3 Lüfter in Reihenschaltung bei 36V mit Anlaufprobleme, bin Ratlos! Hilfe!
OP #3406506
ich habe 3 Lüfter (4-polig) in Reihe geschaltet(nur rt&sw, gb&bl nicht
angeschlossen) und möchte sie bei 36v betreiben. Mein NT regele ich von
32V hoch auf 36V. Die lüfter laufen bei 32V an, bloß wenn ich die
Spannung hochregle bis auf 36V gehen sie aus und laufen auch nicht
wieder an. ich bin ratlos, habt ihr idee wo der problem ist???
vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #3406513
Miss mal die Spannung über jedem Lüfter. Ich vermute, sie ziehen
unterschiedlich viel Strom, die 3x12V verteilen sich ungleichmäßig und
die Lüfter erkennen Über/Unterspannung.
Gast #3406517
NATÜRLICH darf man 3 Verbraucher unterschiedlicher Stromazfnahme nicht
in Reihe schalten, wo soll denn der unterschiedliche Strom herkommen, in
Reihe fliesst doch immer der gleiche Strom.
Schalte zu jedem Lüfter eine 13V Z-Diode 1.3W parallel (falls nicht
schon Lüfter durch gnadenlose Überspannung kaputt gegangen sind)
Parallelscbaltung an 12V wäre besser, denn Lüfter brauchen nun mal
unterschiedlich viel Strom, je nach Luftwuderstand im Ankaufmoment, je
nach Lager.
Gast #3406633
Schalte zu jedem Lüfter einen Elko mit mindestens 100µF paralell.
Die Teile haben eine pulsierende Stromaufnahme und stören sich
gegenseitig die Kommutierung.
OP #3406720
hallo zusammen,
danke erstmal für das rege intresse an meinem problem.
die lüfter sind alle "neu" und von der gleichen "bauart".
daher auch annehrend die gleiche stromaufnahme der lüfter.
die lüfter sind auch alle noch heil, laufen auch bei 32-34V ohne
probleme,
nur bei 36V steigen sie aus.
ich habe solche schaltungen schon sehr oft gebaut und nie probleme
gehabt, bis auf jetzt.
liegt es vielleicht doch an 4ten leitung für die drehzahlregelung?
