Harvard vs Neumann 8051
Gast #3416308
bei harvard gibt es einen externen Programmspeicher und Datenspeicher.
Das PSEN wird von CPU aktiviert, wenn es von dem Speicher lesen will und
natürlich mus CS(Chip select) aktiviert sein.
Aber schreiben kann man auf den Programmspeicher nicht bei harvard? WR
und RD sind mit Datenspeicher verbunden.
Bei von Neumann sieht das anders aus, hier gibt es z.b. nur ein RAM, wo
Programm und Datenspeicher drinnen sind.
Falls man lesen will muss RD und PSEN aktiviert sein(über UND zu RAM
führen). Bei schreiben nur WR.
Aber aufjedenfall weiß man hier nicht ob man nun Programm liest oder
Daten liest. Schreiben kann man doch beides oder?
Habe ich das richtig verstanden?
mfg
Gast #3416334
Ob "extern" oder "intern" ist für Charakterisierung von Harvard nicht
entscheidend.
Charakteristisch ist vielmehr das es sich um "getrennte" Speicher
handelt.
Getrennt in dem Sinne, dass die entsprechenden Register und
Befehlsbestandteile entweder den Programmspeicher oder den Datenspeicher
adressieren können.
Der "reinen Lehre" folgend, nicht. Aber in der Praxis (siehe AVR) gibt
es dennoch Möglichkeiten.
>hier gibt es z.b. nur ein RAM, wo Programm und Datenspeicher drinnen sind.
Naja. Das ist so etwa, als wenn Du von einem Auto sagst das ein VW oder
ein Peugot drinnen wäre.
Ein RAM ist schon ein Datenspeicher. Da kann nicht noch ein
Datenspeicher drinnen sein. Genausowenig ein Programmspeicher.
Was Du wahrscheinlich schreiben wolltest, ist: Es gibt nur einen RAM in
dem Daten und Programme gemeinsam (genauer in einem Adressraum)
gespeichert werden.
>Aber aufjedenfall weiß man hier nicht ob man nun Programm liest oder >Daten
liest.
Nun, wer ist hier "man"? Wenn Du Dir mal die Befehlsätze anschaust, dann
gibt es Befehle die Daten (hier im allgemeinsten Sinne) schreiben und
lesen. Nehmen wir solche wie Store und Load. Bei einem von
Neumann-Prozessor können diese auf Programme wie auf Daten angewendet
werden.
Bei Befehlen wie Jump oder Call ist aufgrund der Tatsache, das deren
Opcode vom Befehlszähler adressiert wurde klar das es sich um Programm
handelt. Bei von Neumann gibt es Grenzfälle, wo ein zuvor mit store
gespeichertes Datum ein gültiger Opcode ist. Sogenannter
Selbstmodifizierender Code.
Wer aber "weiß" das? Der Programmier!
Gast #3416350
Was sind die Vorteile?
Bei Harvard kann doppelt soviel Speicher adressiert werden, als der
lineare Adressraum zu lässt. Beim 8051 sind 64k Code und 64k RAM.
Bei Harvard können die beiden Speicher an getrennten Bussen liegen. Dann
kann gleichzeitig zugegriffen werden. Ein DMA Transfer kann parallel zum
Codefetch erfolgen.
Gast #3416362
Mit Verlaub: Das ist kein der Harvard-Architektur innewohnende, ihre
Eigenart wesentlich bestimmende Eigenschaft. Die Größe der Speicher
hängt von der Breite der Register ab. Deren Breite wird von der
Spezifikation bestimmt, kann also so oder so sein. Aber sie wird nicht
von der Art der Architektur bestimmt. Schon garnicht war das die Absicht
bei der Idee.
>Codefetch erfolgen.
Ebenso ist dies kein Wesensmerkmal der Harvard-Architektur. Nehme einmal
an, ein Neumann-Prozessor führt auch zwei Datenbusse auf ein
Dual-Port-RAM. Dann wäre das dort auch möglich.
#3416380
> Codefetch erfolgen.
Das gab es schon beim Urahnen der CPUs, dem Z80. Im M1 Zyklus wurde der
DMA Zugriff versteckt.
