Wie nennt sich diese Eigenschaft (am DA- Wandler)
Gast #3409190
Hallo!
Ich stöbere nach einem für meine Zwecke geeigneten DA- Wandler. Dabei
stoße ich gelegentlich auf solche, dessen Ausgangsspannung maximal der
Höhe der Versorgungsspannung entspricht, und solche, wo diese durch
einen externen Eingang viel höher sein kann.
Wie lautet diese unterschiedliche Eigenschaft, wenn ich gezielt danach
suchen möchte?
Gast #3409273
Es gibt keine s.g. Eigenschaft. Dass die externe Referenz-Spannung höher
sein kann als VCC wäre mir neu. Meist ist die Vref <= Vcc. Einige DA
Wandler besitzen interne, recht genaue Referenz die jedoch kleiner als
die Versorgungsspannung ist.
Gast #3409292
Insbesondere bei der sehr beliebten Ausgangsspannung 10V muss Vcc außen
vor bleiben.
Auf der "anderen" Seite wird meist Digital (3.3 - 5V) gesprochen.
Ein expliziter Name ist mir aber auch nicht bekannt.
#3409496
Gibts nicht. Die Ausgangsspannung eines DAC kann niemals größer sein als
die Versorgungsspannung.
XL
#3409757
Denke auch das Zauberwort ist:
multiplying DAC
Man beachte dabei das es eine Versorgung für Logik und Interface gibt
und eine Spannung womit der eigentliche DAC arbeitet
Da muss man auch nicht unbedingt ne Gleichspannung dran legen sondern
kann wunderbar AC-Signale regeln.
Habe das mal mit DDS -> multiplying DAC -> Buffer gemacht und kam auf
unter
0,01% Klirrfaktor bei 16 Ohm Last.
Aufjedenfall nach dem die Versorgung stabil genug war.
#3410008
> Er hat ja auch geschrieben :
>>wo diese durch einen externen Eingang viel höher sein kann.
> z.B. hier ist einer mit 0 bis 200V Ausgang:
http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/da-converters/ad5535/products/product.html
Ah ja. Und die Spannung von bis zu 200V, die man an den Vpp Anschluß
anlegen muß, ist dann keine Versorgungsspannung, sondern ... ?
> multiplying DAC
Aber auch dann kann die Ausgangsspannung nicht höher sein als die
jeweilige Versorgungsspannung. Insbesondere braucht man eine negative
Vorsorgungsspannung wenn man eine echte Wechselspannung (mit Mittelwert
= 0) an den Referenzeingang legen will.
XL
Gast #3410595
> die man an den Vpp Anschluß anlegen muß, ist dann keine
Ja man hätte halt besser schreiben sollen :
Einen DAC bei dem die Digitale Versorgungsspannung keinen einfluß auf
die Analoge Versorgungsspannung hat. Normalerweise darf AVcc nicht viel
größer als Vcc (Digital) sein. Es gibst also zwei versorgungsspannungen
die voneinander unabhängig sein müssen.
