3 Fragen zu DC/DC-Wandler und Sensor
Gast #3408902
Guten Abend,
ich hab drei kurze Fragen.
Wenn ich einen DC/DC Wandler habe der als Input einen Strom von bspw
50mA hat muss der Strom der aus dem Netzteil kommt dann noch zusätzlich
begrenzt werden wenn das Netzteil zum Beispiel 5A hat oder liegen
automatisch je nach Last maximal die 50mA an?
Meine zweite Frage wäre zu einem Hallsensor.
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/General/Hall-US1881EUA.pdf
Auf Seite 8 ist in der Zeichnung 13.3 eine Z1 Diode verwendet worden.
Hier ist mir nicht ganz klar was das jetzt genau für eine Diode sein
muss.
Der Sensor wird in der nähe (ca. 5cm entfernt) eines Schrittmotors
angebracht sein. Gilt das schon als so laute Umgebung, dass der
Schaltkreis aus 13.3 angewendet werden sollte oder könnte man da auch
noch ohne Probleme den Schaltkreis aus 13.1 verwenden?
MfG Christina
Nee Mädchen, (smile)
Strom liegt meistens nicht an. Wenn er, entgegen seiner Natur, nicht
fliessen kann, fühlt er sich bedrückt und baut eine Spannung auf.
Sollte diese Frage ernst gemeint sein, kann ich dir sagen, das die Last
den Strom bestimmt der da fliesst. Du kannst also eine 50mA Last gern an
ein 5000A Netzteil anschliessen.
Man muss halt nur darauf achten, dass man genug Spannung bereit hält um
die Widerstände zu überwinden.
.. aber das hast du dir bestimmt schon gedacht.
Gruss Klaus
(Firma: matzetronics)
> muss.
Die Z-Diode sollte entsprechend der gewünschten Betriebsspannung des
Sensors gewählt werden. Der Sensor kann mit 3,5-24V betrieben werden,
entscheidend ist also, was du für Ausgangspegel benötigst. Beim
Anschluss an einen z.B. TTL Eingang ist eine Z-Diode von 5,1 V oder 4,7
Volt die richtige.
Entscheidend ist, woher die Speisung für den Sensor bezogen wird. Wenn
du die aus der Schaltung der Auswerteelektronik beziehst, sind da keine
grossen Störungen zu erwarten und ein Abblock-C direkt am Sensor und
evtl. eine kleine Drossel in der Zuleitung werden reichen.
Es ist nicht empfehlenswert, den Sensor aus der Versorgung des
Schrittmotors zu speisen. Diese Versorgung ist mit Umschaltspitzen des
Motors verseucht und kann zu unerwarteten Ausgangssignalen führen. Wenn
du es machen musst, ist auf jeden Fall 13.3 zu bauen, evtl. sogar noch
mit zusätzlichen Filtern.
Erstmal danke schön für die beiden Antworten.
Ja war schon ernst gemeint ;)
Bin mir nicht so ganz sicher wie ich das jetzt herausfinde.
Als Spannung hätte 24V und 3A die auf 5V geschaltet werden sollen. Die
Last zieht 300mA. Der maximale Ausgangsstrom von dem Wandler ist 400mA
und der maximale Eingangsstrom 100mA.
Also ich müsste jetzt die Spannung berechnen die notwendig ist wenn von
den 3A nur 100mA fliessen?
Also, so wie ich das lese, hat das Netzteil 400mA bei 5V. Das bedeutet,
dass das NT bis zu 400mA liefern kann, abhängig von der Last die dran
hängt. Die Spannung bleibt aber immer (mehr oder weniger konstant) bei 5
V. Da musst du gar nichts rechnen, nur dafür sorgen, dass deine Last
nicht mehr als 400mA benötigt, da sonst das NT überlastet wird!
Also wenn ich das nicht völlig falsch verstehe dann ist es einfach
wichtig zu berücksichtigen das die 400mA die der Wandler maximal
bereitstellt von der Last nicht überschritten wird?
Und wenn ich jetzt einen Wandler mit 1A Ausgangsstrom habe dann dürfen
diese 1A nicht überschritten werden von der Last etc.
Richtig, sonst wird die Spannung in die Knie gehen und / oder (je nach
Aufbau des Netzteils) das Netzteil schaden nehmen.