Harvard oder Neumann ist eher Glaubenssache, beide haben Vorteile und
Nachteile. Ein Vorteil der getrennten Bereiche wurden von Intel und
Kleinstweich mit dem "no Execution" Bit vor kurzem ja auch erkannt. Und
für den 8051 gab es von Anfang an Vorschläge, wie man die Nachteile der
getrennten Bereiche mit ein wenig Hardware umgehen konnte.
Gast #3416381
Harvard kann doppelt soviel Speicher ansprechen, wie der Adressbus zu
lässt. Code und Daten liegen auf gleichen Adressen in unterschiedlichen
Speichern.
Korrigierte lieber die Linksschreibung. :-P
Bei Dualportet Speichern darf schreibend nicht gleichzeitig zugegriffen
werden.
Gast #3416397
>Speichern.
Nimm an, ein Harvard-Prozessor hat einen 16Bit Adressbus für den
Programmspeicher und einen 20Bit Adressbus für den Datenspeicher. Es
gilt dann also nicht, was Du geschrieben hast. Ist es trotzdem ein
Harvard-Prozessor?
Wenn Nein: Warum nicht? Das entscheidende ist die Trennung der Speicher.
Nicht die Trennung der Busse oder der Vergleich der beiden Grö0en.
>werden.
Das darf man durchaus. Kommt auf den Speicher an.
Aber es geht hier um was anderes. Das war nur ein Beispiel.
>Codefetch erfolgen.
Es ist richtig, das man bei Neumann nicht von verschiedenen Speichern
sprechen kann, deswegen also auch keine getrennten Busse haben kann.
Also kann man nur bei Harvard überhaupt erwägen getrennte Busse
vorzusehen. Mein Fehler.
Gast #3416399
Und bitte verkneife Dir solche Angriffe. Ich setze Dich ja auch nicht
herab, weil Du die Harvard-Architektur noch nicht voll verstanden hast.
Gast #3416597
Getrennter Speicher für Daten und Code kann auch bedeuten, daß man 8-Bit
Einheiten im Datenbereich adressieren kann (wie allgemein üblich), aber
Befehle auch mal 17 Bit haben dürfen, wenn man eben soviel braucht, um
die CPU zu steuern.
Gast #3416666
Da die Überschrift sich um 8051 dreht:
Beim 8051 sagt man, er hat eine Harvard-Architektur. Eben, weil alle
Speicher separate Adreßräume haben. Es gibt (bzw. gab) aber
Entwicklungsboards mit 8051 und dessen Derivaten, wo die Signale PSEN,
RD und WR logisch miteinander verknüpft sind. Dort kann man
Testprogramme vom PC ins RAM laden, und ausführen. Im ROM befindet sich
dann nur ein Bootloader. Das ist zwar heute etwas veraltet, weil moderne
µC ja Flash haben. Ein Vorteil bleibt aber: Mit dem RAM flasht man
nichts kaputt, kann es beliebig oft neu mit Code bespielen. Das ist aber
auch mehr theoretisch: Zum kaputt flashen müßte man wochenlang
ununterbrochen nur Programme bespielen, um die 10.000 oder 100.000
Flash-Zyklen zu erreichen. Nachteil: Der Code im RAM verschwindet nach
Stromabschaltung. Auch kann man nicht die vollen 64k Codebereich nutzen,
vielleicht die Hälfte, wenn ein RAM ein 32k-Typ ist, aber das spielt
meistens keine Rolle. Unter Umständen kann sich ein Programm auf diese
Weise während der Laufzeit sogar selbst den Codespeicher ändern, z.B.
ein Konstanten-Array mit Parametern, der ja dann im RAM ist, und wenn
man das wirklich wünscht.
Ich selbst habe auch noch solche Boards, z.B. Compuboard mit 8032 oder
80C535 von Elektor, und arbeite sogar gelegentlich noch damit. So lange
die für meine benötigte Performance reichen, denn ich baue nicht nur
Raketen für den Space, ist das voll OK. ;-)
Gast #3416704
> gespeichert werden.
