Datenübergabe an Headerdatei, eigene Headerdatei schreiben
OP #3412234
bin gerade dabei eine eigene headerdatei zu schreiben um für folgende
projekte einfacher starten zu können, arbeite mich gerade in GCC und
atmelstudio ein. es geht darum, dass ich die ein- und ausgaben auf GPIOs
einfacher gestalten will.
hier erst mal der Code:
myheader.h:
#ifndef myheader_h_
#define myheader_h_
extern uint8_t port;
extern uint8_t pin;
uint8_t setpin(uint8_t port, uint8_t pin);
uint8_t clearpin(uint8_t port, uint8_t pin);
#endif
myheader.c:
#include <avr/io.h>
#include "myheader.h"
  if (port==PORTF){PORTF |= (1 << pin);
  return 0;
  if (port==PORTF){PORTF &= ~(1 << pin);
  return 0;
so funkioniert das ganze, möchte aber gerne auf IF oder SWITCH in der
setpin funktion verhindern, würde es gerne so schreiben:
  port |= (1 << pin);
  return 0;
das wäre ja einfacher und übersichtlicher, funktioniert aber leider
nicht, obwohl er das fehler- und warnungsfrei kompiliert.
in der main.c rufe ich die funktion z.b. mit
setpin(PORTF,0);
auf.
wisst ihr wie ich das Problem lösen kann? oder habt einen tipp für mich?
Vielen dank schon mal
Jan
#3412244
Jan Wmann schrieb:
> setpin(PORTF,0);
Du übergibst hier den aktuellen Wert des PORTF.
Die Funktion kann zwar mit diesem Wert was machen, aber sie kann den
PORTF selber nicht verändern.
DAs ist im Grunde nichts anderes als hier
int foo( int a )
  a = 5;
int main()
  int b = 8;
  foo( b );
die Funktion kann mit ihrer lokalen Kopie des Wertes von b machen was
sie will, aber sie kann b so nicht verändern.
Die Lösung isr da wie dort die gleiche: Der Aufrufer übergibt einen
Pointer an die Funktion und ermöglicht ihr somit den Zugang zu ihrem
'Objekt', welches auch immer das ist.
uint8_t setpin(volatile uint8_t* port, uint8_t pin)
  (*port) |= (1 << pin);
  return 0;
Im übrigen willst du diese Operation so eigentlich nicht haben.
Derartige Port-Setz bzw. Lösch Operationen haben einen ganz großen
Nachteil. Dadurch dass der Compiler den tatsächlichen Port und auch das
Bit nicht mehr kennt, kann er den Zugriff nicht mehr optimieren.
Daher will man so eine Lösung eher nicht als Funktion, sondern
implementiert sie als Makro direkt im Header-File
OP #3412299
>   return 0;
danke schon mal für deine Antwort,
habe das so wie oben jetzt abgeändert, es funktioniert aber leider immer
noch nicht.
Also per #define im Header file?
Jan
#3412306
> noch nicht.
Bitte ganzen Code. Das funktioniert so. Bzw. was genau verstehst du
unter 'funktioniert nicht'.
  return 0;
int main()
  setpin( &PORTF, 2 );
Protoyp im Header File anpassen nicht vergessen!
genau
#ifndef myheader_h_
#define myheader_h_
#define SET_BIT(p,b)    ((p) |= (1<<(b)))
#define CLR_BIT(p,b)    ((p) &= ~(1<<(b)))
#endif
an dieser Stelle hat dieses Makro keinen Nachteil und auch keine
versteckten Fallen. Man hätte allenfalls noch eine static inline
Funktion machen können, aber das bringt in diesem konkreten Fall nicht
wirklich was.
OP #3412324
#ifndef myheader_h_
#define myheader_h_
extern volatile uint8_t* port;
extern uint8_t pin;
uint8_t setpin(volatile uint8_t* port, uint8_t pin);
#endif
include <avr/io.h>
  return 0;
so habe ich das jetzt, und unter funktioniert nicht verstehe, dass ich
im Program die Funktion mit
SETPIN(PORTF,0);
aufrufe, der ausgang aber nicht gesetzt wird.
Das mit den Makros ist eine gute Idee, werde das auch so umsetzen.
Möchte aber trotzdem gerne verstehen, warum das oben noch nciht
funktioniert?
Jan
#3412346
Jan Wmann schrieb:
> #ifndef myheader_h_
> #define myheader_h_
> extern uint8_t pin;
wozu sollen die beiden extern Variablen hier gut sein?
Du hast ja gar keine globalen Variablen dieses Namens.
gut
>   return 0;
auch gut
> SETPIN(PORTF,0);
nicht gut.
Denn das kompiliert schon mal nicht.
Die Funktion heißt setpin und nicht SETPIN.
UNd sie will einen Pointer und keinen Integer-Wert.
Da hätte es eigentlich eine Warnung vom COmpiler geben sollen/müssen.
Irgendwas in der Richtung 'Makes pointer from integer without a cast"
Du solltest solche Warnungen ernst nehmen! Denn in den meisten Fällen
hat der COmpiler tatsächlich recht und die Codestelle ist tatsächlich
fehlerhaft.
  setpin( &PORTF, 0 );
#3412347
> SETPIN(PORTF,0);
SETPIN muss klein geschrieben werden ;)
Nee, Jan, lies mal gründlicher. Karl-Heinz hat's doch schon geschrieben:
Du musst die Adresse des Ports übergeben, also &PORTF!
LG, Sebastian
OP #3412412
hatte beides klein geschrieben, also setpin, hatte das nur hier im text
groß geschrieben, dass groß- und kleinschrift unterschiedlich ist weiß
ich.
es lag an dem aufruf der funktion mit dem "&".
merkwürdig ist nur, dass der compiler, wenn keine fehler vorliegen,
nicht die warnungen anzeigt. das kann man aber bestimmt irgendwo
einstellen.
Hatte die warnung
dann gesehen, wie peinlich  :-)
aber danke euch auf jeden fall, probiere mich jetzt mal daran, dass in
makros zu machen.
Jan
