Spannungsversorgung +/- 12 V läuft nicht an.
OP #3407070
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein Gerät, in welchem 2 komplett gleiche Platinen verbaut sind.
Leider ist im Gerät nur ein Netzteil vorhanden und das andere ist nicht
bestückt. Stattdessen ist die Spannungsversorgung in
"Freiluftverdrahtung" auf die andere Platine gebrückt.
Nun wollte ich zwecks ausfall-Sicherheit das zweite Netzteil ebenfalls
bestücken (7812 / 7912).
Leider läuft nun die Negative Spannungsversorgung nicht an.
Stecke ich das Netzteil an, so liegt an der Positiven
Spannungsversorgung 12V an, an der negativen -1,72V gegen Masse.
Also Netzteil lastlos gemacht, erneut eingesteckt, läuft. Schließe ich
die Last an, während das Netzteil schon läuft, so liefert es auch
weiterhin +/- 12V.
Hat jemand eine Idee, woran dies liegen kann?
An Überlast kann es fast nicht liegen, da das Originalnetzteil beide
Platinen Zeitgleich versorgt.
Gast #3407082
Foldback des Spannungsreglers.
Bei -1.72V liefert er nicht genug Strom, um die Spannung zu erhöhen.
Eigentlich ist es aber merkwürdig, denn Probleme entstehen vor allem bei
POSITIVER Spannung am negativen Regler (oder negativer Spannung am
positiven Regler), denn dann landet der Foldback auf 0.
Daher üblicherweise die 1N4001 Dioden
         +12V--|<|--+
         GND -------+
         -12V --|>|-+
Probier mal, ob das bei dir hilft, vielleicht sind die -1.72V nur ein
Folgefehler.
Gast #3407093
Kurzzeitig zum Aufladen der Kondensatoren der Last schon.
Dann gewinnt die Versorgung mit dem größeren Kondensator.
Wie von MaWin schon vorgeschlagen 2 Dioden in Sperrichtung am Ausgang
helfen.
Gruß Anja
#3407465
Mit Überlast hat das weniger zu tun, mehr mit dem Hochlaufverhalten der
Spannungsregler.
Der Spannungsregler, der langsamer hochläuft, wird vom Querstrom durch
die Last (aus dem anderen Spannungsregler gespeist) verpolt vorgespannt
und läuft damit aufgrund der Foldback-Kennlinie gar nicht erst hoch,
ohne daß eine Überlast besteht.
Hatte das Problem selbst schon in einem Videoverstärker, wo es
zeitweilig (ca. bei jedem 10. Einschaltvorgang) auftrat und dann
plötzlich die Synchronimpulse fehlten, weil die negative Versorgung
nicht hochlief.
Die Freilaufdioden helfen sicher.
Das Ganze ist ein typischer Designfehler, manche
Spannungsregler-Datenblätter weisen auf diese Falle hin, aber längst
nicht alle...
OP #3408458
Dankeschön.
Läuft mit Dioden einwandfrei. Ich dachte zwar auch schon an die Dioden
über die Spannungsregler, Dachte mir dann aber dass es daran fast nicht
liegen kann da das baugleiche Netzteil ja läuft.
Wahrscheinlich sind dort einfach ältere und "robustere" Sannungsregler
verbaut...
Gruß Miche
