DMX-Receiver mit xmega - UART empfängt nur Müll
Gast #3407099
Ich möchte einen DMX-Empfänger mit einem XMega realisieren. Ich benutze
dafür das Atmel Xplained A1 Eval-Board, auf dem ein ATXmega128-A1 läuft.
Die DMX-Daten werden mit dem SN75176 von RS-232 zu TTL "konvertiert". Da
der  SN75176 5V braucht, kann ich den nicht über den µC versorgen, das
mache ich extern. Der Ausgang des ICs geht an den PIN2 von PORTC - der
Eingangsport von USARTC0.
Allerdings empfange ich nur Bytes mit eher zufälligem Inhalt.
DMX enthält 2 Stopp-Bits. Das kann man zwar nicht einstellen, wird aber
laut Datenblatt vom µC ignoriert.
Mit einem älteren ATMega klappt alles wunderbar.
Programm ist angehängt, wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke!
also:
1. DMX/RS485 != RS232 (ist sonst etwas verwirrend)
2. Wie stabil ist deine Versorgung ?
3. Läuft dein Xmega auch wirklich mit 32 MHz ?
4. Wie stabil sind die ?
5. Wie ist das Gefälle in den Logikpegeln 5V->3,3V realisiert ?
Gast #3407143
Versorgung kommt von einem STK500 mit stabilen 4,93V. Ein Oszilloskop
hab ich leider gerade nicht da, um den Takt zu überprüfen.
Bei der letzten Frage bin ich mir eben nicht sicher. Brauche ich da
zwingend einen anderen IC oder einen Widerstand? Bei LVTTL ist V_IH doch
größer gleich 2V oder?
Gast #3407150
Ich habe eine eigentlich sehr wichtige Sache ganz vergessen. Und zwar
empfange ich nie alle 512 Kanäle, obwohl alle gesendet werden. Wenn ich
beim Frame-Error das Programm anhalte, ist der ChannelCounter nicht bei
512, sondern immer viel weiter davor (z.B. schon bei 6 oder auch bei
300).
#3407168
Der Empfänger setzt seinen Ausgang auf 5V wenn er High sagen will. Der
Avr hat interne Body-Dioden die versuchen das auf 3,3 V zu begrenzen.
Das wird vmtl. dein prob sein. Da fließt viel Strom und destabilisiert
das ganze. Bau da mal einen Spannugnsteiler aus zwei Widerständen (oder
als Test einfach nur ein Poti das man richtig dreht) ein. Du wirst sehen
da wird gleich einiges viel schöner ^^
#3407205
die Port-Pins vom Xmega sind NICHT 5V-kompatibel!
Der maximale High-Pegel ist die Betriebsspannung des Xmega.
Beim Xplained Board also das Maximum von 3,3V.
ich würde statt des Dinos SN75176 einen RS485-Receiver mit 3,3V
Versorgung nehmen, das vermeidet das Problem im Ansatz. Außerdem sind
die modernen Receiver viel stromsparender.
Gast #3407349
Meiner Erfahrung nach ist der XMega 128xx völlig ungeeignet (vor allem
mit dem internen Quarz betrieben) die 250 KBaud exakt zu erzeugen. Die
Uarts sind auch völlig ungeeigent, einen sauberen Break zu erzeugen.
Diese lassen sich, einmal gestartet, weder auf eine ander Baudrate
umschalten, noch anhalten (ohne HW Reset).
Dazu noch die 5V Unverträglichtkeit....Adios baba Atmel!
Ich bin aufs Discovery umgestiegen und schon laufen gleichzeitig 4 DMX
Kanäle ohne Probleme. Auch im Empfangsmodus.
SG
Gast #3407646
Es gibt KEINEN internen Quarz!
Der Xmega A1 hat einen internen RC-Oszillator, der laut Datenblatt mit
einer Genauigkeit von +/- 1,5% über den vollen Temperatur und
Betriebsspannungsbereich läuft.
Dazu muß man aber die in der Signature-Row gespeicherten "Oscillator
Calibration Bytes" nach dem Prozessorstart laden.
Der interne 32,768kHz Oszillator ist auf +/- 0,5% spezifiziert, dieser
kann als Referenz für die "run time calibration" dienen und den 32MHz
Oszillator auf seine Genauigkeit stabilisieren. Ebenso ein extern
angeschlossener 32kHz Quarz (der evtl für die RTC-Funktion eh vorhanden
sein könnte) Auf dem Xplained-Board ist er drauf.
Schau mal im Datenblatt und im A1-Manual unter "oscillator calibration"
nach.
Unkalibriert reicht die Genauigkeit des internen Oszillators nicht als
Baudrate Generator. Wenigstens die Werkskalibrierung muß aus der
Signature-Row geladen werden.
