Proportionalventil 0-24V invertieren
OP (Firma: Nagel Maschinenbau) #3405930
Hallo zusammen...
Ich habe hier ein kleines Problem mit einen Proportionalventil:
Ein Joystick schaltet mittels PWM ein 24V DC Proportional-Magnetventil.
Der alte Joystick (Gott hab ihn selig) hat in Ruhestellung 24V
ausgegeben und je weiter er betätigt wurde desto geringer wurde die
Spannung.
Leider funktioniert der neue genau andersrum: Ruhestellung 0V und bei
Vollbetätigung 24V...
Die Spule benötigt gute 1,3 Ampere bei 24V.
Ist hier eine OP Schaltung mit Transistor das richtige?
Grüsse aus dem Sauerland,
Peter
OP (Firma: Nagel Maschinenbau) #3408339
Der Joystick liefert ein 24V PWM Signal welches auf ein
Proportionalventil geht (stufenlos steuerbar)
Am Poti kann ich nix machen da das Joystick in beide Richtungen betätigt
werden kann (vor/zurück) es aber von der Steuerelektronik nur ein PWM
und 2 Relaisausgänge gibt
Was haltet ihr von einer Invertierung des Signales mittels
Spannungsteiler und 74XX Logik mit nachgeschalteten Irliz44n?
Peter
