Überladener Operator in C?
OP #3414220
Hallo, ich bin kein Profi in C, habe daher eine Frage:
In einer C Datei kann ich Variablen vom Typ __Vector definieren, z.B.:
__Vector V1, V2, V3 /*Definiere 3 Variablen vom Type __Vector in .c Datei*/
Den Datentyp __Vector habe ich in eine Header Datei als ein typedef
struct definiert der aus Funktionspointer besteht, z.B:
typedef struct s__vector {              //Der Typ __Vector ist in Header   void (*func1)(void);           //folgendermassen definiert:
  void(*func2)(float);
  void(*func3)(int);
         void(*func4)(void);
  } __Vector
Wenn ich jetzt beispielsweise in der C Datei einer definierten Variable
vom Typ __Vector die Summe zweier Variablen vom gleichen Type __Vector
zuweisen möchte, beispielsweise:
V1 = V2 + V3   //(alle Variablen sind vom Typ __Vector)
meckert der Compiler das die Zuweisungsoperatoren ("=" und "+") nicht
kompatibel zu der struct definition sind. Das ist auch Logisch.
Die Frage ist jetzt, wie bringe ich dem Compiler bei, das auf dem Typ
__Vector die Operanden "+" und "=" ausgeführt werden können.
Ich hätte eine Ahngung wie ich das in C++ mit Hilfe des Schlüsselworts
"operator" (also überladene operatoren) realisieren könnte. Habt Ihr
einen Vorschlag wie man das in C machen könnte?
Ich hoffe auf eure Hilfe!
Vielen Dank im Vorraus!
Gast #3414226
Jacobs Jenkins schrieb:
> Habt Ihr
einfach eine Funktion nutzen:
V1 = StructAdd(V2, V3);
Bei C++ läuft es am ende auf das gleiche Raus.
Aber warum hast du Funktionszeiger in deiner Struct was soll da am ende
rauskommen?
Gast #3414240
Richtig:
class Vector {
  Vector operator + (const Vector& other);
In C kann man Operatoren wie "+" gar nicht überladen. Warum nicht
einfach C++ verwenden?
Gast #3414244
Gar nicht. Nimm halt C++.
Das vereinfacht dir dann auch das Gerödel mit den Funktionspointern,
denn ganz ehrlich, ich fürchte, du weißt nicht so ganz genau, was du da
überhaupt machst (bzw. zusammenkopierst).
Oliver
P.S Doppelte Unterstriche am Beginn eines Bezeichers sind auch so eine
Sache...
OP #3414265
danke euch erst mal für die Antworten! Es geht hierbei um einen
speziellen Prozessor mit einem Vektor-Kern. Dieser hat so seine eigene
Syntax, bennenungen von Datentypen und Variablen. Ist sehr ähnlich zu C.
Möchte den Compiler halt so einstellen das dieser beim compilieren
bestimmte Ausrücke so erkennt als ob diese C-Konform währen.... :)
Funktionspointer habe ich eingeführt da ich davor typedefs zur
definition von Datentypen verwendet haben die wiederum pointers sind,
also beispielsweise:
typedef signed int*     __vptr_int32;
typedef unsigned int*     __vptr_uint32;
Persönliche Seite #3414451
Und wo ist da die Erklärung?
> Sache...
Das sollte Dir zu Denken geben, Oliver hat das hier zurecht angemerkt.
#3414995
> Möchte den Compiler halt so einstellen...
Entweder ist das C, dann geht es nicht, oder es irgendwas anderes, dann
ist alles möglich. Da wir hier aber im gcc-Forum sind, müsste das dann
schon eine sehr spezielle gcc-Version sein. Und dann gibt's dazu
bestimmt auch eine sehr spezielle Doku zum nachlesen.
Oliver
Gast #3419343
> Hallo,
Welchen Prozessor mit Vektor-Kern benutzt du? Scheint wieder aktuell zu
werden ...
