinstrument selbst justieren, heute wohl oft elektronisch.
Du hast keine solche Möglichkeit.
Also musst du den erwartetetn Widerstandswert anpassen. Das kann mit
einem kleinen Trimmpoti erfolgen. Damit wird sich jedoch auch die
Temperazurkurve entwas verändern, wenn du bei 0 GradC genau einstellst,
wird es also bei 25 GradC nicht mehr genau stimmen, weil ja ein Teil des
Widerstandes nicht temperaturabhängig ist. Besser wäre es, den
unpassenden Widerstandswert durch einen zweiten NTC herzustellen, der
dann in Reihe oder parallel geschaltet werden müsste je nach dem ob der
Ursprungswert zu hoch oder zu niedrig war, aber auch dort montiert
werden müsste, wo die Temperatur gemessen wird. Wohl irgendwo unter der
Stosstange. Das ist beim Auto schlecht, weil er dazu auch
umgebungsresistent eingepackt sien müsste, also in einem Sensorgehäuse
wie der andere stecken müsste. Das ist eher schwer zu basteln.
Ein Widerstand in Reihe (falls der NTC zu niederohmig ist) oder einer
parallel (falls der NTC zu hochohmig ist) wird also das Beste sein, was
du hinbekommen wirst.