Wenn man schon jemanden korrigieren will, dann sollte es auch stimmen
(ganz besonders als Lehrer): ein v.Neumann-Prozessor kann keineswegs
bloss RAM adressieren, das ist sogar völlig unüblich bzw. technisch
garnicht möglich. In fast allen Fällen besteht ein Teil des Speichers
aus ROM, ein Teil aus RAM. Ohne ROM startet das System nicht.
Gruss Reinhard
Gast #3416920
Du musst nur den RAM vor dem Start des System mit gültigen Daten
befüttern, dann geht das.
Macht man bei manchen Militärgeräten (Drohnen, Raketen), damit der
Gegner nicht an das Programm kommt.
Gast #3417003
Dazu braucht man einen Bootloader (wo steht der wohl) oder ein externes
System, z.B. einen ICE - von sich aus kann das kein System, egal ob
Havard oder v. Neumann. Auch Schalterregister wie bei der alten PDP8 zur
manuellen Eingabe des Startcodes kam man wohl kaum als RAM bezeichnen
(für eine Flugabwehrraktete auch eher unpraktisch).
Oder man ist Lehrer und braucht sich mit der blöden Realität nicht
befassen, stattdessen hat man ja seine berufsbedingte Autorität.
Gruss Reinhard
#3417141
Der Hugo ist doch kein Lehrer, sondern nur ein Möchtegern, der keine
Ahnung hat. Leider schliesst sich das allerdings auch nicht aus.
Aber wer sowas schreibt:
hat einfach keine Ahnung. Denn das hat mit Harvard oder von Neumann
überhaupt nichts zu tun. Auch wenn es immer wieder kolportiert wird.
mfg.
Gast #3417296
Ein v. Neumann hätte jetzt einen 36Bit Adressbus. ;-)
Als D-Lehrer solltes du der deutschen Sprache mächtig sein. Ich schrieb
*"Vorteil"*, nicht muss!
Aber es geht hier um *Harvard vs Neumann 8051*. Da wird der Bus
gemultiplext. Und es gilt ein 16Bit Adressbus (64k) kann 128k erreichen.
So ein Großk... wie du muss damit leben. Pappnase bleibt eben Pappnase,
was soll ich da machen!? ;-P
#3417326
>>Codefetch erfolgen.
Busse kann man haben so viel man will. Egal ob H oder vN. Zumindest
dann, wenn man etwas Realismus einkehren lässt und sich von den
Rechnerstrukturen trennt, die zu der Zeit gängig waren, als diese
Begriffe geprägt wurden.
Denn man kann natürlich Busse auch über Aufteilung der physikalischen
Adressen eines Adressraums trennen, und natürlich geschieht das ziemlich
oft. Je nach Bauart ist damit paralleler Zugriff in jedem dieser Busse
möglich.
Caches verkomplizieren die Sache zusätzlich. Sind getrennte L1-Caches,
also getrennte Zugriffspfade für Code- und Datenzugriff, ein Zeichen von
H-Arch, auch wenn der Adressraum gemeinsam bleibt? Ist dann der
getrennte L1-Cache H und der gemeinsame L2-Cache vN? Ist ein 486 eine
vN-Arch, der Pentium aber H? Oder sind beide vN, weil nur ein externer
Bus? Dann aber war der Motorola 88000 H, obwohl sich der in dieser Frage
nur dadurch vom Pentium unterschied, dass die I- und D-Caches noch
extern waren und somit getrennte Anschlüsse hatten.
Das Argument von parallelen Zugriffen, ob DMA oder anders, hat
jedenfalls zu Adressräumen keinen Bezug mehr, sobald man die Antike
verlässt.
Begrenzt man die Begriffe H/vN strikt auf die Adressräume aus Sicht des
Programmierers, um diesen Rattenschwanz an Absurditäten zu rasieren,
dann bleiben keine strukturellen Performanceunterschiede übrig. Weil man
in den realen Implementierungen reichlich Freiheiten hat.
#3417351
Wenn ein Prozessor seine ersten Befehle aus einer solchen Klaviatur
bezieht, dann ist das kein adressierter Speicher und die Begriffe RAM
und ROM verlieren schwer an Sinn.
