Nachbau des "Shiny Finder" Bots [Arduino Micro]
OP #3406597
Ich würde gerne einen kleinen, cleveren Bot zur Steuerung eines 3DS
nachbauen, aber leider gibt es keine detaillierte Projektseite, nur
mehrere Berichte darüber, z.B. hier:
http://atmelcorporation.wordpress.com/2013/11/06/video-an-arduino-powered-pokemon-finder/
Der Erbauer gibt lediglich folgende Hinweise zu seiner Konstruktion:
[Quote=DekuNukem]Source code:
https://www.dropbox.com/s/rr4wmukjxougpo..._catcher.c
I didn't bother to comment it or do some clean up, so you'll have to
figure it out yourself.
Current layout:
http://i.imgur.com/v32ttc8.jpg
Parts used:
1x Arduino Micro: $25, if you use a standalone atmega328p it would be $2
with exactly the same functionality.
2x LM358: less than $1 each.
1x 74HC540: didn't buy it, probably $1 - $2.
1x 16x2 LCD: around $10.
Buttons buzzer light sensor are from a sparkfun protosnap.[/quote]
Ich selbst studiere Informatik und arbeite in den Ferien bei einem
Computerreparaturservice, wodurch mir auch Hardware nicht fremd ist -
aber mit einem Arduino habe ich eben noch nie gearbeitet, weswegen sich
für mich einige Unklarheiten ergeben:
1. Was hat der Erbauer oben links (circa A41 bis A55) mit den Output
Kabeln gemacht? Es wirkt, als seien sie auf einem Träger festgelötet und
geklebt, aber ich verstehe nicht, zu welchem Zweck (und was wurde
überhaupt als Träger verwendet?) - bezweckt er elektronisch irgendetwas
oder erleichtert es nur das Abnehmen der Kabel zum Transport? Kann man
die Kabel einfach direkt mit dem Steckbrett verbinden?
2. Was sind das für Widerstände (die gestreiften Kabel... gehe einfach
mal davon aus, dass es Widerstände sind), z.B. bei I20 bis I24? Und was
ist das für ein Knopf/Regler über dem Display?
3. Zwischen J24 und minus befindet sich ein Elko - wie muss dieser
beschaffen sein? (Welche Art?)
Vielen Dank im Voraus,
Jabberwocky
#3406627
1 Die Kabel lassen sich alleine schlecht stecken, auf der
Lochrasterplatine sind Stifte eingelötet die sich besser stecken lassen.
2 Das sind keine Widerstände sondern fertig konfektioniert Kabel, die
lassen sich einfach besser handeln. Der Knopf ist ein Poti ca.10k für
den Kontrast des LCD.
3 Ohne Schaltung schwer zu sagen, von der Größe her etwa 47µ 10V.
OP #3406643
Vielen Dank, Hubert, du weißt gar nicht, wie sehr du mir geholfen hast!
Ich hätte allerdings noch eine Frage zu der Komponente über dem
Operationsverstärker, die ich im Anfangspost vergessen habe: kann mir
vielleicht noch jemand sagen, um was es sich dabei (E44-46 bis F44-46)
handelt?
