LED-VU-Meter von ELV - komme beim Nachbar nicht weiter
OP #3411570
Hallo.
Ich komme beim Nachbau des LED-VU-Meters vom ELV nicht weiter. Habe die
Schaltung explizit genau so aufgebaut, wie es im Schaltplan vorgesehen
ist. Dazu nutze ich einen TL062 sowie je einen LM3915 und LM3916. Die
Beiden Endgeräte funktionieren einwandfrei. Sofern ich den TL062
komplett abkopple und diese beiden dann direkt an den
Lautsprecherausgang hänge, funktionieren sie wie gewünscht und die LED
flackern schön im Takt.
Nur wenn ich den TL062 so (auf einem Experimentierboard) stecke wie er
dort beschrieben ist, passiert erst einmal gar nichts. Hole ich mir dann
noch die (nicht abgedrückte) VCC an Pin8, leuchten gleich alle LED hell
auf und bleiben auch an.
Ist zum Ausrasten.
Nutze übrigens ein handelsübliches Steckernetzteil, da ich keinen
Ringkerntrafo zum Schlachten hier habe.
Muss also auch so gehen - andere scheinen es ja sogar mit Batterien hin
zu bekommen.
Also - wo ist der Fehler? Hier einmal der Link zum ELV-Datenblatt:
http://www.homepage-baukasten-dateien.de/prytek/47486-vu-meter-vu19.pdf
Ist von der Seite Homepage-Baukasten und steht dort frei zum Download
bereit.
Auf jeden Fall freue ich mich über Antworten. Habe wirklich schon so
dermaßen viel ausprobiert und bin nun schon einmal wenigstens froh, dass
ich die LM-IC's zum Laufen bekommen habe, denn nicht einmal das
funktionierte mit dem Stromlaufplan.
Danke euch
#3411580
Und was hast du mit dem Eingang des Verstärkers gemacht?
Leg den (vor dem Poti) doch mal auf Masse, dann sollte der Spuk ein ende
haben.
#3411582
> Hole ich mir dann noch die (nicht abgedrückte) VCC
Das ist aber nicht unüblich, dass man derartige Details in grobe
Schaltpläne nicht einzeichnet. Wozu auch? Das muss ohnehin jedem
Elektroniker klar sein, dass derartige IC Versorgunsspannung und Masse
benötigen. In diesen Schaltbildern wären das nur wieder ein paar Striche
mehr, die zur Funktion bzw. der Erklärung der Funktion nichts beitragen.
Und auf der Platine von ELV sind die Anschlüsse dann natürlich korrekt
belegt.
by the way.
Du hast hoffentlich den TL062 auch an Masse angeschlossen und nicht nur
an Vcc?
Edit:
Ausserdem ist im Artikel im Bild 2 die komplette Anschlusskette der
Versorgungsspannungen ja abgebildet.
Gast #3411965
78L10 -> Festspannungsregler
ICL7660 -> Voltage Converter, erzeugt aus den +10V die -10V für den OP.
Beide werden benötigt um in der Schaltung den OP mit einer sysmetrischen
Versorgungsspannung zu betreiben. Ohne die geht da nix.
OP #3413139
Danke sehr Dietmar.
Hab die fehlenden Teile gleich heute Vormittag bestellt.
Mich ärgert das auch ein wenig, denn ich hatte die Schaltung schon
einmal versucht nachzubauen, beim letzten Mal allerdings mit dem TL072 -
und der braucht wohl sogar -12V. Der Autor der entsprechenden Schaltung
hatte allerdings einen Ringkerntrafo, nur ist mir der Aufwand dann nun
wirklich bei Weitem nicht nur zu groß (Trafo mit Mittelabgriff plus
Gleichrichtung), sondern auch zu stromhungrig in Standby und Betrieb.
Kann man denn kein VU-Meter auch ohne Negativ-Spannungs-Bauteile
aufbauen? Ärgert mich ja schon ein wenig, obwohl ich andererseits nun
auch wieder etwas glücklicher bin, zu wissen, dass es nun auch
entsprechende IC's gibt, die eine Negativspannung erzeugen.
Gast #3413262
Hallo Maik,
aber selbstverständlich kann man ein VU-Meter auch mit einer
einfachen Versorgungsspannung aufbauen. Ich meine, seinerzeit
habe ich den LM3914 verwendet, das ist auch so ein alter Hund mit
etlichen Komparatoren und LED-Ausgangstreibern.
Das sind zwar Chips aus den 80er Jahren, die heute eigentlich
nicht mehr verwendet werden, aber immer wieder gerne in Ausbildungs-
werkstätten und Hobbykits Verwendung finden. Weshalb es die immer
noch zu kaufen gibt, ist mir ein Rätsel.
Die Schaltpläne von z.B. ELV und anderen Zeitschriften haben leider
nicht den Stand, wie sie heutzutage in der Industrie gängig sind.
Das "Verstecken" von Versorgungsspannungsanschlüssen beispielsweise,
hat man noch in den 90er Jahren gerne gemacht, als der Großteil der
Bauteile mit ähnlichen Spannungen gearbeitet hat. (5V-Technik)
Da war es tatsächlich so, dass man globale Netze definiert hat, weil
ja eh alle Bauteile die gleiche Spannung bekommen haben. Heute ist
diese Vorgehensweise völlig undenkbar. Sie wird aber nach wie vor
von allen Layoutsystemen unterstützt und so viele Neulinge setzen
ihre erste Platine in den Sand. Weil prompt sämtliche ICs keinen
Saft bekommen. Fädeldraht ahoi! :)
Auf Seite drei des Bauplanes kannst Du sehen, wie die ICs mit Strom
zu versorgen sind. Das ist zugegebenermaßen etwas kryptisch, aber
daran gewöhnt man sich. Wie gesagt, es ist auch nicht mehr zeitgemäß.
