Warum geht der Lüfter bei einigen Youtube-Filmchen wie verrückt?
Gast #3405916
Es gibt eine Reihe von Filmen auf Youtube, die meinen Rechner ins
Schwitzen bringen (siehe Beispiel unten) und den Lüfter auf Touren.
Woran kann das liegen (Rechner schwachbrüstig)? Kann ich das abstellen
ohne einen neuen Rechner zu kaufen?
CPU:    Athlon 64 3000+, 984 MHz
RAM:    1 GByte
Grafik: RADEON X300
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H3r9bOkYW9s
Gast #3405946
Wenn du mit MS—Windows arbeitest, dann aktiviere mal den
Ressourcen-Monitor und checke die Rechneraktivitäten. Vermutlich gibt es
einen Zusammenhang zwischen Lüftergeräusch und Datendurchsatz (Netzwerk)
bzw CPU-Auslastung.
Gast #3405949
Bubu schrieb im Beitrag #3405937:
> ActiveX oder GraKa Treiber nicht installiert?
Da das System ansonsten funktioniert, ist die Frage, wie ich prüfen
kann, ob ActiveX und die Treiber für die Grafikkarte korrekt installiert
sind.
Gast #3405977
kopfkratz
Schonmal nachgesehen welche Auflösung bei den Videos als Vorgabe ist,
manche gibt's nur in HD dann muß der arme Flashplayer das runterrechnen
und da ist das Ding noch be... als sonst.
Oder nimmst Du webm als Standard ?
Resmon wurde schon genannt, meist reicht aber den Taskmanager zu
starten, sich alle Prozesse anzeigen zu lassen und nach Auslastung zu
sortieren.
Gast #3405979
Prüf mal wenn der Lüfter geht, ob das Video über HTML5 statt Flash
abgespielt wird (Rechte Maustaste ins Video, wenn dort z.B. "About
HTML5" steht wird kein Flash genutzt und dann hat man je nach
Browser+System keine Hardwarebeschleunigung mehr)
#3406418
Evtl. falscher/fehlender Codec, weswegen die Dekodierung großteils in
Software erledigt wird. Daß die Kiste dann in's Schwitzen kommt ist
normal. Das aktuellste System ist es auch nicht gerade, wäre auch
möglich, daß entsprechende Hardwareunterstützung fehlt.
