Wie Link auf USB-Stick
Gast #3414546
kann mir bitte jemand bei folgendem Problem helfen?
Ich habe ein Tool, dass auf einem USB-Stick installiert ist
und von dort aus aufgerufen werden kann. Ich habe die SW
in ein Verzeichnis installiert. Jetzt würde ich gerne einen
Link auf oberster Ebenen zum Starten benutzen, damit man
nicht erste in das Verzeichnis gehen muss. Es funktioniert
alles wenn der Laufwerksbuchstabe passt. Das ist aber nur an
dem PC so an dem das ganze installiert wurde.
Ich würde jetzt gerne wissen wie der Link gestaltet werden muss,
dass er immer funktioniert, ohne auf den tatsächlichen Laufwerks-
namen Rücksicht zu nehmen. (sowas villeicht wie z.B.
..\xyz der %xyz%\abc )
Kann mir mir bitte jemand helfen ?
Danke sehr.
Hallo
Ja, das Problem hatt ich auch mal...
Schlussendlich habe ich das so gelöst:
- Programmaufruf aus einer Batch-Datei - da sind relative Pfade ja kein
Problem
- Batch mit einem Converter(*) in eine EXE konvertiert - inklusive
nettem Icon
Funktioniert bei mir wunderbar.
(*) Verwendet habe ich folgenden Converter:
http://www.softpedia.com/get/System/File-Management/Batch-To-Exe-Converter.shtml
- Option "hidden" gesetzt, damit keine CMD_Box rumgammelt
- Bei Bedarf kann "Als Administrator ausfüren" gesetzt werden
Gruss
Fenki
kopfkratz
Willst Du auf dem Stick den Link haben oder auf den jeweiligen Rechnern
Wenn es automatisch vom USB-Stick ausgeführt werden soll erstelle ein
autorun.inf ansonsten reicht eine einfache Batch.
Batch in exe umwandeln ist unnötig ...
@monitor
Der Ansatz "..\xyz der %xyz%\abc" war ja schon fast richtig
Im Root-Verzeichnis eine BAT oder CMD Datei erzeugen und
Pfad\Programmname.exe
eintragen.
Pfad ohne Laufwerksbuchstabe und führende \ oder .. angeben. Man sieht
allerdings für die Zeit der Ausführung das Konsolenfenster.
monitor schrieb:
> Wie sieht denn das Batchfile dann bitte aus  (ohne Laufwerksbuchstaben)
Meine Batch sah so aus:
   @Echo OFF
   Start PortableApps\LaunchV3\Launch.exe
! "Start " bleibt, der Rest der zweiten Zeile ist der Pfad und die
Applikation auf Deinem USB-Stick !
Wenn Du das mit dem von mir verlinkten Tool in eine EXE konvertierst,
kannst Du im Konverter die Option "Invisible Application" angeben - dann
taucht auch das Konsolen-Fenster nicht auf.
All' die Batch und Autostartspielchen funktionieren nur, wenn Du den
Stick gerade ansteckst. Einen späteren Aufruf musst Du zu Fuß tätigen.
Kann der Stick, via Autostart, keine Umgebungsvariable beeinflussen?
Dann muss der Link auf dem Arbeitsrechner installiert werden um auf
einen Pfad, der eine Umgebungsvariable einschließt, zuzugreifen.
Dies kann ja ebenfalls ein Batch Job sein, der in der ersten Stufe den
Pfad testet und erst in der zweiten das Programm ausführt.
Der Fehler: Leer           = noch nicht angesteckt (nach jedem
                             Rechnerstart)
oder:       nicht gefunden = nicht mehr angesteckt,
sollte für vieles ausreichen.
Ja, danke, das stimmt und funktioniert mit dem \ .
Hatte es inzwischen auch am Laufen mit  %~d0. Aber
so ist es einfacher. Weiss nicht warum es anfangs mit dem \ nicht
geklappt hat. Aber jetzt ist alles gut.
Vielleicht verhindert der BAT-EXE Converter das Aufblitzen der
Konsole. Werde ich mal probieren.
Danke nochmals.
Grüsse
