Berechnungen Coilgun
OP #3405249
Ich befasse mich für ein Projekt mit dem Prinzip einer Coilgun und hab
da auch schon bisschen was nachgelesen. Allerdings sind mir immer noch
ein paar sachen Unklar und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Das Ziel ist es nicht, eine überaus Leistungsfähige Coilgun zu
dimensionieren, sondern eine, welche die Zwecke des Projekts erfüllt.
Projektil: ca. 5mm Durchmesser, 2cm lang
Führung: max. 10cm lang
Geplant sind zwei Stufen.
Nun hab ich gelesen, dass die Spule "ausgeschaltet" werden soll, sobald
sich das Projektil in der Mitte befindet (sonst Kraft in die
Gegenrichtung). Stimmt das?
Mein Hauptproblem ist, die Kraft, welche zu jedem Zeitpunkt auf das
Projektil ausgeübt wird zu berechnen.
Wie kann ich da vernünftige Näherungen machen?
Ebenfalls hab ich gelesen, dass man die Spule Schicht für Schicht
paralell schalten soll. Können die H-Felder dann einfach addiert werden,
oder ist das überhaupt Mist?
Ich hoffe mir kann jemand die Theorie etwas verständlicher machen.
Gruss Dexter
#3405377
Ja, das Feld der Spule sollte dann abgeklungen sein, wenn das Projektil
die Mittel erreicht hat. Jedoch ist das Abschalten von einigen kA eher
aufwändig, weshalb man das Ganze so dimensionieren sollte, dass die
Energie der Kondensatoren beim erreichen des Projektils der Spulenmitte
zur neige geht.
Magnetische Felder addieren sich bekanntlich nicht, sondern sie
überlagern sich...
Gast #3405684
Du glaubst also allen Ernstes, dass 2 Magneten kein stärkeres Feld
erzeugen als einer??
Gruss Reinhard
PS vielleicht solltest du mal nach den Stichworten Ferromagnetismus und
Elementarmagnete suchen - oder überhaupt noch mal mit Physik ganz von
vorne anfangen.
Gast #3405947
Roland ... schrieb:
> Magnetizer schrieb:
>> Sie addieren sich. Siehe Superpositionsprinzip der Elektrodynamik.
> Sehr lustig ;-). Na, was bedeutet Superposition?
Superposition von feldern ist die Linearkombination, d.h. addition.
http://de.wikipedia.org/wiki/Superposition_%28Physik%29
Es ist wahrscheinlich das, was du eigentlich mit Überlagerung meintest.
Wie schon gesagt, du hattest vermutlich nicht bedacht, dass nicht nur
die Absolutbeträge der Felder summiert werden.
Test schrieb:
> Ist ja nicht zum aushalten hier...
> Nur mal so nen tipp...sprecht doch mal lieber vom magnetischen fluß
> statt vom Feld..
Na komm, es weiß jeder was gemeint ist.
#3405978
Sicherlich beruht es im Endeffekt auf Additionen. Eine vektorielle
Addition unter Berücksichtigung diverser Aspekte wie Frequenz, Phase und
räumliche Ausrichtung. Und genau weil es eben nicht eine "einfache
Addition" ist, spricht man fachlich korrekt - wie Du korrekt gesagt hast
- von Superposition, also der Überlagerung physikalischer Größen.
#3406015
> zur neige geht.
Jup, es sollte auch kein Problem sein wenn die Energie etwas vor
Erreichen der Spulenmitte zu Ende geht, das verschlechtert nur etwas den
Wirkungsgrad. Die 2. Spule einfach per Delay zu zünden macht das Design
anfällig gegen Schwankungen in der Kondensatorenergie oder Geschoßmasse,
besser ist vermutlich eine Steuerung die triggert wenn das Geschoß auf
Position ist.
Gast #3406019
Naja, es ist schon eine "einfache" Addition, bzw. Integration der
Vektorfelder ;-) Ich glaube, dass du dir unter der Überlagerung eben
genau das vorstellst.
Aber ich glaube nicht, dass das für Dexter irgendwie relevant ist.
#3406060
Denke ich auch. Vermutlich ist es ohnedies nur Haarspalterei, welche uns
damals in der Elektrotechnikvorlesung sinnlich so beigebracht wurde,
dass die Antwort "Magnetfelder addieren sich" bei der Prüfung ein
Freiticket für das nochmalige Absolvieren selbiger sein wird. Und nein,
ich habe den Wahrheitsgehalt dieser Aussage dann doch nicht ausgetestet
OP #3406649
Die Spulen, welche Parallel sind, haben ja praktisch die selben Werte,
bis auf den Radius (dadurch auch L und R, diese aber wahrscheinlich sehr
klein).
Somit also H_tot = H1 + H2 + H3 + ... ?! (Oder immerhin als vertretbare
Näherung.
Die Triggerung dachte ich optisch zu lösen. Zwischen der ersten und
zweiten Spule ein optischer Sensor, welcher das Projektil detektiert.
Sind wirklich kA nötig? Mein Projektil wird ja nur ca. 10g und ich
brauch keine Coilgun, die einem Gewehr ähnlich kommt. Also es muss nur
max. 2m weit kommen und da noch etwas an Kraft übrig haben (Sollte im
Holz Stecken, Projektil hat vorne wie eine Nadel).
Gast #3406663
hier wurde noch gar nicht erwähnt, ob es sich um eine ferromagnetische
oder induktive Gaußkanone handeln soll...
Bei Letzterer kann man auch auf eine Abschaltung verzichten.
