Ubuntu Xilinx ISE iSim möchte .exe starten
Gast #3413647
Hallo alle zusammen,
gestern habe ich die aktuelle Version des Xilinx ISE Webpacks 14.7 (für
Linux) unter Linux Mint (Ubuntu Derivat) installiert.
Heute habe ich ein kleines VHDL-Testprogramm geschrieben (einfaches
AND-Gatter) und wollte es mit iSim simulieren.
Kurioser Weise bekomme ich die Meldung "Run failed: Simulation" bei
einem Blick in die Console fällt auf, dass folgende Meldung ausgegeben
wird:
"Launching ISim simulation engine GUI...
"/[PFAD]/test_isim_beh.exe[!!!]" -intstyle ise -gui -tclbatch isim.cmd
-wdb "/[PFAD]/test_isim_beh.wdb""
Warum möchte ein Linuxprogramm bitte schön eine .exe-Datei ausführen und
wie bekomme ich den Simulator zum laufen?
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Google und die Suche hier im Forum haben mir bisher leider nicht weiter
geholfen..
Grüße
yurishi
Gast #3413792
rev schrieb:
> Ist ja nur ein Dateiname. Dein Fehler muss woandersliegen....
leider habe ich keine Idee wo er liegen könnte..
Das Programmingfile kann ich ohne Probleme erzeugen. Mein Code ist
bisher extrem einfach (c <= a and b).
In den Warnings und Errors wird mir nichts angezeigt..
Gast #3413793
Xilinx's Linux Versionen sind für recht alte Distributionen ausgelegt
(Redhat, etc). Mit Aktuellen stimmen diverse Bibliotheken nicht.
mal bei wiki.ubuntuusers.de nach Xilinx suchen. Das geht dann ...
Gast #3413820
Leider gibt es hier keinerlei Tipps für einen nicht funktionierenden
ISim Simulator..
Ich lade mir jetzt die Version 13.2, da auf Basis dieser auch der
entsprechende Artikel geschrieben wurde.
Mal schauen ob die funktioniert..
Gast #3413893
ich habe die 14.7 unter Mint am laufen (inkl. ISim)
todo:
installiere libstdc++6 und libc6-dev
dann
sudo su
cd /opt/Xilinx/13.2/ISE_DS/ISE/lib/lin[64]
mkdir orig && mv libstdc++* orig
cd /opt/Xilinx/13.2/ISE_DS/common/lib/lin[64]/
exit
(Version und 32/64 Bit anpassen)
Gast #3413949
dann mal bei den ISim Parameter "custom compiler options" -> "-mt off
-v" (oder ähnlich) angeben und erneut bauen. Das Log sollte dann
deutlich mehr Informationen liefern.
Gelegentlich auch mal den build-Ordner komplett löschen. ISim kommt
gerne mit den alten Übersetzungen durcheinander ("incremental build"
glaube ich)
#3414387
Ich hatte mit Isim unter Linux auch meist Probleme mit verschiedenen
Versionen von Bibliotheken.
Lösung war das löschen (oder umbenennen) der mitgelieferten
Bibliotheken, so wie daniel__m schon geschrieben hat.
Der Fehler hat sich aber, soweit ich mich erinnere, anders manifestiert.
Da gab es zumindest eine Fehlermeldung vom gcc.
Edit: Kann es sein, dass Isim 32 Bit Bibliotheken benötigt?
Dann müsstest du nämlich diese installieren.
Gast #3414806
Nach stundenlanger Recherche und Download der älteren Version geht es
nun endlich!
Der Fehler ist genauso beschissen wie einfach:
Die [MODULE]_isim_beh.exe wird bei mir nach den build nicht automatisch
ausführbar gemacht..
Ein simples "chmod -R 755 [MODULE]_isim_beh.exe" löst das Problem und es
funktioniert alles einwandfrei!
Ich danke Euch für Eure Hilfe und wünsche Euch noch ein schönes
Wochenende / einen schönen Abend.
Grüße
yurishi
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
