Ein Ahnungsloser fragt: Welchen MUX wie beschalten?
OP #3405469
Ich möchte zwei komplette I²S-Leitungen inkl. MCK (bis 100 MHz)
wechselweise auf eine I²S-Leitung zu schalten.
Soviel weiß ich schon: Ich brauche einen "schnellen" 2:1
Vierfach-Multiplexer für TTL-Pegel. Aber da mir die Materie vollkommen
neu ist, hat mir die Lektüre von so einigen Datenblättern nichts
gebracht als Verwirrung.
Schön wäre es, wenn ich die Umschaltung per Taster auslösen könnte und
die jew. durchgeschaltete Leitung per LED kenntlich wäre.
Ich bitte um Nachsicht für meine Ahnungslosigkeit und danke im Voraus
für eure Hilfe.
Grüße aus Hamburg,
Gerd
#3405491
@ Gerhard H. (masseschleife)
Welcher I2S läuft mit 100MHz? Selbst 10 sind mehr als ausreichend. Nur
weil es ein Prozessor oder IC prinzipiell kann, ist es nich lange nicht
sinnvoll.
Naja, eher 3,3V CMOS.
Kauf dir ein paar HF-Relais ;-)
Ok, man kann auch einen 2:1 MUX nehmen. Sowas wie 74HC4053 oder so.
Es sollte halt eine moderne, etwas schnellere logikfamilie sein, siehe
74xx.
OP #3405780
>Weil es ein Prozessor oder IC prinzipiell kann, ist es nich lange nicht
>sinnvoll.
Schon klar: Kein I²S dieser Welt läuft mit 100 MHz, aber die eine oder
andere Master Clock wenn sie z.B. am ES9018 DAC läuft. Und da ich eben
auch die Taktleitung einer solchen Master Clock parallel zu SCK, SD und
WS schalten möchte ...
Auch da zeigt sich meine Ahnunungslosigkeit: Ich meine verstanden zu
haben, daß I²S 5V Pegel hat und gehe daher davon aus, daß der MUX für
einen solchen ausgelegt sein muß.
Nicht lachen: Daran habe ich in meiner Not auch schon gedacht. :-/
>74xx.
Der Informationsgehalt des verlinkten Artikels liegt für mich leider
nahe null bzw. vglw. "6 aus 49".
Ich kann meine Eingangsfrage leider nur wiederholen ...
Gast #3406849
DANKE!!!
Das Dingen scheint für meine Zwecke optimal zu sein, hätte ich
garantiert nicht selbst gefunden.
Bin somit einen Schritt weiter. Findet sich noch ein gnädiges
Individuum, das mir den Rest erläutert?
