Smartphone gesteuerter Quadrocopter?
OP Persönliche Seite #3407250
Ein durchschnittliches Smartphone bietet ja bereits einiges an
Telemetrie (Beschleunigungssensor und GPS) und diverse andere
Spielereien. Wäre es nicht möglich über USB OTG oder Bluetooth eine
Verbindung zu einer Motorsteuerung auf zu bauen und die komplette
Lageregelung mit einer App zu erledigen? Die Motorsteuerung wäre
komplett ohne eigene Intelligenz (nur Motoren ansteuern).
Die Fernsteuerung kann dann z.B. über Bluetooth oder Internetverbindung
erfolgen. Fotos kann das Smartphone dann natürlich auch noch machen.
Das Problem wird wohl die Latenz der Verarbeitung und der Verbindung zur
Motorsteuerung sein.
Was denkt Ihr ist das Möglich?
Icke ®. schrieb:
> Sowas gibt es schon längst:
Nee, er meint das anders. Beim Parrot ist das Smartphone die
Fernsteuerung, das hast Du in der Hand. Die Lageerkennung und -regelung
macht die Elektronik on board.
Er will aber das Smartphone on board haben, dessen Neigungs- und
Kompasssensor für die Lageerkennung nutzen und die Regelung vom
Smartphone machen lassen.
Ich würd mal sagen: Da sind die Sensoren zu langsam. Die Lageregelung
muss schnell reagieren können.
Marius S. schrieb:
> Habe ich mich so unverständlich ausgedrückt?
Erstens das. Und zweitens kommt normalerweise kein RC-Flieger auf die
Idee, die Flugeigenschaften seines Modells mit unnötigem Zusatzgewicht
zu verschlechtern. So ein Smartphone wiegt mindestens 100g, wovon
höchstens ein Zehntel zur Steuerung nützlich ist.
Für die wäre das ja auch nicht. Sondern für Geeks die ihr Smartphone
fliegen lassen wollen :-P
Warum sollten die Sensoren zu langsam sein? Werden nicht zum Teil die
gleichen Sensoren wie aus Smartphones für Quadrocopter verwendet?
Natürlich will er es fliegen lassen.
Ist Textverständnis so schwierig?
Icke ®. schrieb:
> Erstens das.
Ne nix da, lerne genauer zu lesen. Das ist so klar wie es nur sein kann.
Ich würde behaupten, dass das technisch möglich ist. Allerdings ist mir
ein solches Projekt noch nicht bekannt.
Ich räume mein Mißverständnis hiermit ein. Allerdings ist die Idee,
zuverlässige, für den Zweck optimierte und zudem preiswerter erhältliche
Steuerungen durch ein Smartphone zu ersetzen und dieses dann auch noch
-innerhalb des Modells- drahtlos mit den Motorreglern kommunizieren zu
lassen, aus Sicht eines Modellfliegers nunmal so abwegig, daß sich das
Gehirn sträubt, die Gedanken auch nur ansatzweise in solche Richtung
fließen zu lassen.
