Lumen oder Candela?
OP #3414162
Guten Tag,
diese Frage richtet sich an Physikinteressierte. Es geht um die Frage:
Was war zuerst da - das Lumen oder das Candela?
Candela ist definiert als Lichtstärke und vom Raumwinkel abhängig. Das
Lumen ist der Lichtstrom und damit unabhängig vom Raumwinkel.
Bei einer direkten Analog zu Strom und Spannung in der Elektrotechnik
wäre es aber eigentlich genau ungekehrt, denn hier ist der Strom die
abhängige, die Spannung die unabhängige Größe.
Meiner Auffassung nach ist damit eigentlich das Lumen die
Si-Grundeinheit, allerdings wurde aus historischen Gründen das Candela
benutzt.
Ich ging bisher davon aus, dass der Lichtstrom einer Leuchtquelle
abhängig von der zugeführten Leistung und der Farbtemperatur sowie dem
Wirkungsgrad - und damit winkelunabhängig ist.
Damit müsste eigentlich auch der Grundsatz
gelten. Mein Diskussionspartner sieht es genauso, nur anders herum - für
ihn ist Candela die physikalische Grundeinheit, und das Lumen die von
Candela abgeleitete Größe.
Wer hat nun recht?
Persönliche Seite #3414187
Weder noch…
Die unabhängige Größe (Bilanzgröße) ist die Ladung. Die Ladungsänderung
nach der Zeit ist der Strom, die Potentialdifferenz der Ladung die
Spannung.
Persönliche Seite #3414234
Wenn du nach einer korrekten physikalischen Ableitung suchst, dann
folgende:
physikalische Größen
Die unabhängige (bilanzierbare Größe) ist der Photonenimpuls. Die
Potentialdifferenz zum Photonenimpuls ist die Lichtgeschwindigkeit. Die
Ableitung des Photonenimpulses nach der Zeit ist die (Photonen)Kraft.
Das Produkt aus Kraft und Lichtgeschwindigkeit ist die Leistung (exakt
Strahlungsleistung oder Strahlungsfluss). Die elektrische Analogie zur
Strahlungsleistung ist also die elektrische Leistung.
photometrische Größen
Das photometrische Äquivalent zur Strahlungsleistung ist der Lichtstrom,
gemessen in Lumen. Bezieht man diesen Lichtstrom auf einen Raumwinkel,
herhält man die Lichtstärke, gemessen in Candela.
Zusammenfassung
Der Lichtstrom ist das photometrische Äquivalent zur Strahlungsleistung,
welches in der elektrischen Analogie der elektrischen Leistung
entspricht. Damit würde in der Analogie die Lichtstärke eine elektrische
Leistung pro Raumwinkel darstellen.
Alles klar?
OP #3414309
Joe G. schrieb:
> Alles klar?
Ich habe mich da blöd ausgedrückt. Dass der Lichtstrom der
Stahlungsleistung entspricht, hatte ich bei Wikipedia inzwischen
gefunden. Die Analogie bezog sich nur auf die Frage, welche der Werte
die Abhängige darstellt.
Da aber Lichtstrom und ein Fluss in diesem Sinne nichts miteinander
gemein haben, ist diese Analogie eh hinfällig.
Also dann quasi genau so, wie ich es auch argumentiert habe.
Sehe ich demnach richtig:
Adaptiert man das Ganze auf ein Cerankochfeld, welches idealerweise nur
Infrarot-Strahlung erzeugt, so ist der Wärmestrom (Lumen) die zugeführte
Energiemenge Q nach der Zeit abgeleitet, und somit die elektrische
Leistung. Jetzt strahlt ein Kochfeld allerdings nur in einem begrenzten
Raumbereich ab, z.B. 130°. D.h. die zugeführte Leistung dQ/dt würde auf
diesen Raumwinkel zusammengestaucht die Wärmestärke (Candela) ergeben,
und wäre entsprechend
Cd = (dQ/dt) / (4  Pi  sin²(130°/4))
In einem gegebenen Abstand r zur Quelle, trifft dann diese
Wärmestrahlung mit der Wärmestärke (Lux) von
lx = Cd / m²
wobei m² dann die Oberfläche des Topfes wäre.
Das müsste doch dann so passen, oder?