Aber die ELV ist ein Printmedium und da muss man einen Kompromiss
zugunsten der Lesbarkeit eingehen. Entsprechend zeichnet man die
Versorgung nicht ein.
Wegen des Nezteils musst Du Dir erstmal keine Gedanken machen. Auf
längere Sicht würde ich Dir ein regelbares Labornetzteil empfehlen.
Das hilft Dir auch ganz gut, ein Gefühl für Strom und Spannung zu
bekommen. Ggf. schont es auch die Bauteile, wenn Du mal einen Wurm
in die Schaltung baust!
LG Chris
@MaWin: jeder fängt mal an. In meinem nächsten Leben wiederhole ich die
Fehler aus diesem nicht nochmal, versprochen! ;)
OP #3413406
Hallo Christian.
Zunächst: Ich reagiere bewusst nicht auf das Geschreibsel von dem Typen,
zumal er anscheinend denkt, es würde hier um Programmieren und Servos
gehen. Hat wohl nur meinen Namen gelesen und zieht daraus Rückschlüsse -
stehe ich drüber.
Zu deiner Antwort: Danke ich dir auf jeden Fall sehr für.
Ein eifaches, regelbares Netzteil habe ich. Geht nur bis 18V und bis
max. 2A, reicht aber für meine Belange vollkommen aus. Nur bei dieser
Schaltung zickt es ein wenig rum. Der Pegel ändert sich so stark, dass
nicht nur die Zeiger wild umher wandern, sondern auch die
Lastumschaltung freudig mittaktet. Von daher hab ich dann das eigens für
diesen Zweck gekaufte 1,5A Steckernetzteil mit 12V gekauft - und funzt
dafür auch echt gut.
Das Klackern ist weg ;).
Bin gespannt, ob ich die Teile noch vor dem WE bekomme. Dann kann ich
die Schaltung noch einmal testweise aufbauen.
Hast jemand vielleicht etwas teifreichendere Erfahrungen mit diesen
LM3915/...16? Mit dem Widerstand an PIN 8 stelle ich ja den
Ausgangsstrom und somit die Helligkiet der LED ein. Allerdings weiß ich
nicht, welchen ich für Superhelle LED einsetzen muss. Klar - der
Laststrom liegt bei denen bei 20mA und ich habe momentan einen
1K-Widerstand eingesetzt und sie sind schon mal deutlichst heller.
Welcher wäre aber optimal, ohne die LED's zu überlasten?
MFG
Gast #3413434
Prinzipiell kannst du ein VU-Meter auch nur mit +12V bauen. Die LM's
können das, wird auch im Datenblatt drauf hingewiesen. ELV wollte es
hier besonders gut machen und hat einen aktiven Gleichrichter
vorgeschaltet, nämlich den OP samt Beschaltung und nur für den braucht
man die negative Spannungsversorgung!
Bau die Schaltung doch erst mal auf und bring die zum laufen. Den LED's
ist es ja erst mal egal wenn die nicht bis zur Grenze ausgereizt werden!
Bei dem LED Strom musst du nicht nur die Grenze der LED's betrachten,
sondern auch das Limit der LM's. In denen ist ja die Konstantstromquelle
integriert. Daher fällt hier auch einiges an Verlustleistung ab. Hier
hilft nur Datenblatt lesen und in den Berechnungen die dort zu finden
sind die eigenen Werte einzusetzen.
Gast #3413436
Dietmar schrieb:
> ELV wollte es
und ganz nebenbei hat der gleichrichter auch noch ne verstärkung von 10.
Gast #3413439
Hi
>ELV wollte es
Und selbst dafür braucht man die nicht unbedingt. Anhang S.16.
MfG Spess
OP #3418898
Hallo.
Erst einmal - vielen Dank für eure (nützlichen) Antworten. Bedeutet mir
sehr viel.
Mittlerweile sind die noch fehlenden Bauteile eingetroffen. Nach dem
Neuaufbau der Schaltung heute brauchte es ca. 10-12 Versuche, bis das
Ganze so lief, wie man es erwartet. Kleine Flüchtigkeitsfehler,
durchgebrannte LED (Defekt - warum auch immer) und vor allem eine
verkehrt eingebaute Diode machten mir das Leben hier echt schwer.
Schlussendlich musste ich die Diode auch tauschen, da diese so defekt
war, dass die ausgebene Spannung des 7660 auf unter 6V absank - zu
wenig.
Mittlerweile läuft alles. Ist halt schon einige Jahre her, seit ich das
letzte Mal eine Schaltung in dieser Größenordnung nachgebaut habe. In
meiner Ausbildung baute ich Digitaluhren selbst - aber das ist schon
sooo lange her ;).
Eine Frage brennt mit nun noch auf der Zunge:
Und zwar - der Übergang vom unteren Band auf das obere Pegelband
funktioniert prächtig. Keine LED überspringt eine andere. Allerdings ist
der Pegel auch ein wenig zu sensibel. Bei meinen Tests eines angenehm
basslastigen Songs pendelte das VU eher im letzten 4tel als über das
erste Drittel bis zum oberen Pegel. Unten leuchteten alle LED nahezu
kontinuierlich und erloschen nur dann, wenn gar kein Ton mehr über die
LS kam.
Kann man das eventuell noch einstellen oder feintunen? Mit welchem
Widerstand sollte dies geschehen? Dem 330kOhm oder dem 15 bzw. 47kOHm
(wobei ich hier einen 62kOhm-Widerstand verwende)?
Eure Ideen - ich bin ganz Ohr.
MFG
