Uart mit Transistor verstärken PNP oder NPN Transistor?
Gast #3411564
ich muss den Portpin des Atmegas mit einem Transistor so verstärken, das
ich z.B. 50 Optokoppler über Uart ansprechen kann.
Benötige ich da nen NPN Transistor?
Hat jemand einen geeigneten Typen griffbereit?
Am besten in SMD Gehäuse
Gibt es bei der Beschaltung sonst noch was zu beachten?
#3411922
Helge A. schrieb:
> Was ist die höchste Spannung, die du zur Verfügung hast? - Es macht
> Sinn, mehrere Reihenschaltungen aufzubauen. Das spart einen Haufen
> Widerstände ;)
Mindestens 2 Sendedioden sollten bei 5V Betriebsspannung in Reihe
geschaltet werden können.
Somit würden 25 Einzelströme anfallen.
Bei angenommenen 10mA per Sendediode sind das 250mA !
Das dürfte bspw. für einen NPN - BC639 (der kann im TO 92 Gehäuse 1A
gekühlt) gerade noch so ungekühlt reichen.
Allerdings ist bei diesem der Verstärkungsfaktor nicht so sehr hoch
sodass es sich empfehlen würde, den Portpin des Controllers mit einen
BC547 zu verstärken der dann alle PNP Transistoren vom Typ BC640 in
Kollektorschaltung treibt !
Gruß,
Ralph
#3412095
Eventuell mal überlegen statt Optokopplern, Digital-Isolatoren (ala
ADuM) zu verwenden. Das schont den Busmaster.
Beim 1201 bei 3V und <2MBps ist der benötigte Strom pro Eingang <0.8 mA.
Bei 50 Stück also <50 mA Gesamt.
Die kann man schomal alle auf die Gemeinsame Empfangsleitung hängen.
Für das Senden bräuchte man einen Open-Collector Kanal. Solche Adums
gibts auch, sind für I²C gedacht.
Müssen die Slaves überhaupt senden, oder sollen sie nur Empfangen?
gruß cyblord
Gast #3412281
> Gruß,
> Ralph
Was spricht gegen einen FDG6317??? Da sind zwei Mosfets drinnen, die
können jeder 20V und 0,5A, davon jeweils 25 Stück Optokoppler an einen
hängen und nochmal drüberrechnen. Notfalls zwei (das sind dann vier
transistoren) davon.
rgds