Wenn ein System (RCA 1802) von einem Zweitsystem (PC per UART) urgeladen
wird, dann ist summarum zwar irgendwo tief im PC vergraben ein ROM zu
finden, aber das ist völlig ausserhalb der Sichtbarkeit des Prozessors,
um den es grad geht (der 1802).
Gast #3417352
A. K. schrieb:
> Ist ein 486 eine
x86 klar v. Neumann: Code und Daten teilen sich einen linearen
Adressbereich. Es gibt nur ein Interface.
Wie das intern geregelt wird, weiss nur Intel. ;-)
(... und ein D-Lehrer!)
#3417358
> Adressbereich.
Yep, meine Rede. Nur muss man sich dazu vom Begriff "Bus" lösen. Leider
sind in der Literatur die Begriffe H/vN nahezu unlösbar mit dem Begriff
"Busse" verklebt.
Was verstehst du unter einem "Interface"?
#3417368
Ein Rechnersystem kann vollständig aus RAM bestehen. Deine Rakete ist
ein schönes Beispiel. Denn wenn sie mal losgeflogen ist, und damit jeden
Kontakt zum Urladesystem verloren hat, dann dürfte wenig Bedarf
bestehen, sie aus- und wieder einzuschalten.
Beim altertümlichen Ringkernspeicher klappt das sogar mit
Aus/Einschalten. Und wenn dir das exotisch erscheint: Wenn das RAM in
Handys einmal nichtvolatil sein wird (z.B. MRAM), dann kommt bestimmt
irgend eine Birne und "vergisst", ein ROM einzubauen. Urladen vom
Hersteller reicht ja.
#3417380
> Das ist eine Schnittstelle an der Systemgrenze.
Hmm. Wo ist die Systemgrenze bei besagtem 8051? Der hat ein seiner
Reinform, also ROM und RAM intern, zwar ein paar I/O-Ports, aber 0
Speicherschnittstellen. ;-)
Wenn du die Grenze irgendwo in den 8051 hinein verlegt: Wo genau liegt
diese dann?
Der Core des STR9 µC, ein ARM9 ohne Caches, hat eine Schnittstelle für
I-Zugriffe und zwei für D-Zugriffe. An der I-Schnittstelle hängt direkt
das Flash, an einer der D-Schnittstellen direkt das RAM. Da sollte es
dir schwer fallen, diesen vN Kerl auf eine Schnittstelle zu reduzieren,
egal wo du die Säge ansetzt.
Gast #3417393
Er zwei Speicherinterfaces, 8Bit gemultiplexter BUS. Mit PSEN wird von
einem auf das andere Interface umgeschaltet.
Das der Hersteller ROM und RAM mit auf dei gleiche Chipfläche packt
ändert nix an den Interfaces zum 8051 Kern.
#3417407
Ich wollte dich ja nicht mit noch einem weiteren µC plagen, aber glaubst
du alles Ernstes, dass sämtliche µCs über externe Busse verfügen, bloss
weil der 8051 das hat? Auch diverse Derivate vom 8051 haben keine
externen Busse. Mit externen Bussen kommst du da nicht weiter.
Jetzt also doch wieder der Kern. Dann ist der erwähnte STR9 mit seinen
inhärent getrennten I- und D-Interfaces Harvard. Obwohl er, wie alle
ARM, nur einen Adressraum hat und dieses Detail der Implementierung für
den Programmierer auch auf Assembler-Ebene meist irrelevant ist.
Meine These: Sobald man das Kriterium "Bus" für die Unterscheidung
zwischen vN und H verwendet, auch wenn ersatzweise als "Interface"
bezeichnet, kommt man in Teufels Küche. Weil dann auch Architekturen mit
einem einzigen übergreifenden Adressraum je nach exakter Implementierung
mal das Eine und mal das Andere sind; es auch davon abhängt, wie nahe
oder fern man die Lupe ansetzt.
Gast #3417470
Es gibt heute jede Menge Controller, die internes Flash und internes RAM
haben und dazu einen externen Bus, z.B. für noch mehr RAM (oder auch
gern noch mehr ROM). Die Interfaces sind durchaus unterschiedlich, z.B.
was Zugriffszeiten angeht, aber alles liegt in dem einen Adressraum, den
ein v.Neumann-Rechner eben hat.
