Mit Windows lesend auf andere Windows-Platte zugreifen
Gast #3412984
mir ist einer meiner Rechner(Win7) kaputt gegangen und ich habe deshalb
die Festplatte ausgebaut, um die Daten auf meinen Ersatz-Rechner zu
überspielen(ebenfalls Win7). Nun will Windows aber nicht so ohne
weiteres auf die Daten zugreifen, sondern muss mindestens die
Zugriffsrechte anpassen, teilweise sogar den Besitz übernehmen(z.B. um
eine Teil-Struktur der User-Registry zu laden und Daten zu extrahieren).
Das Problem ist dann natürlich, dass der alte Rechner nach der Reparatur
Probleme  beim starten haben wird, weil aufgrund der Besitzänderung mit
ziemlicher Sicherheit das Profil nicht richtig geladen werden kann.
Gibt es unter Windows einen Weg, wie man quasi nur lesend auf alle Daten
zugreifen kann, also ohne die Zugriffsrechte oder Besitzrechte zu
verändern?
Grüße,
Lars
Man könnte z.B. ein "Xubuntu 13.10"-ISO auf CD/DVD brennen, (alternativ:
Bootfähigen USB-Stick mit "Unetbootin" erstellen). Von der CD/DVD booten
und dann völlig ohne weitere Nachfragen, die Dateien von der
angeschlossenen NTFS-Platte auf einen anderen Datenträger z.B. USB-Stick
/ Platte kopieren. Geht auch ganz ohne Kommandozeile nur mit der Maus.
Wenn man ein ohnehin schon laufendes Xubuntu / Ubuntu hat kann man die
NTFS-Platte auch minimal-tricky (fstab, smb.conf, neuer samba-user),
über Samba im Netzwerk nur lesend oder lesend und schreibend freigeben.
Der simpelste Weg wäre:
Deine wertvolle Musterplatte komplett auf eine =====>Übungs-HD als
ZUSÄTZLICHES Backup zu kopieren und dann kannst Du mit dieser spielen
bis .... sie kaputt gespielt ist.
> verändern?
Nein, dass das nicht geht ist eine Windows-Spezialität, und man kann
auch i.d.R. die Umgebung nicht wieder herstellen, in der die Daten
lesbar waren, da mit einem gelöschten User oder defekten Computer auch
die UID für immer untergeht, für die die Rechte gelten.
Es geht daher nur mit einem Nicht-Windows-System, oder du musst an allen
Dateien den Besitz übernehmen und dann die Rechte ändern - also die
gesamte Platte massiv verändern.
Ist von MS vielleicht gut gemeint, aber wenig durchdacht. Etwa so wie
wenn man eine Platte verschlüsselt und dann sofort den Key wegwirft.
Gruss Reinhard
Es geht sicherlich auch mit Windoofs, wenn man eine ältere Version
nimmt. Z.B. Win 2k oder Win NT haben vielleicht noch nicht diesen
Schnickschnack mit den Zugriffsrechten (Win 98 etc. bräuchten noch
NTFS-Treiber).
Aber im Ernst: eine Linux-Live Distro wäre das einfachste. Es muss auch
kein aufgeblähtes Ubuntu sein. Parted Magic oder irgendwelche
Virenscannter Live Images (Dr. Web etc.) können alle NTFS und da bist du
mit Imagegrößen von 150 bis 700 MB dabei. Entweder auf einen USB-Stick,
eine RW oder einen einfachen CD-Rohling - fertig.
