Beschleunigungsformel gesucht
OP #3405086
Hallo Zusammen
Ich programmiere gerade eine Schrittmotorsteuerung, die eine Lineare
Achse antreibt.
Die Achse bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 100mm/min, wenn
diese um 400mm/min2 verzögert wird, ist nach 12.5mm die Achse
abgegremst.
Jetzt muss ich aber folgendes wissen:
Die Achse bewegt sich mit 100mm/min, wie hoch ist die geschwindigkeit
nach einem 1mm, wenn um 400mm/min2 verzögert wird ?
Kennt jemand dazu eine passende Formel ?
Vielen Dank
Gruss Michael
Gast #3405110
Nun, wieviel Weg brauchst Du um von 0 auf 80 zu beschleunigen? Das
dürfte Dir ja dann auch keine Probleme bereiten.
Wenn also der Weg von 0 auf 80 und der Weg von 0 auf 100 bekannt sind,
wie berechnet man dann den Weg von 80 auf 100?
Sowas solltest Du aus dem Eff-Eff können. Das erfordert minimale
Intelligenz, nicht einmal besondere Mathematik-Kenntnisse.
Persönliche Seite #3405124
Egozentrisches Weltbild ?
Du wurdest wohl längere Zeit nicht mehr mit den Mathematik-Kenntnissen
und der Intelligenz der neueren Schulabgänger in Berührung gebracht ?
Gast #3405145
Wären Sie so nett zu erläutern, welche Sinneseindrücke bei Ihnen
offensichtlich selbst ein "Hauch von Nichts" hinterläßt?
Gast #3405149
Zugegeben. Eines meiner weniger liebenswerten Persönlichkeitsmerkmale.
Ich melde mich lobenderweise wieder, falls jemand bedeutende Erfolge
beim kleinen Einmal-Eins vorweist. :-)
OP #3405163
Also nochmals zurück zum Thema:
Ok, das ist mir schon klar...
Aber wenn ich jetzt eine Anfangsgeschwindigkeit von 80mm/min habe,
beschleunige ich mit 400mm/min2 während einem 1mm, wie hoch ist nun die
Endgeschwindigkeit ?
OP #3405202
Hululu schrieb:
> Das Zauberwort heisst: "Subtraktion".
Was soll den das ?? Hululu bist du nicht ganz balabala ??
Jetzt hab ich die Formel die ich suche:
v = sqr(Va^2 + 2 ° a ° s))
und da braucht es bestimmt keine subtraktion... ?!?!
somit habe ich nach einer beschleunigung von 400mm/min während 1mm, bei
einer Anfangsgeschwindigkeit von 80mm/min, nun eine Endgeschwindigkeit
von 84.85mm/min
Persönliche Seite #3405224
> von 84.85mm/min
Aber ....
Warum diese Formel ?
Ist keine Lineare Bremsung.
1.
   100 mm/min - 400 mm / min² * 0,25 min
2.
   Teile doch mal die 0,25 min in 12,5 mm ein
   nach 0,25 min / 12,5 mm .
100m/min - 400/min² * (0,25 min / 12,5 mm)
Wenn Du das mal durchrechnest wird nicht 84,85 mm/min rauskommen.
Persönliche Seite #3405234
Keine allzu Positiven.
Es macht auch keinen Unterschied ob Haupt/Realschule oder Gymnasium.
Aus meiner Metallerschiene heraus frage ich immer gern, wieviele Inch in
ein Zoll passen.
OP #3405255
Doch dies ist eine Lineare Beschleunigung/Verzögerung, schau hier:
Bei einer Anfangsgeschwindigkeit von 0, haben wir nach folgendem Weg
diese Geschwindigkeiten:
1mm : 28.28mm/min
2mm : 40mm/min
3mm : 48.98mm/min
4mm : 56.56mm/min
5mm : 63.24mm/min
6mm : 69.28mm/min
7mm : 74.83mm/min
8mm : 80mm/min
9mm : 84.85mm/min
10mm : 89.44mm/min
11mm : 93.8mm/min
12.5mm : 100mm/min
Gast #3405265
Das ganze Internet und lt. Lehrplan auch die Schulbücher der 9ten Klasse
sind voll davon. Aber was nützt dir eine Formel, wenn du damit nicht
umgehen kannst.
Da fängst du besser klein an, mit der Abhängigkeit der Geschwindigkeit
von der Zeit. Wenn du v(t)=0 setzt, kannst die Formel wunderbar nach der
Zeit auflösen und weißt dann, wann deine Achse steht.
v(t) = vo + a * t
Der Bremsweg ist das bestimmte Integral davon über die Zeit von t=0 mit
v=vo bis zu deim Zeitpunkt, an dem die Achse steht. Fertig ist die
Laube.
Gast #3405281
> 1mm : 28.28mm/min
> 2mm : 40mm/min
> 3mm : 48.98mm/min
> 4mm : 56.56mm/min
Aber, wenn du mal Differenzen zwischen den Zeitabschnitten mal
anschaust, ist es keine lineare Beschleunigung.
