sizeof offsetof verschachtelte structs
OP #3414452
ich brauche mal eine Idee, wie ich eine Größenberechnung in C anstelle.
Ich möchte soetwas wie eine Datensatzbeschreibung aus einer
verschachtelten c-Struktur ableiten.
Die C-Struktur ist generierter Code.
Nur mal so zur Veranschaulichung:
typedef struct _foo
  int i;
  int k;
} foo;
typedef struct _bar
  int j;
  foo f;
} bar;
int main()
  int g1=sizeof(bar::j); // ok in c++
  int g2=sizeof(bar::f.i); // ok in c++
  int o1= offsetof(bar,j ); // ok in c++
  int o2= offsetof(bar,f.i ); // ok in c++
Mir fehlt leider gerade die Idee wie man es in c machen könnte- Der ::
Operator fällt ja flach.
Wenn es geht, möchte ich auch keine Instanz der Struktur erzeugen und
mit char* cast Adressen bestimmen und damit rumrechnen.
Ach ja, Strukturdefinition komplett auf Metatypen ändern scheidet aus
und den Trick über den Null-Pointer kenne ich auch schon.
Ok, int's sind nun etwas langweilig, aber schon bei char wird's wegen
des Alignments spannend.
Gruß,
  Michi
#3414477
Das könnte knifflig werden.
Die einzige Variante die mir dazu einfällt sieht syntaktisch so
grauslich aus, dass ich das erst gar nicht ausprobiere. Das wäre sicher
nicht legitim
Was stört dich denn an einer Instanz?
  bar tmp;
    ... sizeof( tmp.j );
müsste eigentlich funktionieren. (denke ich mal)
OP #3414592
Ok,
stddef.h war klar.
int o1= offsetof(bar,j ) geht immer
Es geht aber um die Member der eingebetteten Struktur.
Mit Instanz
  bar b;
  int g2=sizeof(b.f.i);
gehts. (was vermutlich das geringste Übel ist)
Ich bin aber von Natur aus stur. Die Info ist zur Compiletime bekannt -
dann hat das auch ohne Instanz zu funktionieren.
Warum nicht c++
Die Platform war "früher" eine andere und es gab nur c. Das ganze Gerüst
ist "gewachsen" und enthält etliche Lines of Code. Darauf aufgesetzt
sind später generierte c++ Wrapperklassen usw. Und Name-Mangling unter
c++ nicht zu vergessen.
Bevor ich da was strukturell verbessern kann hackt mir die wilde Horde
die Hände ab. -> Also Knopflochchirurgie.
btw:
<rant>
Hatte ich eigentlich schon mal erwähnt das c und c++ totaler Murks ist?
Und Java ist keinen Deut besser.
Metaprogrammierung war schon 1958 erfunden. c 20 Jahre später. Alle drei
können es heute noch nicht. c++ und Java brauchen für Templatetypen eine
Syntax zum davonlaufen.
</rant>
Gruß,
  Michi
Gast #3414989
Man kann sich zunutze machen, daß das Dereferenzieren von ungültigen
Zeigern in sizeof erlaubt ist:
sizeof ((foo*)NULL)->i;
Gute Frage. Ich würde erwarten, daß der Compiler die komplett
wegoptimiert, wenn sie eh nur für's sizeof verwendet wird.
