Relais mit 5V und max. 6mA Output schalten
Gast #3413185
Servus ;)
Und zwar.. ich hab mir von Velleman das VM167 USB Interface gekauft.
Damit kann ich per Computer einzelne IO Ports auf dem Board schalten.
Leider ist mir zu spät aufgefallen, dass ich die Outputs (+5V) nur mit
maximal 6mA belasten darf! Da ich an jeden Output Pin ein Relais setzen
wollte und 6mA dafür bei weitem zu wenig wären suche ich jetz eine
Schaltung mit der ich das realisieren kann.
Bevorzugt sind Optokoppler um eine galvanische Trennung einzubauen.
Da ich mit Optokopplern wenig zu tun habe weiß ich recht wenig über ihr
'Verhalten'...
wenn ich einen Optokoppler (Spannung 1.2V und Strom 10mA) an mein Board
setzen möchte muss ich ja folgende Rechnung verwenden um den Widerstand
zu berechnen:
R = U/I
R = (5V - 1.2V) / 0.006A      'weil Output 6mA max
R = 3.8V / 0.006A
R = ~ 630Ω
Schaltet der Optokoppler bei 6mA auch zuverlässig durch oder tut sich
dann garnichts?
Und wenn ich ein Relais an der anderen Seite des Optokopplers haben
will, auf was muss ich dann bei der Auswahl achten?
MfG S.B.
Ja, das geht problemlos mit einem Treibertransistor. Siehe hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Wieso doppelt gemoppelt? Die Relais machen doch bereits eine
galvanische Trennung.
Gruss
Harald
