Wie lange läuft eine Schaltung mit Akkus?
Gast #3415893
Hallo Leute,
ich habe eine Schaltung - okay, es sind LEDs einer Weihnachtsbeleuchtung
- die ich gerne mit Ni-MH Akkus betreiben möchte. Die Schaltung braucht
bei 20V 6mA. Ich möchte die 20V mit einem Step-Up Wandler (ca. 80%
Effizienz) aus 4x1-1,3V AA Akkus erreichen. Die Akkus haben rund
2.400mAh.
Wie kann ich mit den Werten abschätzen, wie lange die LEDs durchgehend
leuchten werden?
#3415920
Die Schaltung benötigt 20V * 6mA, also 0,12W. In den Stepup müssen also
0,12W / 0,8, also 0,15W fließen, damit bei 80% 0,12W abgegeben werden.
Ergibt bei 4 * 1,2V (mittlere Sdpannung, Annahme), also 4,8V einen Strom
von 31mA. Angenommen, die Akkus können nun die kompletten 2,4Ah abgeben,
reicht deren Energie theoretisch für 2400mAh / 31mA, also 77h oder etwa
3 Tage.
Genau ist die Berechnung freilich nicht, da die Akkuspannung ja real von
1,3V auf 1V sinkt. Man müsste also den Energieinhalt anhand der
Entladekurve für Entladeströme um die 30mA berechnen. Eine grobe
Abschätzung - wie gewünscht - ist es aber allemal.
Gast #3415990
Roland ... schrieb:
> also 77h
Errechnete ein Optimist. Leider haben einige meiner vergleichenden
Messungen ergeben, daß die wahre Kapazität nicht immer mit dem
vollmundigen Versprechen auf Etikett übereinstimmte. Meine GP-Akkus
hatten die wenigste Kapazität im Verhältnis zur Aufschrift. Sanyo war
gut.
Gast #3416033
P.S.: Ich koennte aber mal ins Datenblatt gucken wenn vorhanden,
und mit einem Controller/AD-Wandler meiner Wahl einen Integrator
zusammenbauen der mir die Laufzeit verraet.
Und das foellig ohne IP-Adresse...
Gast #3416041
> 3 Tage.
Danke dir für die Abschätzung. Mein Problem war tatsächlich, dass ich
mit der Angabe der 2.400 mAh wenig anfangen konnte. Und tatsächlich habe
ich letztens in irgendeinem großen Youtube Elektronik-Kanal gesehen,
dass da statt mAh tatsächlich Wh aufsummiert wurden. Leider habe ich
momentan keine elektronische Last, um die Spannung bei einem bestimmten
Strom über eine Zeit zu loggen. Die 2.400 mAh gibt mein Ladegerät im
Testmodus an, es ist jetzt nicht die Aufschrift auf den Akkus. Und ich
meine, dass das Teil den Akku bis ca. 1V entlädt.
> gut.
Und genau Sanyo habe ich, bzw. Eneloop