Eigentlich ist es ja ganz einfach: bei Harvard können an der Adresse X
sowohl ein Programmbefehl liegen als auch Daten, bei von Neumann gibt es
das nicht, an X liegen entweder Befehle oder Daten, beides geht nicht.
Gruss Reinhard
Gast #3417530
Der 8051 Kern steht für die Familie. Und der hat getrennte Adressräume.
Code und Daten haben gleiche Adressen. Was ist daran jetzt so schwer?
Beim ARM ist das nicht so offensichtlich. Jeder Halbleiterhersteller
bastelt seine eigenen Sachen mit auf den Chip. Auch das Bus-System!
Auf dem Bild kannst du sehr schön rechts und links vom Core die
Anbindung von Daten und Code sehen. Also ganz klar Harvard!
http://www.arm.com/images/proc-A968E-s.gif
#3417542
> Beim ARM ist das nicht so offensichtlich. [...] Also ganz klar Harvard!
Also sind für dich ARMs bis ARM7 vN, weil der Core da nur einen Bus für
I- und D-Pfade hat. Neuere wie ARM9 hingegen sind H, weil I- und D-
getrennt, obwohl sich Code und Daten einen linearen Adressbereich
teilen?
> Adressbereich.
Während x86 durchgängig vN sind, auch wenn I- und D-Pfade im Core
getrennt sind? Sorry, aber da kommt ich nicht ganz mit.
Oder gibt es für x86 eine völlig andere Definition von vN/H als für ARM?
#3417548
Einverstanden. Das ist analog zur Definition über getrennte oder
gemeinsame Adressräume für Code und Daten in der ISA. Das ist die m.E.
einzige Definition, die bei Betrachtung realer Prozessoren einigermassen
schlüssige Ergebnisse liefert.
Gast #3417729
Der große Vorteil einer von Neumann-Architektur ist, dass Programme auch
Daten sind. Man kann Programme laden, kopieren, speichern und wieder
löschen. Macht jeder PC so.
Bei Systemen mit Harvard-Architektur ist das Programm üblicherweise fest
und wird zur Laufzeit niemals geändert. Der Vorteil ist, dass bei
SW-Fehlern nicht aus Versehen das Programm überschrieben oder gelöscht
werden kann.
#3417753
Die Unterscheidung Harvard vs Neumann gibt es heute nicht mehr.
Du könntest sogar dem Z80 getrennten Daten- und Programmspeicher
verpassen und mit dem M1 Signal umschalten.
Umgekehrt haben die ARM intern mehrere Busse und können gleichzeitig
Code und Daten zugreifen.
#3417774
Nur das erste Opcode-Byte wird mit M1 gekennzeichnet, evtl. auch
Präfixe. Die übrigen Bytes eines Befehls (Adresse/Konstante/...) nicht.
Teils. Bis ARM7 wars noch recht klassisch.
MaxQ2000 ist ziemlich Harvard-mässig und noch recht frisch.
Gast #3418469
> teilen?
Du musst dir nur das Bild ansehen!!! Es gibt eine Systemgrenze vom
Instruction Interface und eine weitere vom Data Interface. Wenn da
einer was dran bastelt und die Speicher mapped hat das nichts mit der
ARM Architektur zu tun.
Und um den 8051 wieder ins Spiel zu bringen:
Du kannst ja einmal versuchen Code in den Datenbereich zu kopieren und
dort auszuführen. Wenn das nicht geht, muss der 8051 wohl Harvard
Architektur sein. ;-)
!!!Aber jetzt bitte nicht wieder verallgemeinern, wenn Code im RAM
läuft ... !!!
Gast #3418481
Ich kenn den zwar nicht, aber auch hier reicht ein Blick auf das Schema:
Family User Guide AN4811 S.8. Die MMU hat zwei Interfaces, eins für
Code, eins für Data. Also Harvard!
Und im Text steht es genauso:
'... MAXQ is based on a Harvard architecture with separate address
spaces for program and data memory. ...'
