"Optimized away" im Überwachenfenster des AtmelStudios
Gast #3409965
ich möchte mit AtmelStudio 6.1 SP1 meinen AVR-Code debuggen. Bei
angehaltenem Code (Breakpoint) möchte ich dann den Inhalt einer
Variablen betrachten (großes Array) und ziehe diese ins
Überwachen-Fenster. Dort erscheint dann "Optimized away". Ok, vermutlich
wegoptimiert. Viele (aber nicht alle Variablen) werden scheinbar auch
noch wegoptimiert.
Dann habe ich über AtmelStudio/Toolchain/Debugging "Maximum" -g3 und
Optimization Level auf -O0 eingestellt und mir davon erhofft, dass sich
alles bessert. Weit gefehlt - keine Änderung. Die Codegröße ändert sich
von vormals ~7k auf ~11k. Also scheint der Schalter zu greifen - bewirkt
aber nix.
Was mache ich falsch?
PS: "Volatile" ist keine Dauerlösung, da ich so quasi alles volatile
machen müsste.
Danke.
#3410024
Bist Du Dir sicher, dass der Compiler alles neu übersetzt hat? Bei -O0
schreibt er IMO praktisch alles ins RAM weg.
Wird das Array im Code angefasst? Ansonsten könnte es auch vom Linker
entfernt worden sein (--gc-sections).
Gast #3415210
ja, nochmal kontrolliert. Auch die avr-gcc.exe Aufrufe enthalten -DDEBUG
-O0 usw.
Beispielzeile aus dem Ausgabefenster von AtmelStudio:
"D:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8
GCC\Native\3.4.2.1002\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe"
-funsigned-char -funsigned-bitfields -DDEBUG  -O0 -ffunction-sections
-fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g3 -Wall -mmcu=atmega328p
-c -std=gnu99 -MD -MP -MF "Bios/BiosPorts.d" -MT"Bios/BiosPorts.d"
-MT"Bios/BiosPorts.o"   -o "Bios/BiosPorts.o" "../Bios/BiosPorts.c"
Ja. Sowohl geschrieben (in BiosRs232.c), als auch an anderen Stellen
gelesen (z.B. in ApplComm.c).
Eine der nicht funktionierenden Variablen wird im Modul BiosRs232.c
angelegt und soll in ApplComm.c gelesen werden (und dort auch gedebugt).
In ApplComm.c erscheint im Überwachenfenster nur "Error|Optimized away".
Wenn ich aber in BiosRs232.c anhalte, kann ich den Inhalt der Variablen
einsehen. Scheint also kein Optimierungsproblem zu sein?!?
Aber was sonst?
Übrigens, mit dem "PS:" aus meinem Ausgangspost wollte ich nicht
aussagen, dass es mit volatile problemlos funktioniert, sondern nur dem
Tip, volatile sei die Universallösung, begegnen... "volatile"
funktioniert nämlich auch nicht, wie ich eben geprüft habe...
Noch ein Hinweis: Die fragliche Variable ist ein struct mit (u.a.) einem
Array drin. Aber das sollte ja eigentlich auch keinen Einfluss haben?!?
Falls niemandem mehr hier etwas konkretes dazu einfällt, würde es mir
auch helfen, wenn noch jemand dazu schreiben könnte, dass bisher solche
Probleme gänzlich unbekannt sind (mit AtmelStudio) und ich der erste
bin...
Danke.
#3415215
> Aber was sonst?
Zeig mal den Code. Vielleicht hast Du die Variable in beiden Modulen
angelegt statt eine extern-Deklaration zu benutzen o.ä..
Gast #3415506
ich habe jetzt mein Projekt auf ein Minimum runtergekürzt und das
Problem tritt immernoch auf.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir das Brett vom Kopf nehmen
könntet. :-)
main.c:
#include <stdint.h>
int main(void);
extern void  BiosRs232_Task(void);
extern void  ApplComm_Task(void);
int main(void)
  while(1)
    BiosRs232_Task();
    ApplComm_Task();
  return (0);
ApplComm.c:
#include <stdint.h>
volatile uint32_t ApplComm_Debug1 = 1;
volatile uint32_t ApplComm_Debug2 = 1;
    ApplComm_Debug1++;
  ApplComm_Debug2++;
BiosRs232.c:
#include <stdint.h>
extern volatile uint32_t ApplComm_Debug1;
//extern volatile uint32_t ApplComm_Debug2;
  ApplComm_Debug1--;
//  ApplComm_Debug2++;
Halte ich in ApplComm.c an und betrachte mir die beiden Variablen
ApplComm_Debug1 und 2, so sehe ich deren Inhalt. Steppe ich weiter in
BiosRs232.c und betrachte mir dort die gleichen Variablen, so sehe ich
bei ApplComm_Debug1: optimized away|Error, wobei ApplComm_Debug2 (das ja
hier gar nicht referenziert wird) komischerweise korrekt im
Überwachenfenster angezeigt wird. Aktiviere ich den Code, der auch auf
ApplComm_Debug2 in BiosRs232.c zugreifen will, dann sind beide Variablen
"optimized away"...
Übrigens, der Code arbeitet vollkommen korrekt - die Variablen zählen
richtig.
Kann man AtmelStudio so verstellen, dass die Anzeige der Variablen nur
unter bestimmten Bedingungen möglich ist (nämlich nur in Datei
ApplComm.c und nicht in BiosRs232.c)?
Zur Kontrolle habe ich ein von Grund auf neues Projekt erstellt und nur
die obigen Sourcedateien eingehängt. Gleiches Verhalten.
Bin etwas ratlos, danke.
Gast #3415644
> Nimm z.B. eine lokale Variable, die nie verwendet und wegoptimiert wird.
Naja, das trifft hier ja nicht ganz zu. Ich kann mir keinen trivialeren
Fall mehr vorstellen als eine externe uint32_t-Variable. Wenn mein
Beispiel nicht funktioniert, dann kann das Debuggen/Anzeigen von
Variablen grundsätzlich nicht funktionieren. Das will ich nicht ganz
glauben, sonst wäre das schon tausendfach aufgefallen, also muss da noch
irgendwo ein Fehler stecken...
Aber wo?
Gast #3420175
das Problem hat sich nach einem Update auf AtmelStudio 6.1SP2 von selbst
gelöst. Jetzt funktioniert alles so wie erwartet. Sowohl in meinem
Miniprojekt, als auch in meinem normalen Projekt lassen sich die
Variableninhalte jetzt wie erwartet betrachten.
Hm. Naja, vielleicht hilft das ja doch irgendjemandem irgendwie in
ähnlicher Situation weiter und bleibt mir zukünftig erspart. :-)
Vielen Dank jedenfalls für die Tipps oben.
