Welche Graka ist Intern und welche nicht, und wie bestime ich welche ich benutzen will?
Gast #3413891
hallo,
ich habe letztens gemerkt, dass ich im gerätemanager zwei grakas hab,
und jetzt ist die frage, welche die onboard graka ist.
ich hab ne AMD Radeon HD 6310 Graphics
und ne AMD Radeon HD 6400M Series.
Habt ihr ne ahnung, welche onboard ist?
Und wei wähle ich aus welche ich bevorzugt benutzen will?
Mfg
Sebastian Neusch
Also wenn ich mich rintig erinner, dann steht das M bei der zweiten für
mobile (und damit wohl integriert). Auswählen tut man die im Catalyst
controll center (is quasi die konfigurationsseite von dem
grafiktreiber)...
Sebastian N. schrieb:
> hallo,
> Mfg
> Sebastian Neusch
Das klingt alles sehr merkwürdig :)
Zunächst einmal steht das "M" tatsächlich für Mobile und ist auch nur
für den mobilen Einsatz, sprich in einem Notebook gedacht. Daher gehe
ich davon aus, dass du ein Notebook besitzt. Das wiederum macht die
Sache merkwürdig... Generell besitzen die wenigsten Notebooks, die
Möglichkeit die Grafikkarte zu tauschen, ein Notebook mit 2 Grafikkarten
ist eher selten (und vor allem teuer und deswegen meist auf speziellen
Wunsch beziehbar - alienware bietet glaube ich sowas an - bzw. gibt es
zwei oder drei im internet auffindbare "Hersteller")...
auf jeden Fall scheinst du ein Notebook zu besitzen, welches eine
onboard-Grafikkarte hat UND einen Steckplatz für eine weitere
Grafikkarte... ich habe noch nie so etwas gesehen, was aber nicht heißen
muss, dass es sowas nicht geben kann ;) Um auf die ursprüngliche Frage
zurückzukehren: du benutzt jene Grafikkarte, die am Monitor
angeschlossen wird aber nachdem das ein Notebook sein sollte, kannst du
nur eines machen: die eine grafikkarte deaktivieren und schauen ob sich
was tut. Mit "sich was tut" ist allerdings gemeint, dass der Bildschirm
gar nichts anzeigen sollte und ein Neustart das System möglicherweise
dazu zwingt, die andere Grafikkarte zu benutzen. Wenn das allerdings
nicht funktioniert müsstest du die Einstellung wieder rückgängig machen,
was sich aber als sehr schwierig (um es milde auszudrücken) erweisen
wird, wenn man nichts sieht :) deswegen müsste man dann im abgesicherten
Modus oder dergleichen einsteigen und den Rest kann man nicht so
vorhersagen...
Eine andere Möglichkeit wäre Benchmark-Tests durchzuführen bzw. Software
zu installieren, die solche Daten wie die Geschwindigkeit der GPU liest
und damit darauf zurückschließen, welche verwendet wird indem man die
Datenblätter mit den herausgelesenen Werten vergleicht.
Das mit den zwei "Grakas" in einem Notebook ist garnicht so unüblich,
viele höherpreisliche Notebooks haben einen Prozessor der eine
integrierte Graka hat (wo kriegt man heute noch einen mainstream-prozi
ohne ...) und dann halt zum steigern der Leistung eine "externe" Graka
auf dem MB mit drauf (oft sogar fest integriert). Nur ist es seltsam,
dass in so einem Laptop eine AMD CPU/APU landet, weil die sind nicht
gerade dafür bekannt strom zu sparen. In einem Desktop ist es egal, aber
in einem Laptop dürfte der Preisunterschied von der preiswerteren CPU
von dem Akku und der Kühlung aufgefressen werden.
normalerweise ist die "externe" Grafikkarte die deutlich
leistungsfähigere, sonst wäre es blödsinnig  sie einzubauen (ein Beweis
ist das natürlich nicht). Man sollte also immer diese nehmen. Da
Notebooks üblicherweise keine 2 VGA-Anschlüsse haben, müsste man das im
BIOS einstellen können (bei Desktops geht das meistens automatisch, je
nachdem wo der Monitor angeschlossen ist).
Gruss Reinhard
also ich habe nen Notebook richtig erkannt.
ich habe auch das catalyst control center sehe aber nich, wo ich
verstellen kann welche ich benutzen will.
ja die eine ist ne onboard das weiss ich sicher.
ich will eigentlich bloss wissen was welche ist und wie ichs umstell
aber schon mal vielen dank für diese ausführliche antwort.
Mfg Sebastian Neusch
Reinhard Kern schrieb:
> Da
beide Karten verwenden die gleichen Ausgang. Man kann die aktive karte
sogar im Betrieb umschalten. Das ist ja der sinn des ganzen. Sobald 3D
gebraucht wird, wird umgeschaltet.
> und wie schalte ich um, ich will keinen strom sparen, sondern mehr
> grafikleistung und zwar durchgehend
damit hat man oft ein Tool vom Hersteller dabei. Einige Notebooks haben
dafür auch eine Tastenkombination.
Wozu braucht du bei den Normales Desktop maximal Grafikleistung? Geht es
dir nur ums Prinzip oder ist irgendetwas langsam?