#3418509
Das (http://www.arm.com/images/proc-A968E-s.gif) ist ein Beispiel und
keine Definition. Darf ich daraus schliessen, dass die Grenze zwischen
Core und Rest für dich die "Systemgrenze" darstellt?
Demzufolge muss die CPU im Anhang auch Harvard sein, denn es sind
eindeutig getrennte Interfaces für Code und für Daten erkennbar.
Richtig?
Gast #3418610
Das Bild ist unvollständig. Es wird nicht gezeigt, wie die Cache
angebunden sind.
Wenn es um ARM9 Architektur geht: Ja!
Mal nebenbei, was willst du hier beweisen?
#3418620
> angebunden sind.
Mit Absicht. Hier ist auch nicht gezeigt, wie der Rest aussieht:
http://www.arm.com/images/proc-A968E-s.gif. Verbinde diese diversen
Interfaces mit einem Bus und es ist vN, verbinde sie irgendwie getrennt
und es ist H?
Aber nicht bei x86 Cores? Die sind per Vorgabe vN?
Beitrag "Re: Harvard vs Neumann 8051"
Gast #3418764
> Bei diesem Beispiel geht das prächtig, siehe 10.2.1:
> http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1111f32.pdf
> Der 8051 muss dann wohl von Neumann sein.  :-)
Da steht:
Memory
The 8051 CPU architecture has four different
memory spaces. The 8051 has separate
memory spaces for program memory and data
memory.
Also ist alles gut. :-)))
Und das hat nichts mehr mit 8051 zu tun:
Both the DATA and the SFR memory space is
mapped to the XDATA and CODE memory
space as shown in Figure 14, Figure 15
, and Figure 16 (the CODE and XDATA memory
spaces are mapped identically), and
CC1110 FX/ CC1111 FX has what can be called a
unified memory space.
Man kann auch externes RAM und ROM umschalten. Das hat aber nix mit der
Architektur zu tun.
So, und jetzt spielt ohen mich weiter. ;-D
#3418789
> x86 ist von Neumann, aber das hatten wir doch schon. Willst du jeden
> einzelnen Prozessor durchgehen?
Ich versuche rauszufinden, worin dein Kriterium für vN vs H besteht.
Bisher vergeblich, denn ein x86 Core mit getrennten Interfaces ist bei
dir vN, ein ARM Core mit getrennten Interfaces ist H.
Aber irgendwie passt das prima in den Thread, denn dieser auch von dir
als H klassifizierte 8051 hatte zumindest in seiner ursprünglichlichen
Implementierung tatsächlich ein gemeinsames Interface für Code und
Daten: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intel_8051_arch.svg
(dieses Bild folgt Intels eigener Darstellung).
Also: Der P54 hat getrennte Interfaces und ist vN. Der Intel 8051 hat
nur ein Interface für beides, ist aber H. Ich denke, bei dieser
Klarstellung können wir es belassen. :-)
Gast #3419108
Mox schrieb:
> Ich lese mit z.B. movc Daten aus RAM (nicht XRAM, nicht CODE). Und ich
> muss gar nichts umschalten. Aber ich bin auch keine Experte.
Kann man so sagen. Was der Compiler übersetzt und linkt hat nämlich sehr
wenig mit der tatsächlichen Architektur zu tun, jeder C-Compiler
übersetzt Code in ein CODE-Segment und Daten in ein DATA-Segment, und
dazu legt er ein Stack- und ein Heap-Segment an. Auch wenn die nachher
wie beim PC alle im selben Adressraum im RAM liegen. Bei Harvard werden
nur die Segmente anderswohin geladen (das Programm ins Program Memory,
welche Überraschung). Man müsste deshalb nicht mal was am Sourcecode
ändern.
Aber der Thread nervt allmählich, weil ohne jede Fachkenntnis immer neue
Behauptungen aufgestellt werden, am Ende triumphieren unvermeidlich die
Nichtwisser aus reiner zahlenmässiger Überlegenheit. Was H. und v.N.
ist, ist eigentlich längst abschliessend geklärt.
Gruss Reinhard
