Accesspoint im ausgeschalteten Zustand verstorben
Gast #3414997
Ich habe hier einen Accesspoint, D-Link DWL-3200AP. Als ich den zuletzt
benutzt habe, hat er einwandfrei funktioniert. Dann lag er etwa 1 Monat
im Schrank. Als ich ihn nun wieder brauchte zeigt er folgendes
Verhalten:
- Power LED geht an
- LAN LED geht an
- angeschlossener PC merkt dass da LAN ist, aber ohne IP
- Power LED geht aus, LAN LED bleibt an
- Power LED blitzt ganz kurz auf, LAN LED geht aus
- angeschlossener Rechner meint Ethernet ist weg
- das Ganze von vorn
Ich habe den Reset-Taster schon stundenlang gedrückt gehalten, mal beim
Strom zuschalten, mal mitten drin - keine Besserung. Ich habe ihn mal
mit PoE und mal mit Netzteil betrieben, auch Netzteil gewechselt - keine
Änderung.
Besteht da noch irgend eine Hoffnung? Oder ist das Teil bestenfalls noch
ein (ziemlich großer) Briefbeschwerer?
Gast #3415007
Guest schrieb:
> Mongo schrieb:
>> Netzteil im Anus
> M..., dann würde er aber per PoE funktionieren, tut er aber gemäss Frank
> nicht.
Naja ... ich nehme nicht an, dass der AP auch intern mit den 48V
operiert. Das Netzteil liefert übrigens auch 48V. Mit hoher
Wahrscheinlichkeit ist da eine interne Spannungsausbereitung ...
Gast #3415021
Wenn das mit der Heizung nicht funktioniert, dann leg das Teil für
einige Zeit in den Kühlschrank.
Wenn das kurzzeitig hilft, dann aufschrauben und die Elkos tauschen.
Gast #3415310
Wenn's wirklich nur ein Elko ist, wäre das eine gute Nachricht. Davon
befinden sich nur 4 in klassischer Bauweise auf der Platine - eine
einfache OP.
Bei dem ganzen sonstigen SMD-Geraffel hat man wohl eher keine Chance -
zumal keine sichtbaren Zerstörungen, Schmauchspuren usw. zu sehen sind -
habe das bei heller Beleuchtung und mit Lupe eindringlich durchgemustert
... mal sehen.
Allerdings zeigt keiner der Elkos die bekannten Blähungen - kommt es
vor, dass die auch in scheinbar gutem äusseren Zustand "krank" sein
können?
Gast #3416136
oszi40 schrieb:
> Da hilft machmal der Austausch oder ein kurzer Weg zur Tonne.
Der DWL-3200AP kostet immerhin ca. 150-170 Euronen, da bin ich nicht
ganz so schnell mit der Tonne - mindestens ein Versuch ist drin ...
allerdings erst am Montag - trotzdem Danke für die Tips.
Bis dahin sind tags über Wanderungen durch das herbstliche Brandenburg
und eine abendliche Scotch-Kur angesagt. Montag früh ist dann wieder
Showtime ...
